Аксессуары для REZZO
letun087 |
Дата: Среда, 25.09.2019, 18:25 | Сообщение № 316 (169102 в абсолютной нумерации) |
У нас на Такума Клуб,в теме про тонировку это вроде описывалось
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 26.09.2019, 09:24 | Сообщение № 317 (169108 в абсолютной нумерации) |
Цитата climat ( ) Ларгус есть с заводской защитой на передних окнах. На Ладе-Калине тоже видел, это у них заводская. Но кстати, тонировку на задних она не заменит, а вот на передние можно попробовать, если это не запрещено. Буду узнавать.
climat |
Дата: Пятница, 27.09.2019, 22:59 | Сообщение № 318 (169113 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Так по заднюю полусферу реи и не было. С салона она обычной пленкой была затонирована.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 28.09.2019, 08:02 | Сообщение № 319 (169117 в абсолютной нумерации) |
Цитата climat ( ) С салона она обычной пленкой была затонирована. У меня не была.
Дата: Понедельник, 10.04.2023, 19:26 | Сообщение № 320 (176905 в абсолютной нумерации) |
Вчера убирался в салоне и соответственно вбагажнике. Дошли руки перебрать органайзер, и тут мысль пришла, а зачем он вообще, да еще такой большой. Из имеющегося инструмента, в нем есть места только для баллонника и крутилки от домкрата. А а остальные отсеки для чего?Я уложил инструменты и всякую мелочь так: А теперь думаю, а как правильно надо?
худой |
Дата: Понедельник, 10.04.2023, 20:16 | Сообщение № 321 (176906 в абсолютной нумерации) |
Я ещё в первый год её выбросил вместе с докаткой, положил нормальную запаску, причём вверх ногами, то есть диском вниз, предварительно срезав центральный болт крепления
Дата: Понедельник, 10.04.2023, 20:47 | Сообщение № 322 (176907 в абсолютной нумерации) |
худой, На верх не выпирает, на кочках или при торможении не болтается?
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 10.04.2023, 20:48 |
худой |
Дата: Понедельник, 10.04.2023, 23:12 | Сообщение № 323 (176908 в абсолютной нумерации) |
leppa, всё лежит чётко, ничего не выпирает, даже домкрат на своём месте, единственный момент, это выпуклость на дне, из которой торчал кронштейн крепления запаски. Пара ударов кувалдой через деревяшку и выпуклость стала равниной )))
letun087 |
Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:46 | Сообщение № 324 (176910 в абсолютной нумерации) |
Так а у нас изначально с салона шла с полноразмерной запаской.Так что выпирать и не может и мешать.А болт длинный шел в комплекте с шайбой,а на дне ниши кронштейн-гайка.Так все по заводскому комплектовалось и крепилось.Органайзера не было ни у кого у нас
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 11.04.2023, 15:46 |
худой |
Дата: Среда, 12.04.2023, 10:02 | Сообщение № 325 (176913 в абсолютной нумерации) |
letun087, всё правильно, только запаска у вас лежала диском вверх, а я после своей доработки положил её диском вниз...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 12.04.2023, 10:23 | Сообщение № 326 (176914 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) а я после своей доработки положил её диском вниз... сергей а что там дорабатывать ? взял болт по короче и через шайбу закрепил запаску на штатное место докатки .а во внутрь напихал всё что надо
худой |
Дата: Среда, 12.04.2023, 12:26 | Сообщение № 327 (176915 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, да в том то и дело, что кронштейн не пролезет в отверстие в диске, и даже если ты его спилишь, то выштамповка под кронштейном не даст диску лечь на дно и он будет выпирать из отсека...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 12.04.2023, 12:55 | Сообщение № 328 (176916 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) да в том то и дело, что кронштейн не пролезет в отверстие в диске, не пойму какой кронштейн ? .у меня дакатка крепилась болтом к закладной гайки в днище . там же и запаска сейчас
Дата: Среда, 12.04.2023, 18:11 | Сообщение № 329 (176917 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) не пойму какой кронштейн ? Может разные варианты креплений. У меня то же торчит кронштейн см. на 5-10 от уровня пола ниши.
худой |
Дата: Среда, 12.04.2023, 18:18 | Сообщение № 330 (176918 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, а ты уверен, что это заводское, а не доработка прежнего владельца? Вот так примерно у нас выглядит, только кронштейн повыше будет
Сообщение отредактировал худой - Среда, 12.04.2023, 18:38 |
