Среда, 22.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Омыватель фар
DenDR Дата: Пятница, 24.06.2011, 08:14 | Сообщение № 76 (94105 в абсолютной нумерации)
AlexIz, И куда это Вас занесло??? biggrin одни какашки biggrin а с ДХОшками - прям гламурненько! hands
Quote (AlexIz)
А какой бачок поставил?
Про бачек - номер каталожный я не помню... Помню, что несколько первых цифр как у Игоря, потом цифры одна-две другие, и в конце "10"... Вроде бы "21213-5202102-10"...
У Игоря очень похож на такой
Мой такой же только с одним местом под мотор.
Пробывал вот такой 5-ти литровый - не смог в ограниченное пространство впихнуть, или на защите картера его возить...
Прикрепления: 5230547.jpg (103.6 Kb) · 7607504.jpg (1.9 Kb)
enot-73 Дата: Пятница, 24.06.2011, 22:02 | Сообщение № 77 (94131 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (DenDR)
Я себе поставил бачок от ВАЗ 08/09. Он тоже слегка великоват оказался,но я грел его аккуратно строительным феном и плющил места,которые мешали нормальной установке.Прогретые места плющил деревянным бруском,т.к. пластик очень горячий.
AlexIz Дата: Суббота, 25.06.2011, 11:21 | Сообщение № 78 (94139 в абсолютной нумерации)
А место установки? Над пластмассой под крылом?
enot-73 Дата: Суббота, 25.06.2011, 14:51 | Сообщение № 79 (94149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (AlexIz)
А место установки?
Если снять аккумулятор,вот как раз там и стоит(точнее висит на штатной пластине),левее АКБ.
Бородатый Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:51 | Сообщение № 80 (106366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
AlexIz, а у Вас какая модель ФО? для плоского бампера или сферического? Как держатся форсунки на ресничках?
  • Страница 6 из 6
