Четверг, 31.10.2024, 17:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Пашка Дата: Вторник, 30.06.2020, 17:09 | Сообщение № 751 (171764 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Михайловка
На форуме с 03.07.2015
Пользователь № 25964
Антенну навигации вывел и причпокнул на правую стойку, она магнитом здоровр дерится под обшивкой, карт-ридер купил в ситилинке за 260 руб обновил навител вот думаю и карты свежие туда  впихнуть
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.09.2024, 11:03 | Сообщение № 752 (178568 в абсолютной нумерации)
Купил вот такую новую магнитолу 2 din , на Яндекс-маркете:
Еще не устанавливал, тестирую. Цена 2,5 тыс., вполне доступная. Функционал обычный, для таких магнитол. Даже если не получится подключить управление кнопками на руле, все равно, мне нравится. Всего два провода с этих кнопок идет, один из них "земля". Ну, положим, регулировка громкости - понятно, нажимаешь, изменяется подключенное сопротивление. А как же тогда передаются команды с других кнопок? Ведь там еще их три: "включение питания", "переход к след. треку", "MUTE" ?
Прикрепления: 6092646.jpg (32.1 Kb)
ежыГ Дата: Суббота, 07.09.2024, 11:48 | Сообщение № 753 (178569 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Каждая кнопка, свое сопротивление.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.09.2024, 13:17 | Сообщение № 754 (178571 в абсолютной нумерации)
Все по одному проводу?
letun087 Дата: Суббота, 07.09.2024, 15:34 | Сообщение № 755 (178573 в абсолютной нумерации)
Сопротивление в кнопке,а не в проводе.Провод,это способ доставки сигнала.Одновременно двумя и более кнопок не пользуются,да и результата не будет
Rapidrezzo Дата: Суббота, 07.09.2024, 15:56 | Сообщение № 756 (178574 в абсолютной нумерации)
То есть этот провод просто подсоединяем на разъем ISO новой магнитолы, если там такой  есть, и смотрим - будет реагировать на нажатие, или нет.
mihaz Дата: Суббота, 07.09.2024, 19:14 | Сообщение № 757 (178575 в абсолютной нумерации)
все вышенаписанное правда... там два провода и земля... итого три провода... дальше пробовать... кнопки адаптируются по нажатию... из режима магнитолы... если чего не выйдет, пишите... уж с этим-то форумом разберемся...
letun087 Дата: Суббота, 07.09.2024, 20:26 | Сообщение № 758 (178576 в абсолютной нумерации)
Как правило на наклейке магнитолы,или в инструкции на схемке,должно быть указано управление с кнопок руля.Если этого нет,то магнитола не поддерживает данную функцию.А если есть,то надо чтобы сигнал с кнопок соответствовал сигналу что принимает магнитола.Если параметры разные,то кнопки не заработают.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 06:40 | Сообщение № 759 (178577 в абсолютной нумерации)
Вроде выяснили, что два:
Прикрепления: 7388546.jpg (38.1 Kb)
mihaz Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 08:55 | Сообщение № 760 (178578 в абсолютной нумерации)
китайские магнитолы обучаемые, вы выбираете функцию, которую хотите присвоить кнопке и нажатием на нее магнитола запоминает эту кнопку... и так по очереди...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 10:18 | Сообщение № 761 (178579 в абсолютной нумерации)
Хорошо, попробую.
letun087 Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 12:17 | Сообщение № 762 (178580 в абсолютной нумерации)
Я о трех не говорил.Их два.И под рулем у тебя отдельная колодка на них.Один провод это пибикалка,а второй управление с кнопок.
В свое время я ставил себе магнитолу.В ней предусмотрено было управление с руля.Но вот ни какие пробы не увенчались успехом.Кнопки ни как не реагировали и не обучались...
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 08.09.2024, 12:18
Rapidrezzo Дата: Среда, 23.10.2024, 19:09 | Сообщение № 763 (178662 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток, друзья! Долго я возился с подключением новой магнитолы, и вот наконец получилось всё, или почти всё.
Даже удалось подключить кнопки на руле. Да, там два провода идут на специфический разъем (я его откусил), которого нет на новой магнитоле, один из них "земля", другой сигнальный. Мне было интересно, какие сопротивления соответствуют каким кнопкам. Я подключился прибором и сделал  измерения этих сопротивлений. Выкладываю здесь результаты, может кому то будет интересно:
Прикрепления: 9181656.jpg (19.4 Kb)
Rapidrezzo Дата: Среда, 23.10.2024, 19:28 | Сообщение № 764 (178663 в абсолютной нумерации)
После этих измерений, я понял, как это работает. Нашел и подсоединил соответствующий контакт на стандартном ISO-разъеме на магнитоле, а "землю" соединил с "землей" на магнитоле (на корпус автомобиля эта "земля" не подключена). Включил магнитолу, вошел в режим обучения. А далее так: нажимаешь кнопку на руле и тыкаешь на экране соответствующий символ, магнитола его запоминает и в конце всех манипуляций сохраняешь результат. Всё достаточно понятно. И, о чудо, кнопки на руле управляют новой магнитолой, чего и требовалось достичь.
На фото: видно подключенные провода. Не подключенными остались голубой - это питание на усилитель антенны, а такая антенна мне понадобиться. С нашей антенной новая магнитола почти ничего не ловит к сожалению, одну местную станцию и то с помехами. Буду покупать антенну с усилителем.
Розовый провод - это парковка. При подаче на него напряжения +12 В, магнитола переходит в режим парковки и должна воспроизводить сигнал с камеры заднего вида. Этот режим у меня пока не получилось запустить, то ли камера неисправна (куплена на али), толи магнитола не хочет работать с этой камерой. Буду думать. Крепления, кстати, легко получилось сделать - ничего сложного. При установке в штатное место оказалось, что появляются зазоры, я обыграл это с помощью резиновых уплотнителей. Правда, под рукой оказались только коричневые, это не совсем красиво, но позже заменю на черные.
Прикрепления: 2059035.jpg (34.2 Kb) · 8737809.jpg (31.5 Kb) · 8488674.jpg (38.7 Kb) · 2367185.jpg (26.5 Kb)
letun087 Дата: Четверг, 24.10.2024, 14:38 | Сообщение № 765 (178666 в абсолютной нумерации)
Надо знать какая камера и в каком формате она работает.Если на магнитоле есть выбор этих форматов,то выбрать его.Или магнитола под какой то конкретный формат,тогда и камера должна быть соответствующего
А зазоры убираются рамкой переходной.Рамка есть специальная.У меня до сих пор в гараже висит.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 24.10.2024, 14:39
