Среда, 22.01.2025, 10:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:11 | Сообщение № 736 (171678 в абсолютной нумерации)
Цитата Пашка ()
износились контакты панельки и в корпусе.
вот никак не пойму .как могут износиться вышесказанное .если пользоваться подрулевым переключателем .и второе ... зачем подрулевой подключать к новой магнитоле ...если пользуешься кнопками на панели . никого не хочу обидеть ..это мои мысли вслух.сам пользуюсь подрулевым . к панель прикасался раза 4 .ну и пыль протереть
Пашка Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 20:32 | Сообщение № 737 (171680 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Михайловка
На форуме с 03.07.2015
Пользователь № 25964
valkrajushkin по дорогам же мы не идеальным ездим потому есть движение панельки отсюда и износ контактов глазом отчётливо видно протёртости. Пользовался подрулевым и никогда не тыкал в саму панель, к такому выводу пришёл когда начались сначала проблемы с джойстиком (кнопка переключения прибавляла громкость и т.д.) лечилось не надолго очисткой контактов спецжидкостью теперь же не лечится никак, перестала даже включаться если не надавить на панель
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 21:58 | Сообщение № 738 (171681 в абсолютной нумерации)
не буду отрицать ..может и такое быть .мой майфун выглядит как новый .подрулевой глючил . заказал новый 2 года назад .если честно я даже и не знаю как кнопками пользоваться . я имею в виду .кто часто пользуется пальцы сами находят что надо торнуть .мышечная память так сказать
Пашка Дата: Понедельник, 22.06.2020, 00:12 | Сообщение № 739 (171683 в абсолютной нумерации)
подрулевой заменил года 2 назад , кнопка отвалилась, глюки не пропали а пропали на время после чистки контактов. Майфун да выглядит как новый но фунциклировать отказывается
letun087 Дата: Понедельник, 22.06.2020, 00:53 | Сообщение № 740 (171684 в абсолютной нумерации)
Цитата Пашка ()
Здравствуйте уважаемые! Перечитал тему и соседние относительно музыки и её сочленения с нашими кнопками на руле, мой блаупункт уже отказывается работать, износились контакты панельки и в корпусе не достают друг друга. Остановил свой выбор на MYSTERY MDD-7170NV, подскажите может со времени последнего сообщения у кого был другой положительный опыт? Если нет то какие провода от подрулевого соединить с магнитолой для работы оного. Насколько понял KEY1 и GRD, так-ли?
На общей колодке определить по цветам провода с ПУ не сложно.А вот на магнитоле эти провода могут быть совсем не в общей колодке,тем более если магнитола универсальная.А выведены отдельно,и они подписаны.Так было у меня.По этому я с колодки вывел эти два провода отдельно и подсоеденил до магнитолы. Писал об этом тут http://tacuma.com.ua/forum....g176868
Пашка Дата: Понедельник, 22.06.2020, 04:30 | Сообщение № 741 (171685 в абсолютной нумерации)
letun087 спасибо, в среду заполучу мафон и буду пробовать и изучать куда и чего сочленять, полярность я так понял значения не имеет?
викторрр Дата: Понедельник, 22.06.2020, 10:27 | Сообщение № 742 (171686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
В инструкции к этой магнитоле идет хорошая схема подключения.
В ней подробно расписано как подключить подрулевой переключатель.
Пашка Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:05 | Сообщение № 743 (171687 в абсолютной нумерации)
Спасибо Виктор! Полярность на подрулевой неважно, колхозить с установкой надо?
викторрр Дата: Вторник, 23.06.2020, 15:26 | Сообщение № 744 (171690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Особо ничего колхозить не надо. Я уже не помню, но кажется я два провода идущие к рулевой колонке отрезал от колодки для удобства соединения.
Да, после подключения кнопки программируются по инструкции.
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 23.06.2020, 15:27
Пашка Дата: Среда, 24.06.2020, 20:12 | Сообщение № 745 (171705 в абсолютной нумерации)
Спасибо, завтра надеюсь заберу майфун и начну изучать да и на место надо ставить пока жара не вернулась.
Пашка Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:30 | Сообщение № 746 (171718 в абсолютной нумерации)
Здравствуйте уважаемые! Сегодня приобрёл магнитолу и во какой затык: с колодки на ДУ выходят 3 провода, по инструкции ДУ1 +5В коричнево -чёрный ( SYS+5V на деле он просто коричневый), ДУ коричневый (на деле он KEY1 коричнево-чёрный), ДУ(-) чёрный (на деле он KEY GND чёрный, хоть тут совпало), помогите разобраться пожалуйста.
Прикрепления: 1167419.jpg (210.4 Kb) · 8088790.jpg (163.8 Kb)
викторрр Дата: Пятница, 26.06.2020, 23:00 | Сообщение № 747 (171730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Пашка
Посмотри:
https://www.drive2.ru/l/4812999/
Rapidrezzo Дата: Суббота, 27.06.2020, 14:19 | Сообщение № 748 (171735 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Посмотри:https://www.drive2.ru/l/4812999/
Каспер ругается: угроза потери данных sad  angry
Пашка Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:06 | Сообщение № 749 (171736 в абсолютной нумерации)
Спасибо други! Вчера поставил без рамки, настроил кнопки и понял что надо выдвинуть на 1 см. сегодня передвинул ухи и пильнул рамку снизу, всё сошлось заподлицо. Перед вчера перечитал тему заново и нашёл всю инфу, Виктор особое спасибо, звук стал намного лучше, радио с родной антенной устойчиво и бэз помех. Навигацию пока не втыкал, задолбался с крепежами и вообще очень жарко, ТВ не буду делать не знаю понадобится или нет, всё остальное пока не пробовал тоже. Задумался где взять картридер дабы обновить навител?
викторрр Дата: Понедельник, 29.06.2020, 16:09 | Сообщение № 750 (171759 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
А у меня антенна навигации где то впереди в щель вставлена и отлично все спутники ловит. Я её даже не закреплял.
