Воскресенье, 02.02.2025, 04:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Аксессуары для REZZO
letun087 Дата: Среда, 25.09.2019, 18:25 | Сообщение № 316 (169102 в абсолютной нумерации)
У нас на Такума Клуб,в теме про тонировку это вроде описывалось
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.09.2019, 09:24 | Сообщение № 317 (169108 в абсолютной нумерации)
Цитата climat ()
Ларгус есть с заводской защитой на передних окнах.
На Ладе-Калине тоже видел, это у них заводская. Но кстати, тонировку на задних она не заменит, а вот на передние можно попробовать, если это не запрещено. Буду узнавать.
climat Дата: Пятница, 27.09.2019, 22:59 | Сообщение № 318 (169113 в абсолютной нумерации)
Так по заднюю полусферу реи и не было. С салона она обычной пленкой была затонирована.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 28.09.2019, 08:02 | Сообщение № 319 (169117 в абсолютной нумерации)
У меня не была.
leppa Дата: Понедельник, 10.04.2023, 19:26 | Сообщение № 320 (176905 в абсолютной нумерации)
Вчера убирался в салоне и  соответственно вбагажнике. Дошли руки перебрать органайзер, и тут мысль пришла, а зачем он
вообще, да еще такой большой. Из имеющегося инструмента, в нем есть места
только для баллонника и крутилки от домкрата. А а остальные отсеки для чего?Я уложил инструменты и всякую мелочь так:  А теперь думаю, а как правильно надо?
Прикрепления: 9498880.jpg (119.1 Kb)
худой Дата: Понедельник, 10.04.2023, 20:16 | Сообщение № 321 (176906 в абсолютной нумерации)
Я ещё в первый год её выбросил вместе с докаткой, положил нормальную запаску, причём вверх ногами, то есть диском вниз, предварительно срезав центральный болт крепления
leppa Дата: Понедельник, 10.04.2023, 20:47 | Сообщение № 322 (176907 в абсолютной нумерации)
худой, На верх не выпирает, на кочках или при торможении не болтается?
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 10.04.2023, 20:48
худой Дата: Понедельник, 10.04.2023, 23:12 | Сообщение № 323 (176908 в абсолютной нумерации)
leppa, всё лежит чётко, ничего не выпирает, даже домкрат на своём месте, единственный момент, это выпуклость на дне, из которой торчал кронштейн крепления запаски. Пара ударов кувалдой через деревяшку и выпуклость стала равниной )))
letun087 Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:46 | Сообщение № 324 (176910 в абсолютной нумерации)
Так а у нас изначально с салона шла с полноразмерной запаской.Так что выпирать и не может и мешать.А болт длинный шел в комплекте с шайбой,а на дне ниши кронштейн-гайка.Так все по заводскому комплектовалось и крепилось.Органайзера не было ни у кого у нас
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 11.04.2023, 15:46
худой Дата: Среда, 12.04.2023, 10:02 | Сообщение № 325 (176913 в абсолютной нумерации)
letun087, всё правильно, только запаска у вас лежала диском вверх, а я после своей доработки положил её диском вниз...
valkrajushkin Дата: Среда, 12.04.2023, 10:23 | Сообщение № 326 (176914 в абсолютной нумерации)
сергей а что там дорабатывать ? взял болт по короче и через шайбу закрепил запаску на штатное место докатки .а во внутрь напихал всё что надо
худой Дата: Среда, 12.04.2023, 12:26 | Сообщение № 327 (176915 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да в том то и дело, что кронштейн не пролезет в отверстие в диске, и даже если ты его спилишь, то выштамповка под кронштейном не даст диску лечь на дно и он будет выпирать из отсека...
valkrajushkin Дата: Среда, 12.04.2023, 12:55 | Сообщение № 328 (176916 в абсолютной нумерации)
не пойму какой кронштейн ? .у меня дакатка крепилась болтом к закладной гайки в днище . там же и запаска сейчас
leppa Дата: Среда, 12.04.2023, 18:11 | Сообщение № 329 (176917 в абсолютной нумерации)
Может разные варианты креплений. У меня то же торчит кронштейн см. на 5-10 от уровня пола ниши.
худой Дата: Среда, 12.04.2023, 18:18 | Сообщение № 330 (176918 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а ты уверен, что это заводское, а не
доработка прежнего владельца?
Вот так примерно у нас выглядит, только кронштейн повыше будет
Прикрепления: 7957765.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Среда, 12.04.2023, 18:38
