Четверг, 23.01.2025, 02:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
dmitriytrop Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:23 | Сообщение № 226 (46700 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Я поставил NRG DDV 590V интерестно к этому апарату подобрать можно
Можно вот - http://www.zexma.com/shop/index.php?productID=274
Добавлено (21.04.2009, 09:22)
Quote (Aiku)
Штатный пионеровский адаптер стоит 3500, а сторонний почти 4700. За что?! Я понимаю, что всяка весч стоит ровно столько, сколько за нее можно взять, но все-таки ...
Тоже дешевле вот такую взять и самое главное купил другую магнитолу и настроил подрулевое управление под неё http://www.zexma.com/shop/index.php?productID=274
Добавлено (21.04.2009, 09:23)
Себе уже заказал. smile
4gum Дата: Вторник, 21.04.2009, 13:37 | Сообщение № 227 (46704 в абсолютной нумерации)
задал вопрос ! жду ответа ну музыка уже выходит в хорошие бабки sad
Добавлено (21.04.2009, 13:37)
получил ОТВЕТ ! практически на все современные аппараты есть девайс для наших машинок ! установка каму лень самому есть и в мокве ! ЦЕНА 2 000 (за девайс ) если закажем не мение 5 шт. больше думаю дешевле !
давайте создадим очередь ! wacko
адрес вышлют на мыло списался по асе
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 21.04.2009, 13:39
dmitriytrop Дата: Среда, 22.04.2009, 09:38 | Сообщение № 228 (46765 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
А кому лень в Питере есть случайно?
4gum Дата: Среда, 22.04.2009, 14:14 | Сообщение № 229 (46779 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
СВЯЖИСЬ С ПОСТАВЩИКОМ вот ася 395538156
Aiku Дата: Пятница, 24.04.2009, 11:39 | Сообщение № 230 (46869 в абсолютной нумерации)
Купил-таки не Пион, а Kenwoob KDC-W7141UY, но там нет джека для управления от проводного ДУ, вместо него торчит провод обжатый одним контактом. Какой же адаптор к нему надо?
4gum Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:06 | Сообщение № 231 (46873 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
проводного ДУ,
рлавное что бы пульт был !
Добавлено (24.04.2009, 13:03)
наверняк есть и в питере ихние представители !
Добавлено (24.04.2009, 13:06)
Quote (4gum)
тел. в москве дали ели нужно пишите в личку ! а то сочтут админы за рекламу biggrin
Aiku Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:12 | Сообщение № 232 (46876 в абсолютной нумерации)
4gum, бум искать, артикул адаптора знаю, но все равно фирменные адапторы дюже дороги.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 24.04.2009, 13:14
4gum Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:14 | Сообщение № 233 (46878 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
свяжись по асе ! 2000р за комфорт
Aiku Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:22 | Сообщение № 234 (46883 в абсолютной нумерации)
4gum, смотрел я на "зекмовский" - там у них джек и ИК выход, а у этого отдельный провод и все. Хотя вполне может быть, что юзается земля с корпуса и "+" на проводе.
Кста, в фатерлянде эта фирмовая приблуда стоит 69Е, на сегодня на наши - 3050 рэ. Правда и уровень жизни не сравнить.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 24.04.2009, 13:29
4gum Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:38 | Сообщение № 235 (46886 в абсолютной нумерации)
мне обьяснили если пульт ДУ есть то без вопросов
Шурик Дата: Пятница, 24.04.2009, 22:38 | Сообщение № 236 (46943 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Aiku, по ссылке нашел ,что у нас (только для Такум до 2002г.в.)установлен Sony!
А для Rezzo другой.Да и картинка почему то от Opelя.
http://www.kenwood-rus.ru/technologies/stalk_adaptors/adaptors_list/
Сообщение отредактировал Шурик - Пятница, 24.04.2009, 22:42
Aiku Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:07 | Сообщение № 237 (46946 в абсолютной нумерации)
Шурик, да кто его знает, что там на самом деле ... Посмотрел на новую магнитолу - там один контакт для пульта ДУ, второй, скорее всего, земля. На распиновке родной Блау, сегодня вынул, напиано, что центральная группа контактов (не ISO-шная) содержитуправляющие контакты, и задействованы из них всего два, а именно:
CENTER SELECTION REMOTE CONTROL-IN CONNECTOR
11 Remote control (пульт ДУ)
12 Ground (земля)
Из этого можно сделать вывод, что ДУ у нас резистивное, т.е. управление достигается разным уровнем падения напряжения при нажатии разных кнопок пульта ДУ. Землю магнитола берет с корпуса, скорее всего и надо будет скинуть перемычку с контакта 12 на корпус наверное. А дальше на lacetti-club.ru есть высказывания на эту тему.
Я бегло сверил контакты ISO-разъема, вроде бы совпадают.
Прикрепления: 3612690.jpg (115.1 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 24.04.2009, 23:18
Шурик Дата: Пятница, 24.04.2009, 23:38 | Сообщение № 238 (46950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Aiku, если верить написанному,то возможность подключения проводного ДУ есть.
http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W7141UY-p-8858.html
Добавлено (24.04.2009, 23:38)
http://www.ulmart.ru/goods/167190/#open
На проводе же написано Remote contorl-ДУ!
Сообщение отредактировал Шурик - Пятница, 24.04.2009, 23:26
Aiku Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:22 | Сообщение № 239 (46962 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
Шурик, я про него и писал.
На родной Блау сзади вместо монтажной скобы стоит резиновая пальцеобразная фигня, одетая на шпильку. Эта фигня входит в паз внутри ниши магнитолы. НИКАКОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА МАГНИТОЛЫ ВНУТРИ ТОРПЕДО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. ВСЕ ВИСИТ НА УШАХ-СКОБАХ СЛЕВА И СПРАВА, И РЕЗИНОВОМ КОНЦЕВИКЕ СЗАДИ. В кенвуде сзади есть отверстие под монтажную скобу, туда можно завернуть шпильку или установочный винт и законтрить его. Диаметр резьбы 4 мм, максимальная длина конца для ввертывания 8 мм. Снаружи должен остаться конец шпильки не более 30 мм. Единственное НО - расположение штатной шпильки под эту опору и отверстия в кенвуде не совпадают немного. Надо будет смонтировать и проверить.
Добавлено (25.04.2009, 21:22)
Сегодня заменил фильтр салона и попробовал подключить магнитолку. ЗВУК! - именно так писать. Контакты в ISO-разъеме совпали полностью, как родные, провод ДУ не пробовал. Кронштейны крепления, эти самые скобы-уши не подходят к корпусу кенвуда никак, буду изобретать что-то свое.
4gum Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 11:05 | Сообщение № 240 (47041 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
я снял с блау и переставил на новый девас
