Среда, 22.01.2025, 23:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
ovomaxat Дата: Пятница, 13.02.2009, 21:21 | Сообщение № 196 (43455 в абсолютной нумерации)
Quote (hchl)
досвидание горантия и не чего не докажите
Есть такое понятие - презумпция невиновности cool . Так вот, это не мы должны что либо доказывать, а сервисмены должны доказать, что, к примеру, из-за магнитолы перегорела лампочка на фаре (или развалилась стойка стабилизатора wacko biggrin ). Ведь даже ЭБУ не имеет никакой связи с магнитолой.
Добавлено (13.02.2009, 21:21)
Quote (dmitriytrop)
но боюсь, что достаточный будет для быстрой разрядки акома
Сигнализация в режиме охраны потребляет ток гараздо больше
sinna59 Дата: Суббота, 14.02.2009, 20:00 | Сообщение № 197 (43480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (ovomaxat)
Не согласен, прохие установшики сигнализации, в режиме охраны потребление тока должно быть не больше 5 mA (столько жрет светодиод) если память мне не изменяет. А это меньше чем саморазряд аккумулятора.
"старый"
B@nditOS Дата: Вторник, 24.03.2009, 11:33 | Сообщение № 198 (45294 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
ПАРНИ,
1) Вы магнитолы сами меняли??
2)И еще другой вопрос, нужно ли что то переключать, если ISO разъемы есть?? (Т.е Резать провода нужно будет иль нет???)
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Pacak Дата: Вторник, 24.03.2009, 19:19 | Сообщение № 199 (45324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (B@nditOS)
а что, на переходник денег нет?
B@nditOS Дата: Вторник, 24.03.2009, 19:45 | Сообщение № 200 (45325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Pacak
Ну разъем ISO то есть, мамка на новой магнитоле, а вот под панель я еще не заглядывал и интересуюся поетому, что тама?? Папка там есть?? или нету?? И если есть нужно ли провода местами менять...
Pacak Дата: Вторник, 24.03.2009, 23:07 | Сообщение № 201 (45340 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
B@nditOS,
а как без папки то? чёж тогда в штатную магнитолу воткнуто? eek
dpngcs Дата: Вторник, 24.03.2009, 23:11 | Сообщение № 202 (45341 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
B@nditOS, В штатной магнитоле разъем - ПАПА (это когда ножки голенькие торчат) smile
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
B@nditOS Дата: Вторник, 24.03.2009, 23:14 | Сообщение № 203 (45342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Pacak
Спсибо за ответ, вот в выходные магнитолу думаю воткнуть новую, ато с этой запарился уже.... радио рботает на отлично ав то то что нет ДВД, флеш, и мп3 не читает, просто достало уже...
nail Дата: Пятница, 27.03.2009, 09:35 | Сообщение № 204 (45458 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  казань
На форуме с 28.04.2008
Пользователь № 860
Кто-нибудь ставил Phantom DVM-130G ?И есть ли смысл
Не все то золото, что блестит
dpngcs Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:37 | Сообщение № 205 (45471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
nail, Посмотри внимательно другие ветки форума. http://www.rezzoclub.ru/forum/15-708-3. Смысл - как и в любых допах - не жалко денежек, ставь. В аппарате есть все, кроме качественной мюзыки(не хуже и не лучше чем на штатной) Адрес форума по адресу http://www.phantom.ru/electronics/forum
Прикрепления: 8957135.jpg (34.0 Kb) · 2639967.jpg (46.5 Kb)
4gum Дата: Суббота, 28.03.2009, 11:25 | Сообщение № 206 (45478 в абсолютной нумерации)
Quote (dpngcs)
не жалко денежек,
А сколько такая игрушка стоит ?
B@nditOS Дата: Суббота, 28.03.2009, 14:26 | Сообщение № 207 (45483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Quote (dpngcs)
Ах, да, прошу прощения, загнался... biggrin
DenDR Дата: Суббота, 28.03.2009, 18:01 | Сообщение № 208 (45488 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
_ttp://torg.mail.ru/2099/135745/?tab_id=2
B@nditOS Дата: Вторник, 07.04.2009, 23:49 | Сообщение № 209 (45785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Всем привет, вообщем у меня нарисовалась такая проблемка, кто меня магнитолы, у вас радиостанции и настройки новой магнитолы сохранялись, при глушении автомобиля и вынимании ключа???
Шурик Дата: Среда, 08.04.2009, 00:10 | Сообщение № 210 (45786 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
B@nditOS если пропадает память настроек,значит подключил не правильно.На магнитолах для питания вроде три проводка.Один из них должен постоянно подпитывать память магнитолы.
