Четверг, 23.01.2025, 18:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
iurik168 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:48 | Сообщение № 466 (126018 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
спасибо.а еще?
Адаптер и любая магнитола с ик пультом.
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:51 | Сообщение № 467 (126019 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата iurik168 ()
Адаптер
фото можно.и по деньгам чего?
х094ук
iurik168 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:38 | Сообщение № 468 (126020 в абсолютной нумерации)
По деньгам приблизительно 2300, фото тута http://www.drive2.ru/cars....3
janoem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:06 | Сообщение № 469 (126021 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
теперь все понятно.благодарю tongue
х094ук
lav73 Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:15 | Сообщение № 470 (126022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
За половину этой сумммы адекватный автоэлектрик переделает штатные кнопки минут за 40.
Если делать влом, можно купить http://www.buyincoins.com/item/3288.html, но нужен родной ИК пульт от магнитолы для программирования кнопок.
На предыдущей машине я себе ставил, все работало, но не очень удобно пользоваться.
викторрр Дата: Понедельник, 11.11.2013, 13:50 | Сообщение № 471 (126029 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Рекомендую MDD-7170NV
Есть все: навигатор, телевизор, подключение задней камеры, подключение видеорегистратора (в качестве монитора), звук отличный , кнопки штатные на руле работают и т.д. И цена небольшая - 6 килорублей.
janoem Дата: Суббота, 16.11.2013, 12:41 | Сообщение № 472 (126133 в абсолютной нумерации)
ткните пожалуста.не могу найти номиналы сопротивлений для переделки пульта ду под пионер.и фото платы ду. cry
х094ук
lav73 Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:55 | Сообщение № 473 (126136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Цитата janoem
ткните пожалуста
Здесь http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=21674
http://www.drive2.ru/cars....2922138
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:18 | Сообщение № 474 (129349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
и хде его найти.
Анатолий Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:44 | Сообщение № 475 (129352 в абсолютной нумерации)
Viktor-68, выбирай   smile http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=9472405&clid=502
andrejtor Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:59 | Сообщение № 476 (130608 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Торжок
На форуме с 25.03.2013
Пользователь № 8147
Добрыйдень! Я тоже решил заморочиться заменой магнитолы, перечитал наш форум,
соседние и сделал выбор в пользу Sony. Выбор пал в основном из-за возможности сохранить
управление на руле не вкладывая деньги на покупку адаптеров. Куплена была
автомагнитола SONY DSX-A55BTE с интерфейсом Bluetooth, установка заняла не
более получаса, в принципе передёрнуть пару разъёмов и перекрутить 2 уголка
крепления с родной магнитолы. Встала как родная, без щелей и перекосов. Звук и
качество приёма радио очень порадовало, родные  динамиками оказываются не такие и плохие!!! Количествопринимаемых радиостанций удвоилось. Функция Hands- Free работает
отлично, поддерживается записная книжка телефона и даже звонить можно с самой
магнитолы.  С переделкой ДУ не возниклоникаких сложностей, перерезал всего одну дорожку на плате и перепаял 5
сопротивлений, со стороны магнитолы припаял стерео мини джек(такой разъём ДУ у SONY). Огорчило
одно -работа магнитолы возможна только при повёрнутом ключе зажигания в
положение АСС(такой вариант меня не устраивал из за того, что включаются другие
устройства и начинают садить аккумулятор) или магнитола подключена помимо ключа
зажигания(такой вариант меня не устроил из за того, что каждый раз приходится
её включать и выключать ручками с возможностью забыть вообще выключить). Выход
нашёл такой- на замке зажигания имеется контакт который замыкается при наличии
ключа в замке(схему этого контакта долго искал и не нашёл, скорее всего он
используется в системе которая отключает свет фар при отсутствии ключа и
открытой водительской двери). На контакте присутствует + который появляется при
наличии ключа в замке, как силу я его не решился использовать(проводочки
тонковаты), а как управление реле которое уже своими силовыми контактами подаёт
+ на магнитолу. Теперь у меня магнитола работает при наличии ключа просто в
замке зажигания. Все мои хотелки выполнены )))). Если кого заинтересует,
спрашивайте, объясню всё подробней
Mavruc Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:48 | Сообщение № 477 (130611 в абсолютной нумерации)
Цитата andrejtor ()
Теперь у меня магнитола работает при наличии ключа просто в замке зажигания
А вот это вещь!!!  cool
sergey62 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:09 | Сообщение № 478 (130835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Наконец то свершилось! Была куплена новая магнитола размером 2DIN!
Выбор пал на автомагнитолу фирмы JVC модель KW-R500EY. . .
Брал здесь www.ulmart.ru/goods/307585
Подкупила во первых многоцветная подсветка (как раз под цвет приборов нашелся цвет под номером 26), во вторых выход под флешку, в третьих качество звучания и качество приема радио, ну и сам размер )))
В общем то подключил все без проблем. . . а вот с установкой помучился!
В итоге установил с помощью креплений от старой магнитолы! Ну и декоративную рамку пришлось чуть обрезать сверху, так как ну совсем не хотела влезать. . .
ilay2907 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:47 | Сообщение № 479 (130840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
у меня такая же! управление на руле сделал? я не понял как сделать
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:44 | Сообщение № 480 (130865 в абсолютной нумерации)
Цитата andrejtor ()
Теперь у меня магнитола работает при наличии ключа просто в замке зажигания.
Знаешь, иногда бывает тебе надо отлучиться, а в машине остаются люди. В таком случае надо оставлять ключ в замке зажигания тоже, или магнитола выключится. Мне кажется все же лучше, когда независимое включение-выключение.
