Среда, 22.01.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.10.2024, 14:39 | Сообщение № 766 (178667 в абсолютной нумерации)
letun087, все пробовал. есть подозрение, что магнитола не поддерживает высокий формат разрешения изображения AHD .
letun087 Дата: Четверг, 24.10.2024, 14:41 | Сообщение № 767 (178668 в абсолютной нумерации)
Ну я это и имел ввиду...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.10.2024, 15:12 | Сообщение № 768 (178669 в абсолютной нумерации)
Попробую еще изменить формат изображения на СVBS , как показано на картинке (перерезать красный провод). Сейчас продавцу об этом написал, что он скажет.
Прикрепления: 0268991.jpg (26.8 Kb)
leppa Дата: Вторник, 29.10.2024, 07:05 | Сообщение № 769 (178687 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
С нашей антенной новая магнитола почти ничего не ловит к сожалению, одну местную станцию и то с помехами.
Весьма странно. Моя ноунейм голова ловит все что транслируется в Волгограде. На север по вашей стороне не ездил, а вот на юге уверенный прием начинается с Ленинска. Может обрыв какой по кабелю к антенне, или неправильные настройки магнитолы.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.10.2024, 07:51 | Сообщение № 770 (178688 в абсолютной нумерации)
Наша штатная с той же антенной ловила все подряд. sad
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.10.2024, 08:37 | Сообщение № 771 (178690 в абсолютной нумерации)
Хочу что-то типа этого поставить:
Прикрепления: 9549670.jpg (15.7 Kb)
mihaz Дата: Вторник, 29.10.2024, 09:22 | Сообщение № 772 (178691 в абсолютной нумерации)
У многих китайских современных гавнитол чувствительность тюнеров много ниже чем у европейских, наверно это связано с тем, что по их стандарту вещательные  передатчики имеют более высокую напряженность поля в зоне уверенного покрытия... хорошо если антенна с более высоким уровнем усиления поможет...
leppa Дата: Вторник, 29.10.2024, 10:04 | Сообщение № 773 (178692 в абсолютной нумерации)
Если есть возможность, поиграйся с чувствительностью тюнера.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.10.2024, 11:03 | Сообщение № 774 (178693 в абсолютной нумерации)
Да нет такой возможности sad Вся надежда на антенну с усилителем (заявлено 30 дБ).
Механик Дата: Среда, 30.10.2024, 07:20 | Сообщение № 775 (178697 в абсолютной нумерации)
Вроде в подиуме Резошной антены стоит усилитель, приезжал клиент с сломанным корпусом антены, так там стояла плата с деталями.
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.10.2024, 08:12 | Сообщение № 776 (178699 в абсолютной нумерации)
Странно, а как питание к этому усилителю подводится? Может по коаксиалу от магнитолы, но это мало вероятно.
mihaz Дата: Среда, 30.10.2024, 09:10 | Сообщение № 777 (178700 в абсолютной нумерации)
Именно так и подается...
Rapidrezzo Дата: Среда, 30.10.2024, 18:23 | Сообщение № 778 (178701 в абсолютной нумерации)
Не знал, проверю тестером.
mihaz Дата: Среда, 30.10.2024, 18:38 | Сообщение № 779 (178702 в абсолютной нумерации)
Напряжение питания усилителя антенны подается по сигнальному кабелю антенны, а на входе в магнитолу стоит конденсатор и в тюнер на сам тюнер попадает очень слабый радиосигнал...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.10.2024, 08:28 | Сообщение № 780 (178703 в абсолютной нумерации)
mihaz, Хорошо, разберемся.
