Среда, 22.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
basargin1967 Дата: Среда, 27.05.2009, 19:42 | Сообщение № 46 (49199 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Выкладываю Эскиз моего фаркопа
Подскажите как пропихнуть болты в поперечине задка? Отверстия в ней есть, но доступа к ним я не нашел, похоже они выходят в нишу запаски. Надо ли сверлить отверстия для доступа?
Добавлено (27.05.2009, 19:42)
Quote (Yakov)
Виделбы раньше купилбы себе такой.
Фаркоп подобной конструкции стоял уменя на прошлой машине, и по опыту могу сказать - не самый удачный вариант. Кронштейн на который крепится крюк стоит очень низко и при проезде ям скребет по земле. Ощущение не из приятных. А съемный крюк вообще не разу не снимал. Мне кажется, что самоделка у net10 более практична особенно для пересеченной местности.
Yakov Дата: Среда, 27.05.2009, 20:15 | Сообщение № 47 (49201 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Так у меня по второму типу и тоже
Quote (basargin1967)
angry . Да-а-а. sad Значится нужно просто поднимать "задницу".
basargin1967 Дата: Среда, 27.05.2009, 20:29 | Сообщение № 48 (49203 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Да вроде не должен здорово низко опустится, труба то крюка на одном уровне с поперечиной крепления стоит, я имею в виду самоделку. А у второго типа под поперечиной тоже балда висит.
Quote (Yakov)
А это тоже не есть хорошо. Чаше в ущерб комфорту, либо ходовым качествам, пробовал, правда не на РЕЦИКЕ.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 27.05.2009, 20:34
Yakov Дата: Среда, 27.05.2009, 20:41 | Сообщение № 49 (49205 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Так яж хочу без фанатизма. Товарисч на ланосе токже мучился с фаркопом, особенно когда с зади сидят. Он где-то урвал и поставил резиновые чашки, что под пружиной стоят, от какого-то фольца. Они может сантимерта на полтора -два потолще штатной. Машина приподнилась не намного, почти не заметно, зато ни какого негатива не наблюдает, одни положительства. Компромис называется. smile
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 27.05.2009, 20:43
basargin1967 Дата: Среда, 27.05.2009, 20:53 | Сообщение № 50 (49207 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
У меня такая проблема была на Нексии, так я по совету " За рулем" поменял задние пружины на Эсперовские. Они точно такие же, только жесче. Машина поднялась, т.к. перестала проседать под собственным весом и не стала в ямах раскачиваться. Проблема решилась. Резинки под пружины искал но нигде не было, хотя сказали, что существуют.
Mavruc Дата: Среда, 27.05.2009, 20:59 | Сообщение № 51 (49209 в абсолютной нумерации)
Quote (diesel_)
а вот и схемка практически готовая http://avto-style.ru/compone....W05.jpg
купил вот это, сделано в нашей раше, вес почти 20кг!
Как у буржуев с весом?
basargin1967 Дата: Среда, 27.05.2009, 21:06 | Сообщение № 52 (49210 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Все в порядке! У меня была импортная, в двух коробках, да еще мешок болтов, так еще больше весила. Одни кронштейны из 10мм. железа чего стоили. Правда нагрузка разрешалась - 1тонна!!!
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 27.05.2009, 21:07
Mavruc Дата: Среда, 27.05.2009, 21:21 | Сообщение № 53 (49211 в абсолютной нумерации)
Нагрузка на шар 75кг, масса прицепа - 1200 или 1500кг
diesel_ Дата: Вторник, 02.06.2009, 11:23 | Сообщение № 54 (49433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.05.2009
Пользователь № 1767
блин в питере немогу за такой ценник найти(((
basargin1967 Дата: Вторник, 02.06.2009, 18:08 | Сообщение № 55 (49451 в абсолютной нумерации)
Изготовил фаркоп по эскизу net10. Получилось довольно основательно, остается установка и испытания, но думаю проблем быть не должно, если только с размерами не облажался. Как только доставлю в гараж и установлю - размещу фото и отпишусь.
diesel_ Дата: Среда, 03.06.2009, 13:51 | Сообщение № 56 (49510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
бэн , ай нид хелп, очень актуально !!! срочно нуно фаркопчик бюджетный!
basargin1967 Дата: Среда, 03.06.2009, 19:22 | Сообщение № 57 (49528 в абсолютной нумерации)
Quote (diesel_)
Сообщение № 43 в этой ветке от net10 - вполне приемлимо. У меня затрат на изготовление - 0 руб. Ну на крайняк, купишь сварному литру. biggrin
kuparos Дата: Среда, 03.06.2009, 20:41 | Сообщение № 58 (49533 в абсолютной нумерации)
Хорош народ спаивать. Лучше денег дат, "штуку" или даже две. Всё равно дешевле, чем покупной. biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 03.06.2009, 21:40 | Сообщение № 59 (49537 в абсолютной нумерации)
Ну это уж как душа пожелает. biggrin Может вместе изделие обмоют.
diesel_ Дата: Четверг, 04.06.2009, 13:40 | Сообщение № 60 (49569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
бен ай нид хелп 2, где найти сварного?
