Среда, 22.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
net10 Дата: Понедельник, 13.04.2015, 19:46 | Сообщение № 226 (138162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Цитата alyes ()
Цитата net10 ()Я первым поставил самопальный фаркоп
как раз вопрос к перво источнику,а как вычислить перпендекуляр крепления,и паралель,на сколько я понимаю,если не угадать одну ось(продольную середину) авто и фаркопа,то авто может и прицеп не будут ехать по одной калие...,когда я подогнал поперечину по отверстиям,то она не совпала с продольной,или всё примерно...?
Вот почитай страницу с чертежами днища и поймешь как найти середину. http://www.rezzoclub.ru/forum/14-935-7 ссылка не активна, найди в этой теме.
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 13.04.2015, 19:48
basargin1967 Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:18 | Сообщение № 227 (138193 в абсолютной нумерации)
Цитата alyes ()
basargin1967,ты на связи,?
alyes, Да куда я денусь! biggrin
alyes Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:49 | Сообщение № 228 (138253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
вот такая ерунда получается
Прикрепления: 9369211.jpg (191.4 Kb) · 6231230.jpg (216.2 Kb)
basargin1967 Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:57 | Сообщение № 229 (138268 в абсолютной нумерации)
alyes, Чего то я нечего не понял! Это что?
alyes Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:22 | Сообщение № 230 (138275 в абсолютной нумерации)
к уголку закреплённому на болты приварил пластину ровно по середине от болтов,к ней я приварю крепёжные направляющие для съёмного шара,а вот получилось неровно как по центру,так и поперёк,одна сторона глубже...
basargin1967 Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:54 | Сообщение № 231 (138279 в абсолютной нумерации)
А зачем ориентироваться на болты? Я делал шаблон по поперечине, на котором отметил отверстия под болты и место для примарки крюка, а как крюк располагался по отношению к этим отверстиям вообще не смотрел.
Димон86 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 18:53 | Сообщение № 232 (141251 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 19.07.2015
Пользователь № 26449
Здравствуйте уважаемые!Подскажите, кто нибудь снегоходные прицепы со снегоходами таскал?Как ведет себя Рецик?Задумался взять фаркоп,но сомнения грызут утянет ли прицеп весом 420кг?
Mavruc Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:52 | Сообщение № 233 (141261 в абсолютной нумерации)
Тяжко ему, объём мотора мал, чуть сцепу придержал и запахло палёными накладками. sad
Хотя тут один клубень домик-дачу таскал на море и в Крым, но потом пересел на дизельный Орландо.
Димон86 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:34 | Сообщение № 234 (141274 в абсолютной нумерации)
Спасибо.Я тоже думаю что таскать тяжелые прицепы не для него.
elektrik701 Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:30 | Сообщение № 235 (150679 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
поставил и я себе самодельный фаркоп, крюк купил на рынке уголок и трубу на чермете
по деньгам вышло 2000р. При установке  болтов никто не ставил распорные втулки, а то панели немного притягиваются друг к другу.
mihaz Дата: Суббота, 20.08.2016, 11:15 | Сообщение № 236 (150682 в абсолютной нумерации)
А чертежик можно? Ну или хотя б эскизик с размерчиками? А то тоже периодически задумываюсь о фаркопчике для таскания прицепчика...
elektrik701 Дата: Суббота, 20.08.2016, 15:13 | Сообщение № 237 (150684 в абсолютной нумерации)
в принципе на форуме все чертежи есть, размеры по месту. Через пару дней попаду в гараж
сделаю фотки установленного фаркопа
elektrik701 Дата: Среда, 24.08.2016, 19:07 | Сообщение № 238 (150796 в абсолютной нумерации)
вот фотки как обещал
Прикрепления: 6479218.jpg (106.3 Kb) · 1262553.jpg (93.1 Kb) · 7721711.jpg (74.7 Kb) · 5505300.jpg (100.4 Kb) · 8086339.jpg (97.9 Kb)
boroda Дата: Суббота, 29.10.2016, 22:10 | Сообщение № 239 (151903 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
угадай где машина$IMAGE1$
Сообщение отредактировал boroda - Суббота, 29.10.2016, 22:16
boroda Дата: Понедельник, 08.02.2021, 15:03 | Сообщение № 240 (173379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Что будет с 1 июля 2021 года?
С этого момента в силу вступит ГОСТ 33670–2015, и незаконность внесенных в конструкцию и несертифицированных изменений можно будет доказать. Если производитель не предусмотрел установку на ту или иную модель, скажем, фаркопа, то деталь придется либо демонтировать, либо оформлять после получения одобрения в лаборатории.
Сообщение отредактировал boroda - Понедельник, 08.02.2021, 15:05
