Воскресенье, 22.12.2024, 10:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто нибудь устанавливал багажник на крышу?
mihaz Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:11 | Сообщение № 196 (125880 в абсолютной нумерации)
класс, Рыболов, как щас пишет молодежь, +100500. А размеры дадите? по длине конечно... и чем закреплять, помнится кто-то предлагал широкой липучкой? как думаете?
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 05.11.2013, 19:27
kuparos Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:04 | Сообщение № 197 (125887 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
и чем закреплять
Я кладу два бруска на бруски груз и багажным ремнём притягиваю к рейлигам.
Рыболов Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:20 | Сообщение № 198 (125896 в абсолютной нумерации)
Размеры по длине - ровно по ширине багажника (ну чуток поменьше), а крепить - это как кому угодно, можно пластиковыми хомутиками (за 50 р можно мешок купить, а можно где-нибудь за бесплатно набрать), надо снять - перекусил и выбросил...
А что такое - "широкая липучка"? Скотч что ли? Как говорит мой товарищ: скотч - это главная вещь в автомобиле biggrin
Лосяш.
mxrtmnv Дата: Среда, 16.07.2014, 14:38 | Сообщение № 199 (132319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Ездил одно время с двумя березовыми черенками для лопаты в случае чего, чтоб в качестве поперечин их установить. Пазы в них пропилил, чтоб поперек релингов не ерзали, и пазы, чтоб прижимающий хомутик не выпирал выше поперечины.
Потом разорился и купил какую-то модификацию Lux, не совсем аэродинамическую, но и не такую квадратную как муравей.
Большие эти поперечины по сравнению с черенками.
А если доски использовать, то можно купить наличник на дверной косяк, и профиль аэродинамический будет.
Рыболов Дата: Четверг, 17.07.2014, 00:08 | Сообщение № 200 (132323 в абсолютной нумерации)
   Нет, наличник тонкий, не выдержит, а с досками от палеты, школьный уголок перевозил почти целиком (за исключением тумбочки).
Лосяш.
WingZmen Дата: Четверг, 17.07.2014, 03:06 | Сообщение № 201 (132324 в абсолютной нумерации)
можно посредствам выбрать стальную/алюминиевую/нержавеющую трубу и придумать крепление
mxrtmnv Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:59 | Сообщение № 202 (132330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата WingZmen ()
придумать крепление
В трубе сверлятся дыры под болты. Те дыры, которые сверху рассверливаются, чтоб болты в них провалились и не торчали сверху.
Рейлинг размещается промеж болтов. Под рейлингом на болты одевается планка и прижимается барашками. Прокладку вокруг рейлинга сделать из старой велосипедной камеры.
PS вместо прокладки  можно на болты трубу и планку одеть ПВХ трубки или обмотать их хоз.лентой.
    И барашек который внутри можно заменить на гайки, железно закрепив промеж них планку. Останутся только наружные барашки.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 17.07.2014, 10:16
WingZmen Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:09 | Сообщение № 203 (132335 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, идея классная и проста в реализации, спасибо!
Конечно нижнюю пластину хотелось бы сделать не плоской, а как бы огибающей рейлинг и с ушами для болтов. Естественно это для того, чтоб возить что-то потяжелее, и чтоб это всё не съезжало и не портило рейлинг.
zobago Дата: Среда, 04.03.2015, 20:50 | Сообщение № 204 (137056 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Подскажите, реально на багажнике увезти гипсокартон? Размер смущает  - это 2500х1200 мм.
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.03.2015, 20:56 | Сообщение № 205 (137057 в абсолютной нумерации)
Думаю, не стоит рисковать, он может переломиться.
janoem Дата: Четверг, 05.03.2015, 08:01 | Сообщение № 206 (137064 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
положи вдоль 2 рейки длинной метра 2-чтобы опора была для груза.я длинный оргалит так возил.
Podvodnik Дата: Четверг, 05.03.2015, 08:05 | Сообщение № 207 (137065 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Не переломится, если снизу и сверху во всю длину положить по паре брусков чуть большей длины и концы их скотчем смотать. Снизу - чтобы не проломились под собственным весом листы, а сверху - что бы листы ветром не задирало. Ну и сдвинуть от края гипсокартона бруски к центру сантиметров на 20 каждый.
Цитата zobago ()
реально на багажнике увезти  Размер  - это 2500х1200 мм.
Вполне реально . Я возил 3,5 метровые доски. Надоть тока аккуратность блюсти.
Сообщение отредактировал Podvodnik - Пятница, 06.03.2015, 08:12
викторрр Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:23 | Сообщение № 208 (137067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я возил 18мм фанеру - 5 листов. Положил деревянные бруски на рейлинги, подложил под них прокладку, чтобы не
царапались и привязал веревкой. Всё легло лучше чем на багажник. Дешево и сердито.
zobago Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:51 | Сообщение № 209 (137072 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
ок, спасибо. подложу под гкл длинные брусья.
Podvodnik Дата: Пятница, 06.03.2015, 08:13 | Сообщение № 210 (137076 в абсолютной нумерации)
Цитата zobago ()
подложу под
И сверху хотя бы один , так , на всякий случай...
