Четверг, 23.01.2025, 23:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
мистерНильс Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:56 | Сообщение № 376 (93178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Вадим, я уже написал, что с ТВ - тяжко подобрать антенну. Думал, "рогатку" на стекло двери - так надо дефлектор резать или снимать, пока подобрал активную TV-FM на заднее стекло, тут тоже есть нюансы, будем думать. По GPS пока не заморачиваюсь, поскольку привик пользоваться своим КПК с навигацией. Привык к нему настолько, что пока альтенативу даже подбирать не хочу. smile Вернусь к ТВ. Машина есть машина, и качество приёма любой антенны будет хуже, чем в домашнем ТВ, это понятно и потому, похоже, будем больше смотреть ДВД, я склоняюсь к тому, что в дороге хороши видео с концертов: папе- музыка, жене и сыну- изображение. А тут ещё откопал в ней такую фишку: двухзонное воспроизведение. Если правильно понял - передним одно, задним (при наличии дополнительного монитора) - другое. Хотя по прошлому году скажу так: пока ехали сын играл в ноут, а жена всю дорогу искала удобное положение для себя любимой .... biggrin
Ну а в целом.... пока привыкаю... biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 31.05.2011, 19:45 | Сообщение № 377 (93181 в абсолютной нумерации)
Нильс, Гена, ты ее без рамки что ли поставил? Такое впечатление, что между магнитолой и боковыми накладками щель образовалась или это на фото так кажется? По антенне ТВ я сначала тоже заморачивался, а потом понял, что похоже смотреть телевизор не придется, ну просто негде и незачем biggrin , главное что он есть biggrin !!!
Качество картинки с ДВД вроде и не плохое, но иногда тормозит, а может диски такие сую, короче, основное назначение такого аппарата - это более облагороженный внешний вид панели, большой экран практически идеально вписался, как родной, смотрится вполне прилично, я тоже доволен. biggrin
мистерНильс Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:49 | Сообщение № 378 (93253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Володь, я столкнулся с тем же, что и ты: рамка полностью не входит на своё место, и я тоже обрезал нижнюю часть. biggrin Только потом понял, что это зря мы сделали оба: достаточно под крепёжные "уши" магнитолы положить проставки, и рамка села бы также по-родственному wacko . Я пока рамку не поставил - ещё буду снимать игрушку для установки доп. прибамбасов - входные и выходные гнёзда все сзади. А вход USB вывел в бардачёк - что бы ни флешки, ни накопители по салону не болтались. Вход под карты памяти на лицевой стороне под откидной панелью-вроде удобно.
Пока ни на чём не тормозит, и что бы этого не случилось я думаю надо всё, что будет работать с тарахтелкой заранее проверять на отсутствие вирусов, ну а диски - может правда такие попадаются, а может заляпаны или поцарапаны - это тоже порой вызывает некоторые глюки. Посмотри, проверь, если потребуется, то приобрети средство для чистки дисководов - там тоже, кстати, пылюка оседает. Я купил уже давно - так всю технику дома( компы, ДВД-плееры, муз.центр) периодически чищу - вроде помогает. smile Так что пробуй, проверяй. Да, это средство стоит всего около двухсот рублей- диск со щёточкой и флакон с жидкостью: капнул на щеточку и вставил диск, дальше он сам всё делает при этом комментируя свои действия, типа "очищаем правый канал - проверяем звучание" и так по всем параметрам. Прикольно. biggrin
basargin1967 Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:25 | Сообщение № 379 (93287 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Не, не зря! Мне такой вариант не понравился, "лицо" магнитолы сильно выпирало, я старался запихать ее как можно глубже. biggrin
baa2001 Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:22 | Сообщение № 380 (97010 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Подскажите может кто ставил или видел "DMC-9088 - автомобильный mp3 адаптер". Пишут что вполне совместим с нашим "Blaupunkt". Подключается вместо штатного CD- чейнджера никаких переделок не требуется. Качество звука обещают до 350 кбит/с. Стоит конечно не дешево до 4500 рублей (как новая средняя магнитола). Однако сохраняются все фишки родного "Blaupunkt", хорошее качество + никаких переделок. А объем музыки аж до 6-ти папок по 99 треков в каждой. Родная магнитола по качеству с CD и по приему радиостанций вполне устраивает менять шило на мыло да с переделками нехочется.
boroda Дата: Суббота, 03.03.2012, 23:50 | Сообщение № 381 (105108 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
К нашей машине машинке подойдет http://www.realxenon.ru/modules/shop/3556.html
алексей728 Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:07 | Сообщение № 382 (105112 в абсолютной нумерации)
У нее верх шире низ уже. Я типа такой пробовал ставить. Под боковые заглушки нужно чтото другое делать. Отказался. Да за такие деньги можно два дин найти и с навигацией.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:13 | Сообщение № 383 (105113 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Это точно. У китайцев этого добра полно, цена примерно вдвое ниже, есть разные конфигурации, в том числе и с навигацией.
алексей728 Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 13:05 | Сообщение № 384 (105116 в абсолютной нумерации)
boroda, Вот эти как раз для наших авто. Выбирай.
http://www.autopulse.ru/item17902.html
http://www.realxenon.ru/modules/shop/3540.html
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 04.03.2012, 13:15
nikolvv Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:16 | Сообщение № 385 (105175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (алексей728)
в описании девайсов : Возможность обучения рулевому управлению ЭТО КАК, ОНА И РУЛИТЬ ЗА МЕНЯ БУДЕТ ?
алексей728 Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:38 | Сообщение № 386 (105178 в абсолютной нумерации)
Ну рулить не знаю, эта функция только пока на фордах при парковке, а вот подрулевые кнопки можно наверно обучить к данному девайсу про них и речь.
Шурик Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:08 | Сообщение № 387 (105187 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
алексей728, не правы.Первым самостоятельную паралельную парковку представил Фольксваген.
А чем эти магнитолы отличаются от любой двухдиновой балалайки-комбайна,что они названы штатными?
basargin1967 Дата: Вторник, 06.03.2012, 20:31 | Сообщение № 388 (105192 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
Да в принципе ничем, разве что логотип Шевролетовский загорается при включении, да наверное дырки для крепления теоретически должны сойтись, а по сути, любую 2-дин можно запихнуть.
алексей728 Дата: Вторник, 06.03.2012, 20:38 | Сообщение № 389 (105193 в абсолютной нумерации)
Какие вы дотошные, мне побарабану кто первый ,а кто последий. И какая разница что написано штатные или чтото другое. Человек спросил по конкретной модели, я привел пример с темже набором опций тойже фирмы, но которая точно встанет в наше авто без каких либо переделок. Ему выбирать. А вопрос почему называют штатной задайте на том сайте и получите ответ от продавца, надеюсь они ответят и дадут развернутый ответ на вопрос ПОЧЕМУ.
Justin Дата: Пятница, 27.07.2012, 06:34 | Сообщение № 390 (112798 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
поменял вчера штатную голову на Blaupunkt San Francisco 310. и чёта после этого при включении габаритов перестала светиться панель и работать туманки.
где копать? выдернуть из разъёма магнитолы провод подсветки и проверить предохранители?
