Вторник, 07.01.2025, 19:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
valkrajushkin Дата: Вторник, 12.09.2017, 20:05 | Сообщение № 151 (157918 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
снимать переднюю панель с руля, а то и подушку...
артём менял пду у себя .ничего нет сложного .акб отключаешь .2 болтика откручиваешь снимаешь подушку .и всё навиду
Artem017 Дата: Среда, 13.09.2017, 07:20 | Сообщение № 152 (157921 в абсолютной нумерации)
Валерий, так там после откручивания двух болтиков просто декоративная панель с руля снимается или именно вся конструкция с подушкой? Если просто пластиковая панелька - тогда да, не вопрос. Собственно к этому варианту я и склоняюсь. Мурзилку по этой теме пока не смотрел. А вот ежели с подушкой снимается (в чём я сомневаюсь), тут пока что-то не решаюсь.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 13.09.2017, 07:27
valkrajushkin Дата: Среда, 13.09.2017, 16:47 | Сообщение № 153 (157927 в абсолютной нумерации)
артём снимается вся конструкция с подушкой .ничего страшного нет .я просто отвёл её в сторону. длинна проводов позволяет .заменил ду .тоже 2 болтика .и всё вернул обратно .незабудь отключить акб .на всякий случий .делов на 15 мин
dalstrom Дата: Среда, 13.09.2017, 17:33 | Сообщение № 154 (157932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Атрем, чтоб снять подрулевой и перепаять мне пришлось снимать руль, штекер не пролазил. Снять руль не сложно.У меня было сложно сорвать его со шлицов. Если будешь снимать, пометь маркером, или краской как стоял, чтоб потом поставить ровно.
valkrajushkin Дата: Среда, 13.09.2017, 18:01 | Сообщение № 155 (157933 в абсолютной нумерации)
я просто разрезал проводки .потом спаял
Artem017 Дата: Четверг, 14.09.2017, 07:37 | Сообщение № 156 (157938 в абсолютной нумерации)
О, спасибо за информацию. Честно говоря не думал, что у нас так всё замороченно. На Лачах ПДУ более доступен для облуживания. Пока конечно отложу этот вопрос, так как примастырил родной ИК ПДУ от магнитолы на верхний корпус руля - работает. Получился фактически тот же подрулевой, только чуть выше. А потом, как докуплю резисторов - полезу уже в сам руль.
elektrik701 Дата: Вторник, 10.04.2018, 11:49 | Сообщение № 157 (161352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Очень не хватает правого ремокона
Телефоном управлять. Настроенными радиостанциями.
Купил от лачетти его крепить легче.
Лежал полгода и наконец руки дошли
elektrik701 Дата: Вторник, 10.04.2018, 13:50 | Сообщение № 158 (161358 в абсолютной нумерации)
фото
Прикрепления: 4487636.jpg (46.5 Kb) · 9386253.jpg (33.7 Kb)
lester75 Дата: Вторник, 10.04.2018, 20:25 | Сообщение № 159 (161362 в абсолютной нумерации)
Крутобл
Artem017 Дата: Среда, 11.04.2018, 08:36 | Сообщение № 160 (161379 в абсолютной нумерации)
elektrik701, да, занятная штучка... У самого тоже полгода лежит ремокон от Лачетти. Хотел поставить, но пока передумал, так как в городе езжу без магнитолы, а на дальняк пользую штатное ИК ДУ от магнитолы, закреплённое на рулевой колонке.
Rapidrezzo Дата: Среда, 11.04.2018, 08:51 | Сообщение № 161 (161380 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
Купил от лачетти его крепить легче. Лежал полгода и наконец руки дошли
А что оно дает, как управляет?
Rapidrezzo Дата: Среда, 11.04.2018, 17:25 | Сообщение № 162 (161384 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Когда скидываешь клеммы то просто отсоединяешь акб ,но конденсаторы в эбу ,да и везде где они установлены остаются заряженными и их заряда хватает что бы память эбу осталась,когда включаешь зажигание с отключёнными клеммами акб то разряжаешь эти конденсаторы,так и адаптация делается чтобы эбу потом корректно работал
Я вот не понял, причем здесь ЭБУ, если некорректно работала магнитола? Когда отключаешь надолго АКБ, ЭБУ ведь не теряет свою программу, магнитола не сбрасывает настроенные станции из памяти, сбивается только установка времени на часах. Проверенно.
elektrik701 Дата: Среда, 11.04.2018, 18:50 | Сообщение № 163 (161385 в абсолютной нумерации)
сами по себе ремокон это просто блок с кнопками в случае установки нештатной магнитолы, но перепаяв сопротивления и добавив диоды, а также распаяв еще один провод из рулевой улитки можно :
переключать настроенные радиостанции
переход по папкам с носителей
отвечать на звонки
переключать диапазоны радио
щелкать треки назад и ...кнопки кончились smile
Сообщение отредактировал elektrik701 - Среда, 11.04.2018, 18:52
lester75 Дата: Среда, 11.04.2018, 20:12 | Сообщение № 164 (161387 в абсолютной нумерации)
У меня 2динка с поддержкой руля все это работает со штатной кнопки только электрик при установке убрал старую фишку
AkcuomA Дата: Четверг, 01.04.2021, 17:32 | Сообщение № 165 (173746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
Вопрос у меня 2 дин магнитола, я обучаю по холоду и периодически в пути кнопки перестают реагировать, в чем может быть проблема, перепаять резисторы надо или что может быть еще?
