Пятница, 31.01.2025, 02:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Конструктивная особенность или ...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:39 | Сообщение № 121 (147062 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
На сегодняшний день General Motors 96262489 уплотнитель капота - 556 р. стоит.Клипсы для крепления в комплекте.
Спасибо за информацию, думаю вещь полезная, пригодится.
Born2Run Дата: Понедельник, 04.06.2018, 13:56 | Сообщение № 122 (162213 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Чище особо не стало под капотом, отчитываюсь через пару лет эксплуатации.
Artem017 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:41 | Сообщение № 123 (162237 в абсолютной нумерации)
Тоже самое - ставил резинку год назад. Всё равно пыль скапливается под капотом. Конечно каких-то прямых брызг со стороны радиатора не замечаю, видимо резинка всё же помогает, но вот снизу всё равно всякая бяка летит.
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:57 | Сообщение № 124 (162240 в абсолютной нумерации)
А у меня с установкой этой резинки под капотом только больше пыли стало.Видать не продувается теперь хорошо моторный отсек
Или пыли на дорогах больше стало biggrin
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.06.2018, 11:15
dalstrom Дата: Вторник, 05.06.2018, 11:15 | Сообщение № 125 (162242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Уплотнитель хорошо защищает замок капота от замерзания и каши из снега, воды и соли.
Artem017 Дата: Среда, 06.06.2018, 13:15 | Сообщение № 126 (162267 в абсолютной нумерации)
Да, Ильдар, верно!  yes
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
