Воскресенье, 02.02.2025, 20:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
Есаул Дата: Среда, 02.07.2008, 22:32 | Сообщение № 16 (25627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.07.2007
Пользователь № 125
Поскольку я давно уже пользуюсь прицепами, то и на рекса решили поставить. Пока машинка на гарантии, пришлось обращаться к официалам. Краткий маркетинг выявил, что в Атлант-М Лахта удовольствие стоит около 20 тысяч, а в Атлант-М Балтика чуть больше десяти. Угадайте с одного раза, где я его ставил? Ставили, правда, очень долго, около пяти часов. Долго возились с подключением. Действительно, машина на ухабинах стала цеплять грунт, но не днищем, а нижним изгибом крюка. Чтобы уменьшить нагрузку на шар, груз надо распределять так, чтобы его центр тяжести находился в районе колёс. И будет вам счастье. Лично я возил и по 250 - 300 кг, и ничего. Рекс способен тащить зтот хвост со скростью 100 - 120 км/ч. Но поскольку в правилах записано ограничение с прицепом 70 км, то лучше придерживаться этого. И ещё. Когда вдруг повезёте длинномер, то не делайте большой свес сзади. При скорости около 60 км и резком маневрировании машину может начать мотать по дороге. Один раз я это "удовольствие" испытал сам и еще раз видел, как Волга ушла в кювет. А вот пользы сей девайс принесёт много. Так что дерзайте
R-N-A Дата: Пятница, 11.07.2008, 15:55 | Сообщение № 17 (26128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.07.2008
Пользователь № 1021
Друзья мои! Я купил фаркоп в Bgznk.ru , Можайское шоссе между 3х-китов и МКАДом, отдел богажники по цене 12500 с электрикой.
Дорого конечно, а что делать? Перерыл много сайтов проблема примерно одна у всех = ждут машину на границе, нет сертификатов и пр...., обещают в середине июля... Желаю удачи всем!
IVANOVICH Дата: Четверг, 31.07.2008, 20:11 | Сообщение № 18 (27079 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Сегодня был у дилера, поскольку из Бельгии (!!!) пришел (через три месяца) фаркоп.
Через два часа ожидания выяснилось, что официалы не берутся установить,
т.к. для этой конструкции необходимо что-то сверлить, кажется лонжерон, точно не помню.
Цена 12000, установка 3000. Будем искать такой-же, но с перламутными пуговицами.
Leonides Дата: Вторник, 19.08.2008, 16:16 | Сообщение № 19 (27896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
"Южный порт", если идти от магазина "Москвич" через дорогу на соседнюю територию рынка, вторая палатка справа. Польские фаркопы для наших машинок 7000 рублей. На ветрине был один, но сильно пошарпаный. Доставка 1-7 дней.
Р.С. Максу на заметку. biggrin
Сообщение отредактировал Leonides - Вторник, 19.08.2008, 20:58
kuparos Дата: Вторник, 19.08.2008, 19:07 | Сообщение № 20 (27902 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Максу на заметку.
Спасибо. Учту.
R-N-A Дата: Среда, 17.09.2008, 19:12 | Сообщение № 21 (29632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1021
Quote (IVANOVICH)
Всем привет!!! Да! когда понял, что надо сверлить, правда не лонжерон, а пол в багажнике, (там есть проштамповка, которая уже,наверно, не пробивается под штатное отверстие) и я отказался от затеи сам устанавливать фаркоп (машина еще на гарантии, пробег был в июле 5тыс.) и обратился к дилерам в Чехове. Взялись сразу, взяли около 3 тыс.рублей, провозились примерно 3 часа, просверлили отверстия под болты, закрепили все, установили, а вот с электрикой намудрили. Цвета проводов не соответствовали схеме подсоединения. Конечно это не страшно, пришлось исправить, но уже в розетке фаркопа. менял положение клемм, чтобы фонари прицепа горели как надо. И еще пришлось сделать пока временный переходник для розетки, т.к. она очень низко установлена и цепляется о неровности. Переходник сделал из стальной полосы шириной 5-6 см толщ.3мм и повторяет немного контур самого фаркопа, но чуть ниже шара, крепится на штатные болты. Получилось нормально. При случае размещу фотку.
