Среда, 22.01.2025, 13:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
goschashepa Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:01 | Сообщение № 76 (129339 в абсолютной нумерации)
Сегодня обнаружил при снятии магнитолы родной, что разъём джойстика просто НЕ подключен к магнитоле.. И продавец мне говорил, что джойстик не работает. А он пользовался машиной 3.5 года.. До него видно кто то ставил другую магнитолу (  нашёл руководство к магнитоле  Кенвуд в ящике под сиденьем) и при очередной продаже просто не подключили фишку джойстика к родной музыке...  Всё работает в лучшем виде...
MacLeod Дата: Среда, 07.05.2014, 10:49 | Сообщение № 77 (130427 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Приветствую друзья! С наступающим праздником ДНЕМ ПОБЕДЫ.
Т.К. я приобрел Rezzo недавно, то вопрос, темы читал, но до конца не понял некоторые вещи:
1. Магнитолу, что бы потом прикрутить наш пуль надо покупать какую, точнее с поддержкой д/у или абсолютно любую?Присмотрел дешевенькую JVC, но по отзывам даже очень.
2. Всетаки какой надо будет покупать девайс что бы заработал подрулевой пульт?
Заранее благодарен.
Clown Дата: Среда, 07.05.2014, 11:53 | Сообщение № 78 (130428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
MacLeod, 1. С поддержкой д/у.
2. Где то в теме есть ссылка на адаптер, стоит в районе 2 тысяч.
MacLeod Дата: Среда, 07.05.2014, 13:58 | Сообщение № 79 (130430 в абсолютной нумерации)
Clown Спасибо. Я пришел к выводу: Купить магнитолу+ фирменный пульт д/у, а родной будет без дела. Покупать всякие переходники, слишком накладно.
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.05.2014, 16:14 | Сообщение № 80 (130433 в абсолютной нумерации)
MacLeod, ну и зря. Это так удобно управлять музыкой не отрываясь от дороги. Я тоже сначала думал сменить магнитолу, поставить, чтобы читала с флешки и карты памяти, а теперь нет, раздумал. Не буду менять штатную, а лучше пойду по пути покупки радио-трансмиттера.
Kostan Дата: Среда, 07.05.2014, 17:07 | Сообщение № 81 (130435 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Качество звука шибко нехорошее. ИМХО, нужно пробовать реализовывать AUX.
9105868626
Рыболов Дата: Среда, 07.05.2014, 21:05 | Сообщение № 82 (130443 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь, есть и то (в навигаторе), и другое - разницы особой не ощутил (ну может чуть-чуть), хотя я наверное не меломан...
Лосяш.
MacLeod Дата: Среда, 14.05.2014, 16:42 | Сообщение № 83 (130655 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo не зря, штатной походу капец. С утра невозможно включить. Вкл. и тут же выкл. Просто бесит. Да и звука получше хочется от магнитолы.
MacLeod Дата: Среда, 14.05.2014, 16:46 | Сообщение № 84 (130656 в абсолютной нумерации)
Если бы не магнитола, а точнее её глюки, купил бы трансмитер. А магнитолу новую (Kenwood. остановился все таки на ней) хочу что бы можно было подключить их фирменный пульт на руль.
goschashepa Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:38 | Сообщение № 85 (131274 в абсолютной нумерации)
На Д/У  пропала регулировка звука..+ и -..  Остальные клавиши работают.  Пульт и музыка родная. Да и не пользовался почти пультом. Теперь только разбор пульта? Может что то в настройках? Решилась эта небольшая проблема просто---- снял клемму + с аккумулятора на 3-5 мин. и всё. Настройки звука с Д/У заработали как и прежде.  Настройки станций не сбились         (только часы на панели переустановил).  Без панели не работает и МП3  диски "не читает". Качество приёма радиостанций и звук-- меня устраивают. Может со временем и поменяю магнитолу.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 03.06.2014, 10:21
goschashepa Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:59 | Сообщение № 86 (131303 в абсолютной нумерации)
MacLeod, .....Если бы не магнитола, а точнее её глюки.... А попробуй так же- снять клемму с аккумулятора..Может и пропадут "глюки"???
alyes Дата: Пятница, 05.09.2014, 02:10 | Сообщение № 87 (133344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
привет народ,всем рад... вот прибрёл майфун, MDD-7120s,но вот проблематик,не соображу как ДУ подключить,а ещё с видео проблемы,звук есть от видео а самого его нет,что то я читал,что может видео связано с подключением к ручнику,если кто может дилетанту подсказать что да как,буду благодарен...зарание всем большущее спасибо...
Доберман Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:03 | Сообщение № 88 (133353 в абсолютной нумерации)
Штатный ДУ не работает с другими магнитолами. Либо перепайка или проще... адаптер. Писали не один раз.
ПыСы. Где то валяется штатная магнитола без МР3. Отдам за символическую оплату
худой Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:12 | Сообщение № 89 (133369 в абсолютной нумерации)
барыга...)))
mihaz Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:59 | Сообщение № 90 (133374 в абсолютной нумерации)
Какой-же барыга, когда за символическую? Вот если б за до-фаллическую, тогда барыга...
