Среда, 22.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Проблемы со штатной магнитолой
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 20:41 | Сообщение № 91 (33169 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Неужели не поможешь? Хотя бы советом?
Я могу помочь даже и не советом. Но ... надо радиодетали закупать, плату травить хлоркой и сверлить, схему паять, программу писать (к тому же я не писатель - значит, надо еще одного челокека просить), контроллер прошивать.
Времени уходит уйма. А со временем туговато.
У меня у самого сейчас ДУ барахлит (коды кнопок иногда путает - нажмешь "следующий трек", а оно переключает из диска в телевизор) - надо программу переделывать и перепрошивать. Но из-за цейтнота уже три месяца такую ситуацию терплю.
P.S. В мыслях - увеличить количество команд рулевого ПДУ за счет назначения "управляющих кнопок".
Например, если просто нажимать вверх-вниз клавишу громкости, то будет изменение громкости.
А если сначала нажать на секунду, а затем опустить клавишу SRC, то после этого клавиша гоомкости будет переключать треки вперед-назад.
А после предварительного нажатия нижней клавиши - перемотка. Ну, или что-нибудь другое.
Все это реализуемо....
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:59 | Сообщение № 92 (33208 в абсолютной нумерации)
Как скоро? А то я связался с Intel`ом с лачети клуба, обещал помочь как только я ему переправлю коды пульта (пока не получается снять, но добьюсь cool ) Тоже хочу доп. функции.
booroondook Дата: Среда, 15.10.2008, 06:38 | Сообщение № 93 (33222 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Как скоро?
Трудно сказать. Мне для этого надо Митю просить, а у него своих дел невпроворот...
Quote (ovomaxat)
Вот это более реальный вариант. Интел перевел свои идеи на коммерческую основу - поэтому работает быстрее smile
Quote (ovomaxat)
Если не секрет - каким софтом и через какой приемник?
Vadimovich Дата: Среда, 15.10.2008, 19:40 | Сообщение № 94 (33309 в абсолютной нумерации)
А может бог с ним с CD приводом. Небось китайцы ставят в Блау какой-нибудь ноунейм привод, вот он и сыплется, а как приёмник он вполне хорош. В Медиа Маркте на Каширке всё ешё валяются сторублёвые кабели для подключения к AUX(низкочастотному входу) приёмника. Можно подключить любой плеер, а для удобства управления прикрепить его на липучке поближе к рулевой колонке или на панели.
suann Дата: Четверг, 16.10.2008, 10:14 | Сообщение № 95 (33425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 367
Была штатная проблема: после 1-2 минут воспроизведения любого диска "Reading - wait - reading - wait ...CD Error", после чего магнитола могла отдать диск сразу, а могла и через неделю.
Заявил о неисправности на ТО. Мастер-приемщик все записал с моих слов, магнитолу сняли и отправили в ремонт. Срок ремонта назвали ~2 недели, предупредив, что если неисправность - моя вина (монеты в приводе... и т.д.), то с меня попросят денег. Через неделю мастер позвонил и сказал, чо аппарат вернулся из ремонта - можно забирать. Приехал, поставили, всё работает.
Что удивило кроме оперативности:
Магнитола до ремонта описаных выше здесь чудес не проявляла (работа без панели, чтение mp3). После ремонта прекрасно стала работать без панели (mp3 еще не пробовал - всё забываю диск из дома взять... smile ). При этом аппарат точно мой - сохранились все настройки радиостанций, ну а панель я "запомнил в лицо".
Вот такие мои три копейки...
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 13:20 | Сообщение № 96 (33461 в абсолютной нумерации)
Софт беплатный для россиян SlyControl (это тамже, где и rcexplorer, сам ссылку давал). Приемник - от ТВ тюнера, наверно и не получается, нет сигнала считывания. Сегодня нашел фотоприемник от телевизора, попробую с него. Схема подключения - через микрофон звуковухи. Если опять не получится, буду пытаться через СОМ порт
booroondook Дата: Четверг, 16.10.2008, 13:42 | Сообщение № 97 (33466 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, я думал, что-то новенькое... sad
"микрофонный вариант" уж очень капризен - то читает, то не читает...
