Четверг, 23.01.2025, 21:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
olegant2009 Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:43 | Сообщение № 391 (115588 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные Зори
На форуме с 08.10.2012
Пользователь № 7160
Добрый день!Подскажите пожалуйста.Можно ли за место штатной магнитолы поставить PHILIPS CED-750. На REZZO если можно то как???
lines/51031e4347175.gif[/IMG][/URL]
booroondook Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:57 | Сообщение № 392 (119488 в абсолютной нумерации)
Коллеги, у кого-нибудь есть опыт установки в Rezzo магнитолы с посадочным размером 1DIN и выдвижным экраном 7"?
Интересует вопрос - можно ли ее закрепить так, чтобы выдвинутый экран не задевал за козырек над отсеком?
Ну и соответственно, куда лучше ставить - в верхнюю часть отсека или в нижнюю?
olegant2009 Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:26 | Сообщение № 393 (119520 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7160
Нечего не получиться я пробовал разные варианты не даёт раздвинуть экран козырёк.Поставил китайскую 2-х диновую смотрица как родная.
booroondook Дата: Суббота, 09.02.2013, 08:27 | Сообщение № 394 (119548 в абсолютной нумерации)
Цитата (olegant2009)
2-х диновую
Не могу себе позволить 2-диновую, т.к. 1 дин у меня маршрутный компьютер занимает.
olegant2009 Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:10 | Сообщение № 395 (119552 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7160
olegant2009 Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:16 | Сообщение № 396 (119553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7160
Тогда у тебя есть один выход.Потолочный DVD.!Либо уродовать панель или не засовывать до конца но это я думаю будет не серьёзно. sad
booroondook Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:22 | Сообщение № 397 (119554 в абсолютной нумерации)
У меня предыдущая тоже не до конца задвинута. Это модель с 5-дюймовым экраном, который свисает как "борода" ниже габаритов корпуса. Из-за этого пришлось выдвинуть, чтобы экран не задевал кнопку аварийки и сопла вентиляции.
Ладно - чего уж теперь спорить. Сегодня я прикупил Mystery MMTD-9122S - завтра буду ставить.
sunduk Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:18 | Сообщение № 398 (120712 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.03.2013
Пользователь № 8026
Всем привет!Сегодня заменил штатную магнитолу(стала безбожно глючить) на SONY DSX-A30E.Рулевое ДУ подключил через программируемый универсальный интерфейс ACV SWI-X1.Установка заняла минут тридцать-сорок,с перекуром.
Добавлено (21.03.2013, 00:18)
Если кому интересно выложу фото.
mihaz Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:10 | Сообщение № 399 (120720 в абсолютной нумерации)
Вах, канешн инэресна, ждем фотки, любой хороший опыт, это классно
ashhaboff Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:04 | Сообщение № 400 (120728 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
тоже думаю поменять
mikola0183 Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:20 | Сообщение № 401 (120782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
подарил кум магнитолу надо теперь поставить!!!! стоит штатная  CD-R  когда снял ее соединительная колодка к этой не подходит надо наверно разбирать провода а вот какой там провод куда идет на какую колонку не пойму!!! может у кого схема есть по штатной
Andy Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:23 | Сообщение № 402 (120783 в абсолютной нумерации)
Я встремил процессорную магнитолку - Pioneer DEH-80PRS. Результат потрясающий. Поканалка и раздельное управление ВЧ и мидами дает результат. smile
Clown Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 07:51 | Сообщение № 403 (120788 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я тоже воткнул недавно новую магнитолу. Управления не имею, но звучание очешуенное стало! Штатная нервно курит на шкафу дома! =)
Justin Дата: Понедельник, 25.03.2013, 06:29 | Сообщение № 404 (120835 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
дык на ней всё ж нарисовано- на штатной-то.
mikola0183 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 07:45 | Сообщение № 405 (120836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (Justin)
на штатной-то.
нету почемуто
