Среда, 22.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Keris Дата: Пятница, 01.11.2024, 02:01 | Сообщение № 781 (178711 в абсолютной нумерации)
При попытке замены штыря провернул его вместе с припаяной к плате ответной частью. Сигнал стал хуже. Брать с разборки- в большинстве случаев продаются со штырём- явно тоже закисшим. Беда. Продумываю вариант с усилителем от Captiva- он там отдельным блоком идёт, а старую на месте оставить, только от штыря напрямую к каптивовскому запитаться, питание от родного уся ,естественно , отключить.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 01.11.2024, 02:02
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.11.2024, 08:19 | Сообщение № 782 (178714 в абсолютной нумерации)
Интересно, что никто о такой проблеме здесь не писал. А ведь многие уже заменили штатную магнитолу на новую. И в описании штатной магнитолы об этом ничего нет, что с нее подается питание на антенный усилитель по коаксиальному кабелю.
Keris Дата: Пятница, 01.11.2024, 15:35 | Сообщение № 783 (178715 в абсолютной нумерации)
Схемы питания антенны на реззо не смотрел, но можно предположить, что в штатной проводке могли питание запараллелить с АСС или силовым + на магнитоле. Усилитель антенны потребляет всего лишь милиамперы.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 01.11.2024, 15:35
mihaz Дата: Пятница, 01.11.2024, 17:14 | Сообщение № 784 (178716 в абсолютной нумерации)
Keris, м.б. правы Вы... там есть провод, на котором появляется питание после включения магнитолы... а я спутал, на какой то было так, как я писал ранее...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.11.2024, 21:23 | Сообщение № 785 (178717 в абсолютной нумерации)
Да что гадать, надо просто тестером померить, есть там +12В на антенном выходе магнитолы, или нет.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2024, 11:59 | Сообщение № 786 (178807 в абсолютной нумерации)
Так вот ребята, я это и сделал - никаких 12 Вольт на антенном выходе магнитолы я не обнаружил. Хорошая была версия, но, к сожалению, она не нашла фактического подтверждения. sad
mihaz Дата: Суббота, 23.11.2024, 16:30 | Сообщение № 787 (178808 в абсолютной нумерации)
Ну как же нет?... вот, например...https://www.youtube.com/watch?v=4m3syeaOW18, или вот:
https://www.youtube.com/watch?v=8BTRzSp3rAM
это для примера...
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 23.11.2024, 19:58 | Сообщение № 788 (178809 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
В свое время тоже сначала штырь поменял, потом года через два сигнал стал хуже. Разобрал антенну, а там вся плата окислилась.
Еще под основанием антенны коррозия пошла. Пришлось все зачистить, обработать и плавник побольше купить, чтобы площадь закрыть.
Радио как мне кажется хуже стало работать. но для меня это не актуально, т.к. все через телефон.
rmsn8 Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:55 | Сообщение № 789 (178819 в абсолютной нумерации)
Заинтересовали ваши споры. Отогнул обшивку потолка, нащупал два разъема. Так и ВОТ!!!! один разъем это антенный провод со штекером, второй белый это и есть питание антены. Действительно + бортовой сети. Отключая этот разъём радио перестаёт ловить. У меня 2DIN аппарат стоит и в сравнении со штатной "блаупункт" приём слабый. Так что питание на антену есть и в магнитоле моей в настройках есть опция питания антены. Как то так.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Вторник, 26.11.2024, 18:31
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 15.12.2024, 21:51 | Сообщение № 790 (178846 в абсолютной нумерации)
Все правильно. Питание на антенну подается не по коаксиальному кабелю, а нормально, по проводам от магнитолы. Я нашел этот контакт, подсоединил, и радио заработало. Ура!
Rapidrezzo Дата: Пятница, 20.12.2024, 18:46 | Сообщение № 791 (178848 в абсолютной нумерации)
Нашел и подсоединил соответствующий контакт на стандартном ISO-разъеме на магнитоле, а "землю" соединил с "землей" на магнитоле (на корпус автомобиля эта "земля" не подключена). Включил магнитолу, вошел в режим обучения. А далее так: нажимаешь кнопку на руле и тыкаешь на экране соответствующий символ, магнитола его запоминает и в конце всех манипуляций сохраняешь результат. Всё достаточно понятно. И, о чудо, кнопки на руле управляют новой магнитолой, чего и требовалось достичь.
Хочу еще добавить, что если вы отключаете питание (снимаете клемму с АКБ), то настройки управления кнопками слетают, магнитола их теряет и потом надо, при включении питания, снова программировать, к сожалению. sad
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 20.12.2024, 18:46
Keris Дата: Суббота, 21.12.2024, 18:43 | Сообщение № 792 (178849 в абсолютной нумерации)
Когда-то поставил 2din pioneer, чтобы кнопки работали, на авито приобрёл программируемую плату с переключателями под любые марки магнитол. Один раз по инструкции " обучил" её нашим кнопкам и забыл про неё. Отключения аккумулятора ей не страшны.
А вот наши кнопки... точнее резисторы- не подарок. Иногда, особенно в жару, значения сопротивлений у нижней и средней кнопки становятся одинаковыми и вместо переключения трека переключается источник проигрывания: CD, радио или Usb. Надо перепаять.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 22.12.2024, 17:43 | Сообщение № 793 (178850 в абсолютной нумерации)
Keris, У меня в новой магнитоле нет проигрывателя CD. Но я нашу старую магнитолу не выкидываю, хочу из нее сделать стационарный проигрыватель CD дисков.
Думаю, что это уж очень сильная жара должна быть. Даже у нас на юге я с таким явлением не сталкивался, в смысле, чтобы сопротивления настолько изменяли свои значения.
Keris Дата: Понедельник, 23.12.2024, 10:42 | Сообщение № 794 (178851 в абсолютной нумерации)
До магнитолы стоял переделанный планшет. Программу для адаптирования кнопок делал какой-то интузиаст. Принцип работы аналогичен тем, что используют сейчас на китайских 2din магнитолах. Но её плюс в том, при обучении или просто нажатии кнопки отображается значение сопротивления вплоть до сотых.
Так вот: полностью совпадают значения от одной кнопки лишь на 9-10 нажатие- разброс сильный, а интервал между значениями сопротивлений разных кнопок небольшой. Иногда нажатие кнопки происходит так, что значение сопротивления немного пересекает номинал другой кнопки и срабатывает команда этой кнопки.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 23.12.2024, 11:52 | Сообщение № 795 (178852 в абсолютной нумерации)
Keris, Я сам измерил эти сопротивления при нажатии кнопок на руле и не могу подтвердить, что они так уж близки по значению:
http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/9181656.jpg