Я тут недавно поимел приемник IRLink (www.irlink.ru) - он тоже читает абсолютно все пульты и все протоколы, но только своим софтом и в своем формате. Ну... и денег стоит.
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 14:55 | Сообщение № 98 (33482 в абсолютной нумерации)
Так иду твоим (или Митиным) проторенным путем. А для одноразового применения вроде денег жалко. Помучимся.
Советуешь перейти сразу на СОМ ???
Добавлено (16.10.2008, 14:55)
А это не связано с тем, что фотоприемник ловит отраженку?
booroondook Дата: Четверг, 16.10.2008, 14:57 | Сообщение № 99 (33486 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Quote (ovomaxat)
Не - ничего не советую, ибо создание ИК-управления магнитолой - это уже пройденный этап. Там считку делал Митя, а мне пришлось для себя только программатор собрать (сделал на LPT по схеме "5 проводков").
А приобретение IRLink'а у меня с другим связано. Я тут полтора месяца назад разжился ноутбуком, который стал использовать в том числе и как медиа-центр (подключаю к телевизору, смотрю кино). Естественно, бегать с дивана, чтобы подергать мышку, не хочется - поэтому решил орагнизовать управление с ИК-пульта. В итоге после всяких мыканий и пытаний остановился на ИРЛинке. Очень удобно - особенно то, что для управления компьютером можно использывать (после соответствующей настройки - считывания кнопок и назначения им функций) совершенно любой пульт - хоть, от телевизора, хоть, от кондиционера, хоть даже от автоматических ворот в гараже (у кого есть - у меня лично нету).
booroondook Дата: Четверг, 16.10.2008, 15:00 | Сообщение № 100 (33488 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Поначалу я думал, что так - даже пытался излучатель поумнее пристроить.
Но вот недавно мне Митя вдруг написал:
Code
нашел потенциальную неверность в программе
при чтении АЦП берется среднее за 256 выборок, а потом пять последовательных считываний таких не должны сильно отличаться
в общем среднее может как раз плохую службу служить
...и прислал измененный кусок программы.
Но мне пока лениво - это снова надо магнитолу снимать (потому что блок управления живет под торпедо), менять программу, перекомпилировать, потом перепрошивать чип.
К тому же у меня в мыслях сделать кое-какие самостоятельные переделки в программе - соответственно, надо их обмозговать, с Митиными поправками совокупить.... В-общем, времени нет и лениво.
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 15:04 | Сообщение № 101 (33489 в абсолютной нумерации)
Как я тебя понимаю biggrin
PURH Дата: Четверг, 16.10.2008, 17:13 | Сообщение № 102 (33512 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1264
К Д И Л Е Р У !!!!!
Лечится заменой магнитолы
ovomaxat Дата: Четверг, 16.10.2008, 20:39 | Сообщение № 103 (33533 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ура! Добился!!! Сегодня друг дал ИК приемник от DVB карты Sky Star 2. Он как раз включается в СОМ порт. Все сразу пошло, сигнал отлично считывается.
booroondook, как думаешь, есть ли разница в программном коде твоего и Интела (контроллеры вроде разные), чтобы не попасть на
сейчас ДУ барахлит
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 06:46 | Сообщение № 104 (33554 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Давай все же называть его не "моим", а Митиным. Потому что он мой только потому, что у меня установлен. А вся разработка - от Мити.
А разница в коде, думаю, имеется - потому что Митя и Интел независимо друг от друга свои разработки вели.
ovomaxat Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:29 | Сообщение № 105 (33670 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь, если обидел. А можно я дам Intel`y цитату по поводу
Quote (ovomaxat)
чтобы не попасть на
сейчас ДУ барахлит
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
