Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:41 | Сообщение № 123 (162237 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - Самара
На форуме с 27.03.2015 Пользователь № 22895
ЦитатаBorn2Run ()
Чище особо не стало под капотом
Тоже самое - ставил резинку год назад. Всё равно пыль скапливается под капотом. Конечно каких-то прямых брызг со стороны радиатора не замечаю, видимо резинка всё же помогает, но вот снизу всё равно всякая бяка летит.
Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:57 | Сообщение № 124 (162240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.11.2010 Пользователь № 3954
А у меня с установкой этой резинки под капотом только больше пыли стало.Видать не продувается теперь хорошо моторный отсек Или пыли на дорогах больше стало
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.06.2018, 11:15
