Четверг, 23.01.2025, 17:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
mihaz Дата: Среда, 14.08.2013, 07:59 | Сообщение № 436 (123968 в абсолютной нумерации)
И это нормально, ведь ей около 6 лет. Причин две: первая- пыль и грязь на линзах, а вторая и основная- снижение мощности лазера за счет естественной  деградации лазера, как следствие снижение интенсивности лазерного луча. На какое-то время помочь мона, почистив линзу(1) и добавив току на лазер(2), но помогает не всегда(1), а (2)  и лазер убивает быстрее
Я вот тоже думаю о замене, но штатную в нормальном состоянии найти это утопия, нада можа такую: Hyundai H-CCR2701
dimonich Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 23:02 | Сообщение № 437 (124936 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Цитата (Пончик)
Штатная магнитола начала глючить в режиме CD.То замолчит,то диск не выкидывает.Может кто продаст за не дорого штатный рабочий BLAUPUNKT.
Штатная есть. Была снята с машины почти сразу, отработала несколько дней. Единственно, у неё нет наружной декоративной пластиковой рамки (прямоугольной), ушла в дело при установке новой 2DIN. Если интересно, то в личку.
Пончик Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 23:19 | Сообщение № 438 (124937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
dimonich, В личку напиши цену и как оплатить.
Рыболов Дата: Понедельник, 30.09.2013, 13:53 | Сообщение № 439 (124955 в абсолютной нумерации)
Пончик, а может просто AUX-вход сделать, да им и пользоваться??? Если MP3 нет, то сколько же дисков с собой возить-то надо????
Я сделал, с навигатора музыку запускаю - и все. ИМХО
Лосяш.
Пончик Дата: Понедельник, 30.09.2013, 14:13 | Сообщение № 440 (124957 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Цитата (Рыболов)
Если MP3 нет
У меня есть.На форуме лачетти видел фото как чистить линзу,не могу найти сейчас.Может кто видел,подскажите на какой страничке?
leppa Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:48 | Сообщение № 441 (124962 в абсолютной нумерации)
Цитата (Пончик)
как чистить линзу
Автомагнитолы никогда не чистил, но ком. привода несколько раз приходилось, когда переставал или с ошибками читал диски. Разбираешь, добираешся до линзы и ватной палочкой аккуратно протираешь спиртом. Обычно хватало на полгода.
mihaz Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:19 | Сообщение № 442 (124973 в абсолютной нумерации)
Раньше в первых Музцентрах и магнитолах и чистил и ток на лазер добавлял, только не от балды, а с замерами. Иногда помогало. Компьютерные тогда еще CD-ROMы пытались чистить, иногда помогало опять же. Всегда помогала замена оптической башки. Сейчас при той цене, которую имеет DVD привод, если перестает работать- ф топку его. Если повезет и диски гоняли редко, получится почистить линзу и на какое-то время он задышит. Но я уже писал -у лазера есть естественная деградация, и для магнитол наших мафынок, боюсь время подходит у них у всех. Стока эти лазеры не живут. Поэтому, други, делаем шаг вперед, на новые планшетники или 2-din магнитолки и т.д. Хотя сам еще жмусь и слушаю радиву. Во понаписал...
dimonich Дата: Понедельник, 30.09.2013, 20:56 | Сообщение № 443 (124974 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Цитата (Пончик)
В личку напиши
написал, вот фото аппарата:
http://savepic.net/3881933.htm
http://savepic.net/3882957.htm
http://savepic.net/3879885.htm
http://savepic.net/3880909.htm
http://savepic.net/3869645.htm
http://savepic.net/3870669.htm
http://savepic.net/3867597.htm
http://savepic.net/3874765.htm
kuparos Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:11 | Сообщение № 444 (124975 в абсолютной нумерации)
Я вот проанализировав что и когда слушаю купил SONY DSX-A30E
Радио и USB. Всё, больше на фиг ничего не нужно ДУ беспроводной в комплете. Компактная (в глубину в 1,5 раза короче, чем те, которые с приводом), что облегчает установку. Звук не плох. И замечательная цена в 1750 руб.
Прикрепления: 1658264.jpg (64.6 Kb)
Andy Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:26 | Сообщение № 445 (124977 в абсолютной нумерации)
у меня высвободился адаптер для подключения штатных кнопок на руле к нештатным магнитолкам. кому интересно - можем в личке обсудить.  smile
dimonich Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:10 | Сообщение № 446 (124978 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Цитата (Andy)
кому интересно
мне интересно, написал в личку
dimonich Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:47 | Сообщение № 447 (124993 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Всем привет! Кто-нибудь ставил такой аппарат Mystery MDD-6270NV? Не получается подключить штатные кнопки на руле, хотя магнитола их видит... Видимо что то не так подключаю
Andy Дата: Среда, 02.10.2013, 17:18 | Сообщение № 448 (125012 в абсолютной нумерации)
dimonich, ответил
dimonich Дата: Среда, 02.10.2013, 19:58 | Сообщение № 449 (125016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Всё, разобрался и подключил. Замечательно работает со штатными кнопками на руле.
Djonluk Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:37 | Сообщение № 450 (125661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Всем доброго времени суток! Установил (вернее знакомый который разбирается установил) Mystery MDD-7170NV встала хорошо, пришлось немного доработать родное крепление. Первый день работы, потому полностью с функционалом не разбирался. Радио работает, навигатор от 6 до 11 спутников ловит. Завтра буду проверять на просмотре видео роликов и mp3. Могу выложить фотки как встала могнитола.
Вот в чём вопрос, установщик не знает как правильно подключить провода от рулевого управления. Говорит, если перепутать, то можно спалить. Потому подскажите какие провода куда подключать? Спасибо.
