Воскресенье, 02.02.2025, 02:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Фаркоп.
kuparos Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:23 | Сообщение № 1 (25409 в абсолютной нумерации)
Возникают вопросы по фаркопизации REZZO .
Mavruc Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:28 | Сообщение № 2 (9251 в абсолютной нумерации)
Где купить фаркоп? wacko
vladadmin Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:28 | Сообщение № 3 (9255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Mavruc)
например тут
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=102&pcode=X0053196&fcode=011
kuparos Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 4 (9261 в абсолютной нумерации)
943,27$ - золотой фаркопчик.
Добавлено (21.11.2007, 14:09)
После этого предложение в 8900 рублей на http://www.farcop.ru/showmodels1.php?cn=Tacuma&cfid=107 кажется просто шикарным.
Я тоже чувствую непреодолимое желание обзавестись фаркопом.
Есть предложение к тем у кого машины с пробегом и фаркопом.
Если кто-то захочет избавиться - демонтаж за мой счет.
Yakov Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 5 (9274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Ставил фаркоп весной. Стоил 8000р.Покупал в интернет магазине. Тел. конторы пока не нашол дома гдето лежит. Устанавливал у дилера, чтоб непотерять гарантию, обошлось четыре с лишнем хотя по тел. говорили 3500 angry . Официалы запрашивали за сам форкоп ужас сколько wacko : 27500р.
Выложил бы фотки да только не знаю как. shy Подскажите где найти ответ на эту проблемку или напишите как это сделать. Ой, а еще как вставлять цитаты. help
Yakov Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 6 (9335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
На нашу машину идет цельная Т-образная железяка соответственно с шаром на конце. Крепится все это в штатные места, т.е. ни сверлитьни ни чего либо другово делать не нужно. Все необходимое есть в комплекте. Установка занимает от силы три часа, но все зависит от расторопности сервисменов.
Yakov Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 7 (9423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Разместил обещанные фотки фаркопа здесь http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-304
В коментарии к фото все написал.
Сообщение отредактировал Yakov - Пятница, 23.11.2007, 21:25
Yakov Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 8 (9666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Для тех кто решил ставить фаркоп, при всем его удобстве, хочю добавить ложку дегтя. Он съедае довльно прилично дорожный просвет поскольку стои под бампером. Я перед поездкой в карелию, т.к. ехала вся семья (5 человек) и везли с собой приличнуб поклажу на прицепе, вставлял между витками зажних пружин резиновые проставки. За счет них машина стала чуть жоще и чуть выше. Но и при этом несколько раз цеплял фаркопом при проезде ям. sad
Лёха Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:29 | Сообщение № 9 (25405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2008
Пользователь № 1011
Могу ли я сам установить фаркоп? Как с гарантией?
Поискал в Инете- есть польские за 5000, а в авторизованных салонах на Юге Москвы нету!
В кларусе-вообще НИКОГДА не ставили! в Генсере- в наличии нет А чужие не ставят....
Да и жалко 6000 отдавать за работу по установке, когда всё подготовлено -осталолсь болты завернуть. Да и сам-бы где надо антикором мазанул-бы. На прошлую машину (восьмерку) ставил сам.
Ведь Rezzo "подготовлена для установки фаркопа"- эта опци была среди других.
Значит сверлить не надо. Чем тогда фаркоп отличается от багажниа с точки зрения установки и гарантии?
Сообщение отредактировал Лёха - Понедельник, 30.06.2008, 15:06
kuparos Дата: Суббота, 28.06.2008, 09:45 | Сообщение № 10 (25411 в абсолютной нумерации)
Лёха, дай наводку где видел фаркоп за 5000.
Лёха Дата: Понедельник, 30.06.2008, 14:58 | Сообщение № 11 (25466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1011
Конечно не ровно 5000 sad . Звонил по ссылке
http://www.classauto.ru/farcop/?marka=Daewoo&model=Tacuma
Сказали фирмешных нет- есть польский "Будешь брать сегодня- привезём по цене с доставкой 5700"
А кто из спецов про гаранию скажет? Можно ли самому фаркоп привернуть?
Вопрос тем у кого уже стоит фаркоп: Как подключается электрика фаркопа к машине? Есть ли в Rezzo придусмотренный для этого разьем, или прикручивать к проводам?. Партроник у меня воткнули в какой-то разьем в лючке слева в багажниеке. Может это как-раз разьем для фаркопа? Ведь парктроник включается только при заднем ходе, а на прицеп тоже выходит этот сигнал.
Сообщение отредактировал Лёха - Понедельник, 30.06.2008, 15:04
Yakov Дата: Понедельник, 30.06.2008, 19:39 | Сообщение № 12 (25486 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Лёха)
Нет.
Quote (Лёха)
Насколько я понял у меня именно так и делали. Буду делать шумку, полазю, посмотрю.
Чтоб не потерять гарантию, поскольку сервисмены гразились, ставил у диллера. Покупал на стороне.
AlexIz Дата: Вторник, 01.07.2008, 21:54 | Сообщение № 13 (25566 в абсолютной нумерации)
У меня брат купил машину в феврале. Как опцию заказал форкоп. В мае привезли, но оказалось без крепежа. dry Поставить не удалось, об этом сообщили на утро... angry Сегодня в сервисе решил о судьбе братова заказа, оказалось, что вообще оф.дилер не может поставить эту деталь angry Обматерившись, мне удалось получить у них письмо следующего содержания:
Гарантийное письмо
При покупке фаркопа на Шевроле Реццо и установке его в штатные места без доработки у неофициального дилера ,гарантийные обязательства сохраняются. Обязательным является подключение проводки к прицепу у любого официального дилера Chevrolet.
Yakov Дата: Среда, 02.07.2008, 20:49 | Сообщение № 14 (25619 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (AlexIz)
Наверное всетаки к машине. smile
AlexIz Дата: Среда, 02.07.2008, 21:13 | Сообщение № 15 (25621 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Цитата без исправлений smile
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
