Среда, 22.01.2025, 23:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
lester75 Дата: Пятница, 23.12.2016, 21:42 | Сообщение № 616 (153024 в абсолютной нумерации)
Привет всем давно уже года 2 езжу с двухдинкой мистери 7 дюймов.все работает с нуля магнитола поддерживает.если надо то фильмаки смотрю или дети мультики.правда при подключении поколхозить пришлось с проводами и креплениями магнитолы.а так очень доволен правда телик никак антенну не проставлю и камеру заднего вида
ZEKAVIP Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 22:28 | Сообщение № 617 (155304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Купил себе контороллер рулевого управления Омега 1.0. Для этой версии в интернете не нашел ни одной толковой инструкции по установке. В самом руководстве тоже ничего конкретного не написано. Помогите разобраться. Как я понял, за рулевое управление у нас отвечают провода коричнево-белый и сине-красный. (Колодку у меня видимо старый хозяин срезал, поэтому имеется только пучок проводов) А у адаптера вход для сигналов кнопок на руле только зеленый. Это что же 2 провода в один соединять??? И для чего провод 3,5, на конце которого лампочка? Пока ничего не могу понять.
Прикрепления: 3726526.jpg (68.8 Kb) · 7198069.jpg (69.4 Kb) · 3054069.jpg (54.9 Kb) · 9062036.jpg (38.8 Kb) · 2646568.jpg (185.0 Kb)
basargin1967 Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:04 | Сообщение № 618 (155317 в абсолютной нумерации)
Возможно один провод к зеленому контроллера, а второй на землю. Провод с лампочкой это ИК-излучатель, от него и пойдет сигнал на магнитолу, как с пульта. А почему такой контроллер? Есть ведь многими проверенный: http://www.zexma.ru/index.php?categoryID=110
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 10.04.2017, 18:07
ZEKAVIP Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:33 | Сообщение № 619 (155332 в абсолютной нумерации)
Так если провод с лампочкой к магнитоле присоединить, то куда сам адаптер? Там вообще мамка на выходе. А КРУ какой был, такой и купил на авито. Не думал, что так тяжело будет с установкой.
basargin1967 Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:49 | Сообщение № 620 (155336 в абсолютной нумерации)
ZEKAVIP, Провод с лампочкой подключается к адаптеру. К нему же подключаются провода с кнопок и питание. Нажимаешь кнопку на рулевом пульте, адаптер формирует нужный сигнал и через "провод с лампочкой" отправляет его на ИК приемник магнитолы.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Вторник, 11.04.2017, 18:55
Alex0313 Дата: Среда, 24.05.2017, 16:28 | Сообщение № 621 (156149 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новочебоксарск
На форуме с 03.05.2017
Пользователь № 48366
Друзья, не знаю есть тут кто или уже совсем утух форум)
Хочу спросить по магнитоле.
На Али выбрал 2DIN на Android с камерами и т.п. ерундой. У нас по идее 2DIN встаёт нормально, но вопрос по разьёму, читал где то что они у всех разные и бывает нужен переходник, не подскажите какой и где и как должен быть он)
mihaz Дата: Среда, 24.05.2017, 17:27 | Сообщение № 622 (156150 в абсолютной нумерации)
Ничего и не утух, вот у Вас появился вопрос, он и ожил... А магнитолу я там выбирал с разъемом и жгутом, и просто подцепился к старому жгуту, всегда есть возможность вернуть штатную...
lester75 Дата: Четверг, 25.05.2017, 06:11 | Сообщение № 623 (156153 в абсолютной нумерации)
У меня тоже 2диновая прицеплена на старый жгут все работает с руля
Alex0313 Дата: Четверг, 25.05.2017, 09:11 | Сообщение № 624 (156160 в абсолютной нумерации)
[quote=mihaz;156150]Ничего и не утух[/quote]
Ну это же отлично))) Машина жене нравится, да и мне за обЪём и комфорт на дальняк)) Но магнитола уже стояла не штатная, фигня какаято, пульт не работает)
[quote=lester75;156153]У меня тоже 2диновая прицеплена на старый жгут все работает с руля[/quote]
Ну подключить пульт к новой было бы шикарно, да) Но боюсь вскрывать, чуюу там всё порезано штатное и прикручено только новое всё)
[quote=mihaz;156150]А магнитолу я там выбирал с разъемом и жгутом,[/quote]
ТАк я и хочу с разьёмом и жгутом, как ты написал, просто по умолчанию идёт стандартные, а дальше начинается изврат какойто))) Ладно закажем как есть) Хочу универсальный гаджет, и авторегистратор и вообще супер комбаин запилить)
Сообщение отредактировал Alex0313 - Четверг, 25.05.2017, 09:12
Keris Дата: Четверг, 25.05.2017, 10:48 | Сообщение № 625 (156168 в абсолютной нумерации)
По поводу магнитолы с Али... Советую "покурить" форум 4pda- там отзывы людей о разных моделях. Моделей этих очень много, много косячных моделей, но есть и менее-более надёжные. Если хочется звучания ( уровня бюджетных рендовых) , то следует искать с микросхемой на полевых транзисторах (MOSFET) 7560, 7850. Китайцы в основном суют более устаревшие и слабые- они плохо звучат, но на 4pda описаны варианты перепайки на 7560. Ещё, как правило, у этих комбайнов слабоват радио модуль, но в больших городах вполне нормально. В целом китай с каждым годом их делает всё лучше, может уже и есть достойнейшие аппараты. Обязательно смотри отзывы и возраст модели- на али много 3-4 летней давности, даже на андроиде 2.3 полгода назад видел! Новее несомненно лучше.
На счёт видиорегистратора. Лучше отдельно, т.к. он очень сильно нагружает железо и врядли в комбайне оно будет мощное- совместное использование нескольких программ будет подглючивать.
pobrodilka Дата: Пятница, 18.08.2017, 09:40 | Сообщение № 626 (157469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня!
Такое чудо никто не юзал?
https://ru.aliexpress.com/item....45.html
janoem Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 09:01 | Сообщение № 627 (157507 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
приветствую всех, есть у кого нибудь распиновка iso-разъёма магнитолы, но со стороны машины а не магнитолы?
Artem017 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 12:49 | Сообщение № 628 (157516 в абсолютной нумерации)
Так ведь пины на магнитоле и самом разъёме должны соответствовать друг другу. Так что в принципе там должно быть тоже самое, что и на магнитоле, только "зеркальное". Как вариант любая картинка из Гугла:
Прикрепления: 0140698.jpg (62.0 Kb) · 9379366.jpg (50.6 Kb) · 0569469.jpg (69.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 20.08.2017, 12:49
janoem Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 13:09 | Сообщение № 629 (157520 в абсолютной нумерации)
не то, у нас есть еще управление с руля,подсветка,а главное интересует подходит ли к iso провода задн.ход и ручник.
Dusty79 Дата: Понедельник, 21.08.2017, 08:20 | Сообщение № 630 (157537 в абсолютной нумерации)
Управление с руля отдельными проводами. С ручника и заднего хода на магнитолу ничего не приходит.