Сообщение отредактировал R-N-A - Среда, 17.09.2008, 19:14
Yakov Дата: Четверг, 18.09.2008, 13:14 | Сообщение № 22 (29665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (R-N-A)
Обязательно. А то я уже несколько раз подгибал крепление разъема. Боюсь долго он так не протянет.
net10 Дата: Суббота, 27.12.2008, 23:04 | Сообщение № 23 (40056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Желание и потребность в фаркопе есть, но цена сего устройства отбивает платить такие деньги. Сегодня менял задние аммики и заодно обследовал места (штатные) крепления фаркопа. Есть опыт изготовления фаркопа на 2111.
Не понял как проходит поперечина под или над глушителем. Место там мало. А для себя сделал предварительный вывод, что можно обойтись поперечиной между буксировочными проушинами, там тоже есть отверстия и необходимо только просверлить только пол багажника. И торцы поперечины закрепить к буксировочным проушинам. У кого есть опыт или мысли по самостоятельному изготовлению фаркопа.
IVANOVICH Дата: Вторник, 30.12.2008, 23:37 | Сообщение № 24 (40300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1056
Зайцы!
Какие к бесу проушины, какое, к черту сверлить!!!
Машинкин на гарантии, тульский дилер отказался даже заказ делать еще раз.
Говорят, что это им "не надо"! Этот ненавязчивый российский сервис задолбал :'( wacko
Дождусь конца (в хорошем смысле этого слова) гарантии и сделаю с машинкой то, чего
ей (правильней не ей, а мне от нее) не хватает: и указателя в бачок омывателя, и выключателя
в багажник (кстати, что-то не слышал мыслей по поводу замены гребаной лампы, которая больше греет, чем светит, на светодиоды)
и много чего еще хорошего, о чем прочитал на данном прекрасном сайте!!!
Всех с неизбежно надвигающимся!
Уверен, что в наших машинах ездят только хорошие, вежливые
водители!
Вчера в нашем полку прибыло - сын с первого раза сдал на права.
Сам я учился этой грамоте еще в 70-х годах прошлого века. Не хочу хвалиться,
но перефразируя А.А. Райкина: если бы все так ездили, то "у нас вместо голубей дурных давно бы индюки
на заборах сидели". К жителям столицы написанное не относится, поскольку зарплаты, дороги и т.д. в т.ч. менталитет (и менты) - biggrin другие
climat Дата: Вторник, 30.12.2008, 23:50 | Сообщение № 25 (40301 в абсолютной нумерации)
IVANOVICH,
Quote
водители!
Звучит как новогоднее поздравление hands hands С Новым Годом! holiday respect up xmas
ipaul Дата: Среда, 31.12.2008, 01:41 | Сообщение № 26 (40303 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  C.-Пб.
Пользователь № 642
Ставил в Атлант-М Балтика, что-то около 10тыр., точнее не помню т.к. дело было летом. Прицеп пока таскать не пробовал (за неимением такового smile но багажник под 3 велика крепится быстро и удобно!
kuparos Дата: Среда, 31.12.2008, 08:05 | Сообщение № 27 (40306 в абсолютной нумерации)
Quote (IVANOVICH)
водители!
Quote (IVANOVICH)
К жителям столицы написанное не относится, поскольку зарплаты, дороги и т.д. в т.ч. менталитет (и менты) - другие
Чем жители Москвы помешали?
Как-то не хорошо с Вашей стороны получилось.
Это сообщение можно расценивать как замечание администратора.
patinq Дата: Среда, 18.03.2009, 17:46 | Сообщение № 28 (44966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2008
Пользователь № 1354
Случайно наткнулся на инфу. Цены вроде гуд
http://www.farcops.ru/?cPath=95_96_97_100_101
Гляньте кто хотел фаркоп
net10 Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 22:39 | Сообщение № 29 (49022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Как и писал ранее, прикрутил себе и испытал самопальный фаркоп. Шар дал сосед, второй сосед сварил на заводе,
сам просверлил 4 отверстия в поперечине между буксировочным и транспортировочной проушинами и 4 отверстия в
нише запаски. Фаркоп состоит из квадратной трубы к ней приварен сам крюк с шаром и лист тройки который прикручивается к нише запаски. Испытал при приличной нагрузке нареканий нет. Килограмм 350-400 возил 3 раза на дачу, а это 100 км. На очереди самопальная защита двигателя, думаю буду ус biggrin танавливать на следующей недели.
Сообщение отредактировал net10 - Воскресенье, 24.05.2009, 22:40
kuparos Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 23:18 | Сообщение № 30 (49023 в абсолютной нумерации)
net10, вот бы ещё эскиз с размерами, цены бы твоему опыту не было бы.
Если сможешь, сделай или сфоткай.
