Четверг, 23.01.2025, 17:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Clown Дата: Вторник, 29.10.2013, 06:45 | Сообщение № 451 (125666 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата Djonluk ()
Потому подскажите какие провода куда подключать? Спасибо.
покупаете адаптер за 2000 рублей и дальше все как по маслу.
Djonluk Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:34 | Сообщение № 452 (125674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Данная магнитола поддерживает управление на руле, там есть провода для подключения штатного рулевого управления, только вот какие куда подключать не понятно. На схеме в инструкции магнитолы MDD-7170NV написано + 5В, а на схеме родной магнитолы написано +14В.
Прикрепления: 9912074.jpg (89.1 Kb)
Clown Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:16 | Сообщение № 453 (125681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Управление нашей магнитолой понятно только ей. Поэтому только через адаптер.
Andy Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:16 | Сообщение № 454 (125692 в абсолютной нумерации)
что то мне подсказывает что +5 в это не напряжение, которое нужно подавать на магнитолу, а выходное напряжение с магнитолы на кнопки(по другому - питание кнопок, опорное напряжение), скорей всего на кнопки и черный провод - это масса. А вот коричневый - это результирующее напряжение, подаваемое на вход магнитолы, и величина этого напряжения зависит от нажатой кнопки. Т.е. получается резистивный делитель напряжения. Но беда в чем - на Реззо схема пульта реализована по другому - там всего 2 провода...
Это все мое глубокое ИМХО, разбирался давно...  Но в инструкции на магнитолу как то это все должно объясняться. Хотя бы кратко.
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 29.10.2013, 20:18
Djonluk Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:31 | Сообщение № 455 (125694 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
в инструкции на магнитолу только схема и всё... вот что народ пишет в обсуждении данной магнитолы:
Дмитрий 26 сентября, 14:13
Вадим, подскажите, как подключается подрулевой пульт, к какому разъему? (у меня шевроле rezzo)
ответ помог мне пожаловаться
Вадим 05 октября, 21:11
От нашего пульта черный к черному входу пульта головы, синий к коричнево\черному входу головы и туда же коричневый входа головы
что-то не понятно, т.е. коричневый соединяю с коричнево\черным и соединяю их с синим??
dimonich Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:34 | Сообщение № 456 (125695 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Свою Mystery MDD-6270NV подключал так: голубой провод от нашего пульта соединил с коричневым (пульт ДУ1) у магнитолы, а второй провод с тонким
черным (пульт ДУ " - " ) у магнитолы. Далее настройка по инструкции.
Главное, после того, как настроишь кнопки, нужно выйти из меню настроек,
пока не выйдешь, кнопки на руле работать не будут. Схема 6270
Andy Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:53 | Сообщение № 457 (125698 в абсолютной нумерации)
ну вот, я был неправ... главное в процессе обсуждений пришли к результату! smile а обозначения то на схемах по разному нарисованы. По схеме dimonich, я б подключал как он. Смутило меня +5в.
Djonluk Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:08 | Сообщение № 458 (125700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
) вот и моего знакомого эти +5В смутили, он и сказал чтоб ни чего не спалить узнавай как подключать... получается по моей схеме мне надо синий провод от подрулевого управления подключить к коричнево\черному проводу, т.к. этот провод подписан как ДУ 1?
dimonich Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:29 | Сообщение № 459 (125701 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Да, но и минус подать нужно будет, т.е. ещё и черный зацепить. Вот схема подключения кнопок и настройки аппарата Настройка кнопок Мистери 6270
У меня по функциям настроено:
Громкость +-,
MUTE (на кнопке вкл/выкл),
SET (выбор носителя)
и нижнюю третью не помню... чё то не пользуюсь smile
Сообщение отредактировал dimonich - Вторник, 29.10.2013, 21:33
Djonluk Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:55 | Сообщение № 460 (125703 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
Благодарю! Завтра буду подключать рулевое управление.
Сегодня мучал магнитолу: по mp3 играет хорошо, видео в HD - видео поток отстает от звука, не HD воспроизводит без тормозов. ТВ антенну и камеру заднего вида не подключал.
Djonluk Дата: Среда, 30.10.2013, 15:19 | Сообщение № 461 (125725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
Подключили рулевое управление. Пока только кнопки громкости проверил работает! Из магнитолы скрутил вместе коричневый и коричнево\черный и эту пару соединили с сине\каким-то (не помню точно) от рулевого управления. Ну и черный от магнитолы с коричнево\темным от рулевого. У меня почему-то от рулевого не черный и синий, а такие как написал выше.
dimonich Дата: Четверг, 31.10.2013, 19:10 | Сообщение № 462 (125746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Цитата Djonluk ()
проверил работает!
Ну и замечательно! Чтоб видео не тормозило, нужно перекодировать, тогда тормозов нет, видео файлы объемом до 1-2Гб с флешки и карты памяти воспроизводит легко, а больше уже притормаживает... Хотя диск DVD с фильмом тоже воспроизводит без тормозов.
janoem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:00 | Сообщение № 463 (126004 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
форумчане подскажите,родная магнитола-нравится(звук хороший) все-таки блаупункт.но дизайн-кашмар wacko +дисковод накрылся.слушаю в основном с флешки через трансмиттер.нужна магнитола 1-дин,с усб,цветной дисплей,и чтобы можно подключить к джойсику на руле? кто какие знает под эти параметры?
х094ук
lav73 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:45 | Сообщение № 464 (126010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Sony и Pioneer со входом для проводного ДУ подключаются после несложной переделки к штатному управление на руле.
У меня SONY CDX-GT660UE работает без проблем. Подсветку можно выбрать любого цвета, читает AAC,WMA,MP3.
janoem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:10 | Сообщение № 465 (126015 в абсолютной нумерации)
спасибо.а еще?
х094ук
