Четверг, 23.01.2025, 15:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
basargin1967 Дата: Понедельник, 29.06.2009, 21:51 | Сообщение № 271 (51377 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Поставил сам, тоже не шедевр, но звучит не плохо,МР3 читает,
Может подскажет кто. Магнитола работает, все настройки сохраняет, а вот громкость при включении выставляет в средний уровень и ей по барабану, как ее выключили. На других магнитолах такого не наблюдал, они громкость или сохраняли ту на которой выключишь или можно было заранее задать нужную. В мануале проэто ни слова, и в инете ничего не нашел. Модель MYSTERY MCD 968 MP. Может кто сталкивался?
Добавлено (29.06.2009, 21:51)
Ответ получил. Вопрос снимаю.
Прикрепления: 4042761.jpg (12.8 Kb)
Доберман Дата: Вторник, 30.06.2009, 09:28 | Сообщение № 272 (51388 в абсолютной нумерации)
Да, ну happy biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 30.06.2009, 10:35 | Сообщение № 273 (51390 в абсолютной нумерации)
Доберман, А что делать? Ты же сам ссылку дал. Пока смирюсь. cry
Danilov77 Дата: Четверг, 09.07.2009, 16:01 | Сообщение № 274 (51891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
Привет! У меня возникла идея:перенести штатную магнитолу вниз,вместо бокса а на ее место впихнуть что-нибудь вроде
Hyundai,и продолжать управлять звуком,радио,вкл-выкл AUX через руль.Но есть вопрос; а не будет-ли экран магнитолы выдвигаясь упираться в торпеду? Может кто сталкивался, подскажите.
Прикрепления: 9595939.jpg (18.5 Kb) · 9022123.jpg (10.9 Kb)
booroondook Дата: Четверг, 09.07.2009, 17:29 | Сообщение № 275 (51895 в абсолютной нумерации)
Danilov77, разверну проблему несколько в другом направлении.
Если я правильно понимаю, штатную магнитолу вы хотите сохранить по единственной причине - чтобы можно было управлять прослушиванием радио с рулевого пульта.
И соответственно, аналогичные функции в HYUNDAI'е вами использоваться не будут.
А вы не хотите рассмотреть вариант подключения пульта ДУ на руле к вашей новой магнитоле HYUNDAI?
Дало в том, что у меня тоже HYUNDAI (другая модель, но тем не менее) - и для нее был изготовлен блок с ИК-излучателем, который позволил передавать на магнитолу все необходимые команды.
Забегая вперед, скажу, что потрудиться придется, но зато стоимость изготовления вряд ли превысит в общей сложности 300 рублей.
Подробности можете прочитать здесь: http://nsskn.narod.ru/hyundai/index.html
Danilov77 Дата: Среда, 15.07.2009, 11:23 | Сообщение № 276 (52141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1522
Есть магнитолы в которых регулируется не только угол наклона экрана,но и вылет нижней части экрана (основания).
А переделать (адаптировать) штатный пульт Д.У. это интересно. Спасибо.
petrovich1 Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:42 | Сообщение № 277 (62947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.12.2009
Пользователь № 2362
Пропала подсветка дисплея. Может кто продаст съемную панель или б\у штатную магнитолу
Dmitry Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:02 | Сообщение № 278 (62949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Может починить проще? Сам ЖК дисплей не светится?
Шурик Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:32 | Сообщение № 279 (62953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Можно попробовать воткнуть СД и включить с пульта ДУ на руле.Авось запоет(про это в другой ветке)
Vadimovich Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:03 | Сообщение № 280 (62957 в абсолютной нумерации)
petrovich1, магнитола работает? Танцы с бубном были(почистить контакты, плотнее прижать, 10 раз снять- поставить)?
По поводу б/у у нас в "Барахолку" или на сайт Лачетти-клуба.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 20.12.2009, 00:07
Andy Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 10:37 | Сообщение № 281 (62963 в абсолютной нумерации)
Quote (petrovich1)
перегорают обычно копеечные 12 вольтовые лампочки подсветки экранчика, менял в Pionere на белые светодиоды, пришлось маленько корпус светодиода подточить надфилем. А менять панель целиком это как менять машину изза полной пепельницы! biggrin
petrovich1 Дата: Вторник, 22.12.2009, 16:22 | Сообщение № 282 (63080 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2362
Все работает, только вечером не видно цифры. Попробую спирт для начала.
Andy Дата: Вторник, 22.12.2009, 16:35 | Сообщение № 283 (63082 в абсолютной нумерации)
Quote (petrovich1)
лампочки подсветки sad ...
Quote (petrovich1)
если только внутрь... biggrin по другому не поможет biggrin
Dmitry Дата: Вторник, 22.12.2009, 20:12 | Сообщение № 284 (63095 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Я конечно могу ошибаться, но где-то слышал, что магнитолы с не родной панелькой работать не будут. Может кто в курсе? А то купите панельку smile
vadgorev Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:51 | Сообщение № 285 (63119 в абсолютной нумерации)
У меня упала панелька и пропала подсветка экрана, со злости постучал панелькой по торпеде и подсветка заработала, недавно опять уронил панельку и опять подсветка пропала, как не стучал не работает.
