Среда, 22.01.2025, 04:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Защита картера
barsmur Дата: Четверг, 11.10.2007, 10:23 | Сообщение № 16 (6499 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
Вот тут у меня появился источник возможного шума от защиты, но снимать ее не решаюсь, наши дороги непредсказуемы! wink
Прикрепления: 68451138.jpg (19.9 Kb)
kuparos Дата: Четверг, 11.10.2007, 11:23 | Сообщение № 17 (6505 в абсолютной нумерации)
Quote (OliverGol)
пару раз влетал в канавы.
А картером хоть раз ударялся?
Quote (brival)
Чтобы снизу что-то пробить, надо конкретно въе..ся обо что-нибудь.
Полностью согласен. Пробежал почти 60000км. по дорогам и их подобию. Бывало пробивало подвеску до искр из глаз, но жизненно важные органы оставались не задеты.
А при установленной защите ею же и цепляешься. ИМХО.
PaulRay Дата: Четверг, 11.10.2007, 12:49 | Сообщение № 18 (6510 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 210
А я все таки поставлю защиту ... зимой бывает когда у нас почистят снег, остается "колея" из снега ... а там ледянные глыбы ... на предыдущей машине не раз спасала в таких случая защита ... а вот у знакомого не было защиты, так он наехал на такую глыбу и ...
Уж лучше никак, чем уж как-нибудь
AndrewBJ Дата: Четверг, 11.10.2007, 12:50 | Сообщение № 19 (6511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kuparos, Пробой подвески - это одно и защита тут ни причем, а картером на бордюр или камень это совсем другое.
"А при установленной защите ею же и цепляешься. ИМХО. " ну цепляешься, так ведь все равно искры из глаз, что так, что эдак. За-то картер цел.
Доберман Дата: Четверг, 11.10.2007, 12:53 | Сообщение № 20 (6512 в абсолютной нумерации)
Я на ленинградке в центр в районе эстакады шарахнулся, ка бы не защита, мучился бы с сервисменами
akula Дата: Четверг, 11.10.2007, 13:27 | Сообщение № 21 (6516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Защиту надо ставить обязательно, ехал летом по трассе и при въезде в Пермскую область, вместо красивого указателя куда я попал, была здоровая яма сколько успел затормозил но все-равно машина аж в воздух взлетела, думаю если б не было защиты так бы и стоял там с пробитым картером, до Перми было еще км 200 ехать а вокруг деревни и не большие городки т.е чинить машину негде.
Nordic Дата: Четверг, 11.10.2007, 13:43 | Сообщение № 22 (6518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Спор об установки защиты бессмысленный и, как следствие, бесконечный, имхо. Ставить или нет зависит от ареала Вашей езды (город, загород, качество дорог, климат и т.п.), опыта вождения, манеры вождения и т.д. и т.п. Сам я лично поставил, но не считаю правильным что ставить всем обязательно.
akula Дата: Четверг, 11.10.2007, 13:45 | Сообщение № 23 (6519 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
Согласен у каждого своя голова на плечах smile
Доберман Дата: Четверг, 11.10.2007, 13:55 | Сообщение № 24 (6522 в абсолютной нумерации)
Каждый решает сам.
kuparos Дата: Четверг, 11.10.2007, 14:05 | Сообщение № 25 (6525 в абсолютной нумерации)
Да я вовсе не агитирую.
Просто высказался.
Набросились. Коршуны.
smile smile smile smile smile
PaulRay Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:41 | Сообщение № 26 (6532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 210
Да (я так думаю) никто и не агитирует ... просто каждый высказывает свое мнение, согласно личному опыту и т.п.
Добавлено (Сегодня, 16:41)
У меня вот какой вопрос, а какую защиту лучше поставить, металлическую или карбоновую ??? Разница около 1,5 штуки рублях, но карбоновая полегче будет ...
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:46 | Сообщение № 27 (6794 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
PaulRay, но карбоновая полегче будет ...
Ну ты же ее не на руках носить будешь. А раница 3-10 кг для машины ... ну понял...
Броня должна быть стальной...
PaulRay Дата: Вторник, 16.10.2007, 17:01 | Сообщение № 28 (6797 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 210
Quote (AndrewBJ)
Согласен, но вот здесь двояко ... Стальная оно вроде и понадежнее и по понтливее (все таки с металлом мы чаще встречаемся) ... а у карбона есть тоже плюс, помимо того, что она легче, но еще и не изменяет жесткость кузова ... Вот и думаю, что лучше ... А разница в 7кг при нашей мягкой подвеске может при раскачивании и дать результат .. это я так, чисто теоретически
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.10.2007, 17:28 | Сообщение № 29 (6803 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
PaulRay, но еще и не изменяет жесткость кузова. Ну не понимаю я этого. И крепится она не к кузову, а к поперечене - задней частью и к бамперу -передней. Если она не жесткая это что -типа ударился и меняй, как подушка безопасности?
"это я так, чисто теоретически" - ну очень чисто, а полный бак раскачивания не дает? Или полностью никогда не заправляемся?
Demos Дата: Вторник, 16.10.2007, 18:14 | Сообщение № 30 (6810 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (AndrewBJ)
И танки наши будут быстры... и неуязвимы biggrin
