Четверг, 23.01.2025, 05:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
WingZmen Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:02 | Сообщение № 556 (138202 в абсолютной нумерации)
Поинтересовался у продавцов по поводу БЛАУПУНКТА. Оказывается, эта фирма давно ушла китайцам на производство и в россии перестали покупать блаупункт. Достать, скорее всего, можно лишь заказывая из европы, или же в столице можно найти. Китайский блаупункт - гавнище, которое продавцам постоянно возвращали(звук ужасный, ломались), после чего и был массовый отказ от этих магнитол. Наши же - малазийской сборки.
Gercog Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:48 | Сообщение № 557 (138203 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2015
Пользователь № 23276
И тоже ломаются и звук говнище.
WingZmen Дата: Среда, 15.04.2015, 00:13 | Сообщение № 558 (138204 в абсолютной нумерации)
Да ладно? чё-то я не видел, чтоб кто-то на форуме писал, что ломались. А про звук я не один так считаю, да и вы видимо не слушали действительно говнищенского автозвука, повезло вашим ушам
SergVW Дата: Среда, 15.04.2015, 04:21 | Сообщение № 559 (138206 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
Можно спорить долго по поводу звука и поломки,по крайней мере меня мой Блаупункт устраивает,согласен звук может не идеален,но там есть настройки частот и усиления баса и при хороших "блинах" сзади, может не уступить другим автомагнитолам ,которые сплошь китайские
Gercog Дата: Среда, 22.04.2015, 12:04 | Сообщение № 560 (138369 в абсолютной нумерации)
К сожалению если прибавить хоть чуть чуть басы, то все начинает дребезжать, пердеть, и звук такой что охото выключить скорее. А высокие даже если на всю стоят то их не слышно. Надо либо динамики менять или магнитолу.
Rapidrezzo Дата: Среда, 22.04.2015, 13:09 | Сообщение № 561 (138370 в абсолютной нумерации)
Буду менять на такую:http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/750180/
Но чуток погодя, сейчас цены на них задрали. Говорят (в соответствующей теме: http://www.rezzoclub.ru/forum/15-1516-7), что можно подключить наше управление на руле.
Gercog Дата: Среда, 22.04.2015, 17:48 | Сообщение № 562 (138374 в абсолютной нумерации)
То что этот мистери без навигации и камеры заднего вида это не страшно. Камеру можно докупить кому нужна. Но вот то что флешка не более 4гигов только подходит это плохо.
WingZmen Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:11 | Сообщение № 563 (138455 в абсолютной нумерации)
Согласен, есть такое на громком звуке. Думаю,только динамики менять.
можно такое сделать с любой магнитолой, главное, шоб поддерживался ИК пульт
e918ec Дата: Среда, 10.06.2015, 20:46 | Сообщение № 564 (139694 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2015
Пользователь № 25329
http://www.aliexpress.com/snapsho....        Всем коллегам-реццоводам привет! Докладываю, что недавно заменил штатный Блаупункт на китайскую двухдинку с алиэкспресс. И в-общем-целом приятно удивлен. За 12 с небольшим получил все, чего ожидал, а именно: навигацию, блютус, телевизор, радио во всех диапазонах, включая российский УКВ, камеру заднего вида и еще много чего. Из того, что пришлось доделать - установить Навител вместо установленных Гугл-карт, перенастроить ТВ (не было звука) и радио (не было УКВ российского). Есть возможность поставить на заставку логотип многих авто, в т.ч. Шевроле. Если кому-то интересно, расскажу подробности. Да, забыл, управление с руля работает в полном объеме наших кнопок.
Сообщение отредактировал e918ec - Среда, 10.06.2015, 20:52
wings-56 Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:48 | Сообщение № 565 (139869 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Оренбург
На форуме с 06.05.2015
Пользователь № 24225
А можно узнать по подробней какие именно провода из магнитофона подключил к управлению с руля?
Gercog Дата: Пятница, 19.06.2015, 19:05 | Сообщение № 566 (139870 в абсолютной нумерации)
И как звучание? Динамики менял?
e918ec Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:00 | Сообщение № 567 (139889 в абсолютной нумерации)
Динамики не менял, в планах на ближайшее будущее, а звучание на слух не хуже штатной точно
diveko Дата: Среда, 05.08.2015, 20:58 | Сообщение № 568 (140605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.04.2013
Пользователь № 8634
штатную магнитолу кто продаст?
WingZmen Дата: Суббота, 08.08.2015, 18:20 | Сообщение № 569 (140665 в абсолютной нумерации)
В группе Реззо/Такума в контакте нашёлся человек, который купил себе магнитолу sony xav-65 2дин, и ей поставили в сервисе всё это дело.
И что оказалось, без всяких адаптеров, управление на руле полностью работает. В комплекте были какие-то шнуры.
Так же магнитола встаёт на место легко без всяких переходных рамок.
Честно говоря удивлён, что нашлись всё таки такие магнитолы. При желании можно раскопать ещё, если понять, что за технология подключения штатных кнопок. В интернете также человек писал, что поставил эту магнитолку в санйонг актион, и управление на руле полностью работает.
https://www.drive2.ru/l/6206004/?m=113343073&page=0#a113343073
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 08.08.2015, 18:26
Ivan_ko Дата: Среда, 12.08.2015, 13:32 | Сообщение № 570 (140785 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Все просто как пять копеек. Количество видов разъемов у автомагнитол немного. Как правило, последние лет пять, ISO 10487 (две колодки), там тоже все контакты привязанны. Часто, как на нашей в штатной ляляке в частности, добавляют третью колодку с тремя секциями. Вот в ней обычно и живет внешние управление. Хотя в двух колодочном разъеме тоже есть управление. Колодка 2 (нижняя) первый контакт - "Изминение громкости на скорости, второй - "MUTE" при телефонном вызове". Производители магнитол запросто назначают в третей колодке контакты по своему. Часто автозаводы заказывают магнитолы у "фирм" под себя.  Вот и приходиться из-за разности исполнения третей колодки "объяснять" ляляке где какая кнопка (какое сопротивление имет), программировать чип под функции.
П.С. В нашей штатке "управление" идет в третьей колодке по центральной и правой секциям. Центральная секция привязана к управлению с руля, правая к управлению СDC (сидиченджеру)
В средней секции задействованны три контакта. Контакт 10 (switch supply 14v) отвечает за питание, контакт 11 (remote control) дистанционное управление, контакт 12 (ground)"земля". Правда контакт 10 не задействан наруле. А система в принципе простая. Резистивное управление. В зависимости от сопротивления между 11-12 магнитола выполняет действия.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 12.08.2015, 17:21
