Четверг, 23.01.2025, 21:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Vadimovich Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:19 | Сообщение № 406 (120841 в абсолютной нумерации)
mikola0183, вот что нарисовано http://www.rezzoclub.ru/forum/15-368-46137-16-1239626032
Подробную схему можно посмотреть в злектронном мануале:
Прикрепления: 2783501.png (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Понедельник, 25.03.2013, 13:32
etot-tip Дата: Пятница, 19.04.2013, 06:54 | Сообщение № 407 (121489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8618
Подскажите пожалуйста как поменять штатную магнитолу на другую(снятие и нужен ли какой переходник).
Clown Дата: Пятница, 19.04.2013, 09:05 | Сообщение № 408 (121491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А тему не покурить? Снимается все крайне просто: по бокам вытаскиваются заглушки, под ними 2 самореза. Новая магнитола может не подойти по креплению. Я штатное крепление дорабатывал молотком. biggrin
Разъем стандартный - ISO. Для работы кнопок на руле необходим адаптер. Ну и новая магнитола должна поддерживать управление пультом ДУ или проводным пультом.
leoneo12455 Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:11 | Сообщение № 409 (121497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Недавно заменил штатный Blaupukt (или как он там, который только с CD), на Pionier. Он только с флешкой и радио, даже дисков нет. Разъёмы подошли родные. Подсветка красная, но смотрится отлично! Цена всего 2000 р. Звук стал потрясающим, на порядок лучше родной магнитолы! Появились отличные бас, глубина и красочность звучания. На старой даже CD такого звука не было!
Думал брать в Bluetooth и управление на руле, но переплата была около 3000. Одним словом я счастлив! Кстати колонки родные, не вижу смысла их менять.
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Пятница, 19.04.2013, 13:12
etot-tip Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:14 | Сообщение № 410 (121498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8618
Вот именно что ни одной картинки не нашел. На лачетти-клубе вплоть до фотографий, а тут даже схематично. Дайте хоть ссылку, а то подруге надо мафон поменять, а я ни в зуб ногой:( Себе сам на лачетти менял все разобрался и межблочники и питание в багажник. Осталось ПДУ на руле сделать.
iurik168 Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:43 | Сообщение № 411 (121499 в абсолютной нумерации)
etot-tip, Вот http://www.drive2.ru/cars....st
Вот ещё http://www.drive2.ru/cars....st
Там всё ну очень просто, тем более у вас есть опыт по Лачетти.
Всех убью, один останусь. ТМ
Доберман Дата: Пятница, 19.04.2013, 13:59 | Сообщение № 412 (121500 в абсолютной нумерации)
Цитата (Andy)
Я встремил процессорную магнитолку - Pioneer DEH-80PRS. Результат потрясающий. Поканалка и раздельное управление ВЧ и мидами дает результат. smile
http://www.rezzoclub.ru/forum/15-1516-97236-16-1316773701
Andy Дата: Суббота, 20.04.2013, 08:26 | Сообщение № 413 (121513 в абсолютной нумерации)
Как 2 года эксплуатации пионерчика? не огорчает? диски отдает? в 80 есть огромный плюс - берет WAV с флешек.... Дискам теперь отставка! да и хансфри нормально работает...
Доберман Дата: Суббота, 20.04.2013, 14:33 | Сообщение № 414 (121522 в абсолютной нумерации)
Вроде все нормально.
Kela Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:52 | Сообщение № 415 (122107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2011
Пользователь № 4557
Не нашел где спросить, но раз уж "Новая магнитола", то тут вопросу и быть.
Поставил давеча Prology DNU-2610 с основной целью избавиться от проводов навигатора + полноценное мультимедиа против штатной CD (никомуненужной). Крепление пришлосы самому точить, а в остальном все подключилось, как само собой, в т.ч. и подрулевое управление(функция обучаемости кнопок). И всё бы хорошо, но неожиданно нарисовалась засада. Читал в отзывах, что слеповат экран -Но не до такой же степени! - возмущался я в первой же поездке. На следующий день выезжаю - всё в порядке! И солнце так же светит и небо голубое, но и маршрут краем глаза контролирую презамечательно. Вдруг, через пару километров вспоминаю, что забыл включить ближний свет согласно требований ПДД. Включаю. И, опаньки! - та же картина: ослеп.
Поэты, пролейте свет на скатерть! Как отключить вобщем-то умную функцию приглушения подсветки магнитолы при включении приборов освещения? Или перенаправте куда-нить если подобное уже обсуждалось, буду благодарен.
ЗЫ: Кстати, я хоть и не меломан (в основном аудиокниги), но звук реально стал иным: как-то более насыщеным и при этом чистым.
Прикрепления: 6041865.jpg (47.1 Kb)
алексей728 Дата: Вторник, 14.05.2013, 04:07 | Сообщение № 416 (122110 в абсолютной нумерации)
Оранжевый провод отвечает за подсветку.
Kela Дата: Вторник, 14.05.2013, 06:33 | Сообщение № 417 (122111 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4557
алексей728, т.е. этот оранжевый провод тупо перекусить? Сорри, я полный ламер в этом.
алексей728 Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:12 | Сообщение № 418 (122124 в абсолютной нумерации)
Ну и можно аккуратно из гнезда высадить и заизолировать. накрайняк как вы предлагаете.
Clown Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:30 | Сообщение № 419 (122134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
НУЖНО из гнезда вытащить и заизолировать. Чтобы как нибудь ночью не плеваться из-за того, что экран слепит. Если отрезать, то соединить будет сложнее. А так магнитолку открутил, клеммочку назад воткнул и радуйся жизни!
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 14.05.2013, 14:32
Derti Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:32 | Сообщение № 420 (122408 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Приобрела себе магнитолу Pioneer DEN-1500UBG, выбрала её из-за зеленой подсветки и по хорошим отзывам. Все хорошо, только крепления от нашей магнитолы не полностью подходят, если закрепить на 1 шуруп магнитола встает с заметной щелью, да и зад у магнитолы немного проваливается. Подскажите, что лучше для её крепления придумать и как закрыть щель? А звучать акустика стала заметно лучше ))) даже с нашими родными колонками )))
