Среда, 22.01.2025, 14:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
kons20 Дата: Четверг, 08.11.2012, 14:53 | Сообщение № 481 (116324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
4 поколение тонко дозирует газ - опасности прогара из-за неправильной настройки нет. На проф форуме газовщиков говорят что вариатор актуален только на метане. По пропану экономии не будет - а тогда зачем ставить?
kons20 Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:01 | Сообщение № 482 (116325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
За деньги необходимые на установку вариатора любой чип тюнер подкорректирует углы опережения например на 95 бензине и будет двухрежимная прошивка. С фишкой для езды на газу, без фишки на бензине.
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:01 | Сообщение № 483 (116326 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
тонко дозирует газ
т.е. только порцию газа, а разговор идет об изменении угла опережения зажигания, который для газа нужен несколько другой.
на форуме лачетей люди визжат от радости по поводу применения этой штучки, да и цена около тыщи - по нынешним временам 1-2 похода в магаз...
у меня знакомый товарищ поставил на матиз с 4 поколением газа, правда буквально на днях, статистику еще не накатал... Но первые впечатления положительные
SKYWATCHER Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:05 | Сообщение № 484 (116331 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Где берут, в инете есть инфа??
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:07 | Сообщение № 485 (116333 в абсолютной нумерации)
тута http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1721
высылают почтой
обсуждение тут - http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=55199&page=1
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:18 | Сообщение № 486 (116337 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
оптимизирует УОЗ для работы на газу.
По логике вещей надо изменять УОЗ для газа. При малых и средних оборотах больше, а при максимальных одинаковый с бензиновым
УОЗ.
Хотя, по идее газомозг это должен делать. Газоваоды, он это делает?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:36 | Сообщение № 487 (116342 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
В этом то и вопрос! Кто бы сказал. Небыло печали , Андрей вытащил тему! Теперь мозги на раскарячку.
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:46 | Сообщение № 488 (116343 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
газомозг пересчитывает время впрыска для газовой форсунки исходя из времени впрыска бензиновой с неким коэффициентом пересчета. А это коэффициент настраивается в процессе настройки газомозга. Про УОЗ ни слова...
Quote (SKYWATCHER)
Не было печали , Андрей вытащил тему! Теперь мозги на раскарячку.
алкоголично! biggrin
Кто смелый? Я бы попробовал, но сейчас моск занят модернизацией звука в машине... Хотя, пока заказ идет... Что меня еще останавливает - необходимость врезки в штатную систему - а вот если б найти разъемы, аналогичные разъемам на датчике и сделать переходничек... wink Быстренько передернул и вперед... wink Э? Москвичи - вам проще... smile
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 08.11.2012, 21:47
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:49 | Сообщение № 489 (116344 в абсолютной нумерации)
Можно у Алмаза на лаче форуме посмотреть или спросить, может он такую штучку ставил.
net10 Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:09 | Сообщение № 490 (119784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня сменил питающую трубку газа, протерлась об последнюю планку крепления трубок в моторном отсеке (тормозная, бензиновая ). Сиптомы появились как большой расход, а затем при открытом капоте услышал шум  газа. Хорошо, что не случилось самого худшего.Проездил на этой трубке 4 года, устанавливали установщики, руки им оторвать. Везет мне на сервисменов. Так, что советую переодический осмотр.
Andy Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:44 | Сообщение № 491 (119786 в абсолютной нумерации)
да уж... не слабо... повезло! Теоретически на мультиклапане есть клапан, который должен запираться при резком сбросе давления в расходной магистрали.
Тож пожалуюсь на установщиков - приезжал летом просил поставить форсунки следующего диаметра. По умолчанию они 1,6 мм, а я просил 2 поставить. Походили, поскрипели моском, чет вставили. Чувствую - хреново получилось. Попросил продать их комплект на 1,6 чтоб самому дырку подобрать. Везли полгода, так и не привезли. А тут случайно наткнулся на другую контору установочную. Сняли форсунки - дыра 2,4 мм. Типа - на тебе и отвали... Завальцевали дырки, оттарировали их на 1,9 мм. Покатался настроил карту - ну совсем другая песня. Посмотрим чего по расходу выйдет...
net10 Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:13 | Сообщение № 492 (119787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Цитата AndyТеоретически на мультиклапане есть клапан, который должен запираться при резком сбросе давления в расходной магистрали.
Так резкого сброса давления не было, я как понимаю вначале травило совсем мало, затем все больше и больше пока я не услышал падения жидкого газа.
Сообщение отредактировал net10 - Воскресенье, 17.02.2013, 22:16
Mavruc Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:27 | Сообщение № 493 (119799 в абсолютной нумерации)
Andy, 1,6мм мало, а 2 много? 1,9мм в самый раз и пруха есть?
Andy Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:55 | Сообщение № 494 (119804 в абсолютной нумерации)
у меня с дырками на 1,6 мм график настроечный вылазил за рекомендованую верхнюю границу с коэффициентом 1,6 - где то в начале был ближе к 1,7-1,8. Потом конечно опускался. С большими форсунками линия опустилась да же ниже 1. И при автокалибровке выскакивало сообщение - большой диаметр форсунок. Что б такого сообщения не было, горемастера подняли давление в редукторе - вроде автокалибровка пошла. Потом я сам катался и сводил карты. А после замены на 1,8 линия начинается с коэффициента 1,2 и потом плавно опускается почти к 1(почти). Карты практически свелись сами.  Установщик (другой) тщательно ловил давление в редукторе - сейчас практически 1 атм. Движек стал охотней раскручиваться. После прогрева перестало колбасить на ХХ.
Mavruc Дата: Понедельник, 18.02.2013, 13:28 | Сообщение № 495 (119807 в абсолютной нумерации)
Обеднение смеси?
Переобогащение?
Сколько нюансов!
