Среда, 22.01.2025, 13:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
rmsn8 Дата: Понедельник, 24.02.2020, 21:46 | Сообщение № 721 (170691 в абсолютной нумерации)
Вот не было печали так сам себе придумал. Я про муз центр. Выше писал, что достался аппарат нахаляву, так всегда хочется что бы ВСЁ и ВАЩЕ.)))))) стал устанавливать камеру заднего вида. Вот честно, знал бы что такая морока ни когда ни за что и не дай бог.))))) Самое сложное это как то просунуть кабель в 5-ой двери.провозился часа 3 не меньше. Про девать кабель лучше справа, там только шланг омывателя. Слева жгут и ..... вот это, ребята, жуть. наконец понял почему с брелока не открывался багажник. Провода 2 разорваны, ещё 4 потрескались. Ну какая камера... стал паять. У меня вот какая мысль проскочила. Если бы жгут свободно ходил в гофре резиновом, то такой проблемы излома не было бы. В водительской двери я сделал так что бы жгут в дверь свободно входит. Так же сделал и с дверью багажника. Замок работает теперь с брелока.
Вернусь к камере. Прокладка по салону муторно, но не сложно, к аппарату протянул. Но... снова непредвиденное внутри салона под ковром на стыке стойки передней и порога оказалось вздутие краски. пришлось зачищать, убирать ржу и замазывать мовилем. хорошо что заметил. Теперь надо и со стороны водительской глянуть. Сам аппарат пока не ставил. Буду устанавливать в след выходные. Внешний вид покажу. На столе мне работа понравилась, особенно как автоматом включается камера и по блютусу телефон, есть шанс научить распознавать кнопки руля...
Так вот. Нафига мне эта камера сдалась если у меня парктроник?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:09 | Сообщение № 722 (170697 в абсолютной нумерации)
камера тоже не помешает .если видеорегистратор поддерживает 2 камеры .у меня пишет с переди .одновременно с зади .а при включении задней передачи .появляется разметка парктроника .очень удобно
Механик Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:28 | Сообщение № 723 (170700 в абсолютной нумерации)
Зато как сделаешь, самому понравится.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:36 | Сообщение № 724 (170703 в абсолютной нумерации)
полностью поддерживаю !
Keris Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:06 | Сообщение № 725 (170715 в абсолютной нумерации)
По первости, как установил,  даже передачу заднюю выключать не хотелось tongue !
rmsn8 Дата: Суббота, 28.03.2020, 23:06 | Сообщение № 726 (170984 в абсолютной нумерации)
Ващето по жизни я не трепло, но похвастаться очень хочется. установил муз центр DEXP Evolution W01. Ребятааа.. это что то. Ну первое, встал как родной, крепление подошло от нашего штатного. Разъём ISO подошел полностью. Кнопки подрулевые программируются аппаратом на раз-два. Звук просто прекрасный, я и не думал что штатные динамики могут так звучать. Диапазон частот обрадовал. Правда я порыскав в инете решил заменить микруху усилителя на ST7560 и кондёр вместо 2200мкф сменил на 6800мкф. Эквалайзер 8-ми полосный, блютус, DVD, GPS, камера заднего вида срабатывает мгновенно. В общем я счастлив как слон на сносях))))) Цена вопроса.... 730р - антена GPS, 260р - ST7560, 600р - камера.
Прикрепления: 3656994.jpg (19.4 Kb) · 1528662.jpg (18.0 Kb) · 4923483.jpg (18.3 Kb) · 9220783.jpg (17.5 Kb) · 7246539.jpg (16.0 Kb)
Artem017 Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 12:14 | Сообщение № 727 (170990 в абсолютной нумерации)
Да, интересный аппаратик... Мне тоже недавно что-то захотелось двухдиновый аппарат. Но поискав б/у понял, что с GPS, с CD и т. п. плюшками аппараты дорогие. Новые само собой тоже стоят под десятку. А брать "Г" за 2-3 т .р. тоже не хочется. В итоге для себя пока оставил эту затею: нафигатор есть отдельный, который ставлю только на дальние поездки. И в телефоне есть всегда актуальный Навител, который всегда с собой. Магнитолу слушаю тоже редко, в основном на дальних поездках. В повседневе даже панельку не ставлю. А в нишу под магнитолой, где у нас была полочка, я установил CB рацию. В прошлом году по достоинству оценил полезность и удобство радейки. Так что мне двухдиновый аппарат не подходит. Разве что только задняя камера - при парковках очень полезная вещь...
mihaz Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 14:23 | Сообщение № 728 (170993 в абсолютной нумерации)
Останавливает только, что она на Win CE, а не на андроиде...
викторрр Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 21:08 | Сообщение № 729 (170997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот не сильно дорогой вариант:
https://www.drive2.ru/l/555382565716886134/
mihaz Дата: Понедельник, 30.03.2020, 05:49 | Сообщение № 730 (171000 в абсолютной нумерации)
Даже китайские магнитолы имеют название производителя и модель... а по этой ссылке можно только понять, что девушка молодец сама сумела установить и почти подключить магнитолу, а что это за магнитола неизвестно...
викторрр Дата: Понедельник, 30.03.2020, 10:30 | Сообщение № 731 (171004 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вот она:
https://aliexpress.ru/item....ekzLufK
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 30.03.2020, 11:11 | Сообщение № 732 (171005 в абсолютной нумерации)
викторрр, Спасибо, добавил в корзину, может закажу, когда обстановка нормализуется.
Пашка Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 16:28 | Сообщение № 733 (171674 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Михайловка
На форуме с 03.07.2015
Пользователь № 25964
Здравствуйте уважаемые! Перечитал тему и соседние относительно музыки и её сочленения с нашими кнопками на руле, мой блаупункт уже отказывается работать, износились контакты панельки и в корпусе не достают друг друга. Остановил свой выбор на MYSTERY MDD-7170NV, подскажите может со времени последнего сообщения у кого был другой положительный опыт? Если нет то какие провода от подрулевого соединить с магнитолой для работы оного. Насколько понял KEY1 и GRD, так-ли?
Artem017 Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:44 | Сообщение № 734 (171676 в абсолютной нумерации)
Пашка, Да, там по-моему с подрулевого ПДУ идёт всего два провода, которые на большинстве магнитол подключаются через моно-джек. А внутренняя начинка магнитол позволяет подстроиться под существующие сопротивления на ПДУ, тем самым позволяя использовать родной подрулевой пульт.
Пашка Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:06 | Сообщение № 735 (171677 в абсолютной нумерации)
Artem017 спасибо, пока не приобрёл жду может ответят владельцы таких шарманок Виктрор или Лестер
