Среда, 22.01.2025, 15:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
vlad78 Дата: Понедельник, 27.08.2018, 12:37 | Сообщение № 691 (163435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Цитата maxim_42 ()
или найду Соньковский джойстик
это вряд ли. Сам его долго искал. Днём с огнём их уже не сыщешь. И почти никто не продаёт б/у.
Цитата maxim_42 ()
на али возьму пульт за 417 рублей
Это беспроводной? Не советую. Работает не стабильно, да и батарейки менять запаришься.
Цитата maxim_42 ()
ДУ штатное перпепаивать не хочу от слова совсем
Это зря. Там паять-то нечего. Одну дорожку перерезать, да четыре резистора напаять. Дел на 20 минут (с учётом сборки-разборки). Зато всё выглядеть будет штатно, красиво и функционально.
Сообщение отредактировал vlad78 - Понедельник, 27.08.2018, 12:38
Artem017 Дата: Понедельник, 27.08.2018, 12:48 | Сообщение № 692 (163436 в абсолютной нумерации)
Имеется в наличии ремокон от Лачетти. Внешне очень похож, но всё же отличается от нашего. Покупал с целью позаимствовать с него плату под "опыты", и поставить в наш руль. А родную плату не трогать. Прокатит ли такой вариант?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.08.2018, 09:54 | Сообщение № 693 (163448 в абсолютной нумерации)
vlad78,  на али  нашел описание  выводов магнитолы.  Если предположить, что они универсальны, то значит на всех новых магнитолах, есть вывод на рулевое управление. Или это слишком смело предположение?
Прикрепления: 0283199.jpg (124.0 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:04 | Сообщение № 694 (163449 в абсолютной нумерации)
На очень многих магнитолах предусмотрено управление с руля,и в описании магнитолы это как правило указывается.А вот вопрос в совместимости с нашими кнопками.Однозначно - работает не везде,перепатвают
lester75 Дата: Вторник, 28.08.2018, 18:50 | Сообщение № 695 (163458 в абсолютной нумерации)
Димон абсолютно прав мне когда электрик делал перепаивал сказал что наши кнопки просто работать не будут надо переделывать
vlad78 Дата: Среда, 29.08.2018, 13:02 | Сообщение № 696 (163482 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
Artem017, плата из ремокона от Лачетти отличается от нашей не только по монтажу. но и по форме. По креплению на руле я не уверен, что ремокон от Лачетти встанет в те же посадочные места, что и наш. Но именно принципиальная электросхема там абсолютно одинакова с нашей вплоть до номиналов сопротивлений. В принципе, ничего не мешает вернуть всё потом обратно после перепайки резисторов - на самой плате даже подписаны какие номиналы где ставятся. Единственное, надо будет обратно соединить разрезанную дорожку.
vlad78 Дата: Среда, 29.08.2018, 13:10 | Сообщение № 697 (163483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5720
Rapidrezzo, да. Конкретно у Piioneer точно так (я у себя проверял). По всем современным магнитолам не берусь утверждать. Есть и те, в которых предусмотрено "адаптивное" подключение дистанционному управлению. Здесь в теме проскакивали даже модели. Насколько я понял, при подключении такой магнитолы перепаивать ничего не придётся, просто в настройках нужно "обучить" её нашему управлению.
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 13:42 | Сообщение № 698 (163484 в абсолютной нумерации)
У меня с магнитолой Motevo не получилось,как не пытался.У установщиков тоже ни чего не вышло
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 20:10 | Сообщение № 699 (163490 в абсолютной нумерации)
Mistery отлично работает с рулем
Rapidrezzo Дата: Четверг, 30.08.2018, 07:24 | Сообщение № 700 (163499 в абсолютной нумерации)
lester75, надо будет посмотреть, что они предлагают.
викторрр Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:01 | Сообщение № 701 (163501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня Mistery 2DIN 6 лет - полет нормальный.
Всё управляется со штатного рулевого переключателя.
Вывел на монитор заднюю камеру, регистратор + встроенный навигатор.
Из минусов - нельзя подключить громкую связь, стоит отдельная железка.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:23 | Сообщение № 702 (163503 в абсолютной нумерации)
викторрр, что по цене? Кинь ссылку на описание, если есть.
викторрр Дата: Четверг, 30.08.2018, 16:50 | Сообщение № 703 (163510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
MYSTERY MDD-7170NV
https://www.dns-shop.ru/product....opinion
Да, цена поднялась значительно...........
я её за 5.9тыс. брал.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 30.08.2018, 17:05 | Сообщение № 704 (163511 в абсолютной нумерации)
викторрр, не, ну это через чур ценник конский. Я вот на али присмотрел в два раза дешевле с теми же функциями:
https://ru.aliexpress.com/item....eV4QiYU
lester75 Дата: Пятница, 31.08.2018, 17:39 | Сообщение № 705 (163518 в абсолютной нумерации)
Переведи в рубли и получится примерно также.разница мала
