Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Проблемы со штатной магнитолой
Владимир_36 Дата: Понедельник, 17.09.2007, 15:30 | Сообщение № 1 (5047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Добрый день, коллеги.
Началли проявляться проблемы со штатной магнитолой.
Самопроизвольное выключение и включение.
От чего зависит - не понятно. При всем этом настройки не сбрасываются, значит, питание не пропадает.
Может на абсолютно ровной трассе отключиться, некоторое время(от нескольких секунд до часа) молчать, а потом включиться...
При этом, когда произошло самопроизвольное выключение,ни на какие кнопки не реагирует.
Влажная-сухая погода роли не играет, качество дорожного покрытия - тоже...
В чем могут быть проблемы?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
vladadmin Дата: Понедельник, 17.09.2007, 15:44 | Сообщение № 2 (5048 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
у меня было такое года пол назад. еще подсветка магнитолы могла отключаться:) потом также само собой прошло. У лачетников какие-то проблемы с магнитолой тоже есть, они говорят что лечиться постоянным находжением диска в чреве магнитолы.
Владимир_36 Дата: Понедельник, 17.09.2007, 15:45 | Сообщение № 3 (5049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Не знаю, как у лачетников, а у меня диск в магнитоле постоянно. И проявляются такие глюки.
Подсветка, кстати, тоже пропадает....
В общем, к диллерам, я так думаю....
brival Дата: Понедельник, 17.09.2007, 16:04 | Сообщение № 4 (5050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Владимир_36)
Проверь по питанию. У нее есть какая-то энергонезависимая память. Помню сам удивился, когда отключал АКБ, а все настройки сохранялись.
Добавлено (17.09.2007, 16:04)
Может сигналку в салоне ставили, провода какие-то пережали, а теперь контакт теряется.
Алексаша Дата: Понедельник, 17.09.2007, 16:20 | Сообщение № 5 (5052 в абсолютной нумерации)
У меня на Газели такая ерунда. Плохой контакт на предохранителе. При кратковременной потере питания, настройки сохраняются.
Лев Дата: Понедельник, 17.09.2007, 16:34 | Сообщение № 6 (5056 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
А у меня сбивется с волны на волну. Причем в одном месте на Ярославском шоссе. Мистика.
Talgat Дата: Понедельник, 17.09.2007, 17:26 | Сообщение № 7 (5058 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6
Quote (Владимир_36)
Аналогичная проблема. Все именно так, как описано. Сегодня появилась. Видимо придется ехать в сервис.
booroondook Дата: Понедельник, 17.09.2007, 20:26 | Сообщение № 8 (5064 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Не мистика, а влияние находящихся в этом районе мощных радиопередающих устройств (уж не знаю, каким ведомствам они принадлежат, но тем не менее).
Могу еще несколько таких "мистических" мест назвать:
1. Комсомольский проспект (или проспект Вернадского - уж не помню, где там один в другой переходит) - на траверзе МГУ.
2. Садовое кольцо между Таганкой и Курским вокзалом.
3. МКАД севернее Горьковского шоссе.
Uriy Дата: Понедельник, 17.09.2007, 22:42 | Сообщение № 9 (5076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
А где конкретно около мгу? и в любое время или периодически? Бываю в этом районе, могу проверить.
Раньше подобного в этих местах (на 2109) не замечал.
У меня другой глюк иногда бывает: теряется сигнал - на дисплее-search, звук, соответственно, пропадает. И такое длится пока не нажмешь на какой-либо канал (в том числе и тот, который был включен до глюка). Бывает такое редко, поэтому пока не понял почему такое происходит. Может чувствительность надо настроить на более слабый сигнал? Но ездил по подмосковью - там все работало.
booroondook Дата: Вторник, 18.09.2007, 06:45 | Сообщение № 10 (5077 в абсолютной нумерации)
Quote (Uriy)
Где конкретно - я написал.
А насчет времени - в будние дни в дневное время. В выходные, видимо, этот передатчик отключают.
Лев Дата: Вторник, 18.09.2007, 12:27 | Сообщение № 11 (5084 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Граждане,
А кто знает куда надо ехать, чтобы починить магнитолу.
Сегодня с утра на Нашем Радио пропал на час левый канал. Все остальные каналы работали нормально.
brival Дата: Вторник, 18.09.2007, 12:58 | Сообщение № 12 (5085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Лев)
А кто знает куда надо ехать, чтобы починить магнитолу.Сегодня с утра на Нашем Радио пропал на час левый канал. Все остальные каналы работали нормально.
Наверное чинить надо Наше Радио. похоже стереовещание поломалось. Остальные радиостанции нормально работали?
Uriy Дата: Вторник, 18.09.2007, 13:40 | Сообщение № 13 (5088 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 171
Quote (Лев)
У меня тоже самое. Починилось где-то в 8-15. Значит это проблема "Нашего Радио"
vladadmin Дата: Вторник, 18.09.2007, 14:24 | Сообщение № 14 (5090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Uriy)
Quote (Лев) Сегодня с утра на Нашем Радио пропал на час левый канал
Хехе, я тоже утром ехал и подумал, ну вот, только начали обсуждать глюки магнитолы, как у меня что-то с каналами случилось:)
petruha Дата: Вторник, 18.09.2007, 21:12 | Сообщение № 15 (5101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Ну вы блин мужики даете !!! Столько любителей "нашего радио" ! biggrin
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
