Понедельник, 06.01.2025, 07:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы со штатной магнитолой
BELAZ Дата: Вторник, 23.09.2008, 16:22 | Сообщение № 61 (29989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Quote (Шурик)
А панельку с какой стороны вставляеш?
Спереди, а еще как можно?
Шурик Дата: Вторник, 23.09.2008, 16:33 | Сообщение № 62 (29991 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Можно еще в перчаточный ящик. biggrin Если сначала вставить левый край панельки,то правый не встанет в пазик и панель будет выступать.При тряске естественно выскочит.
BELAZ Дата: Вторник, 23.09.2008, 16:54 | Сообщение № 63 (29995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Шурик)
biggrin
Я уж понял, что в перчаточный ящик, тем более у некоторых работает, как я тут почитал. Сегодня попробую. Я вставляю панель "по центру", распределяя равномерно давление 4-мя пальцами, до челчка. Ничего не выступает вроде - я смотрел, проверял. Значит надо сначала правый край вставить, а потом левый?
Сообщение отредактировал BELAZ - Вторник, 23.09.2008, 16:56
Шурик Дата: Вторник, 23.09.2008, 17:34 | Сообщение № 64 (30008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Ага.Справа есть на панельке паз,а на магнитоле соответственно Г-образный выступ.Если бы пассжиры не вставляли-не узнал бы.Сам обычно "от себя"вставлял.А тут пару раз"помогли".
BELAZ Дата: Среда, 24.09.2008, 09:38 | Сообщение № 65 (30055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Шурик)
Г-образный выступ
Выступ, не помог. Панель - в перчаточном ящике. Но все играет, управление с руля работает - круто придумано. cool А вообще конечно - позор wacko . На новые волги тоже blau ставят. Интересно там есть такие же проблемы?
Шурик Дата: Среда, 24.09.2008, 10:15 | Сообщение № 66 (30061 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
??? А выступ то живой?
BELAZ Дата: Среда, 24.09.2008, 10:41 | Сообщение № 67 (30066 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Шурик)
А выступ то живой?
Живой. Даже не поцарапаный (машина-то новая). Я так понял из-за люфта небольшого (вправо-влево 1 мм) все проблемы. Можно наверное слева спичку подложить, или что-то типа того.
Сообщение отредактировал BELAZ - Среда, 24.09.2008, 10:42
Шурик Дата: Среда, 24.09.2008, 13:22 | Сообщение № 68 (30095 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Слева две штучки должны панельку вообщето держать.
kuparos Дата: Среда, 24.09.2008, 13:28 | Сообщение № 69 (30097 в абсолютной нумерации)
Точно. Люфта быть не должно.
BELAZ Дата: Понедельник, 29.09.2008, 10:37 | Сообщение № 70 (30653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Стал вставлять "справо-налево", перестала выпадать. И люфта нет. Значит все-таки вставлял не так. Спасибо за ответы. Еще заметил, что если мп3 диск или сиди-диск вставлен, то с руля магнитолу без панельки включить можно (потом можно на радио переключить), а если диска нет, то радио не включается. У всех тоже так?
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 10:53 | Сообщение № 71 (30660 в абсолютной нумерации)
Вчера на клубной встрече в Питере специально попробовали (у меня не играет MP3 - CD error)
У borod-ы магнитолка штатная, разъем панели типа "папа" горизонтальная шина, год выпуска машинки 2007, модельный 2008. Так вот у него все читает и CD и MP3, любые, лицензия, самописные - все-равно. Перекинули его панель в мою (все совпадает): радио работает, а MP3 - CD error. >(, да еще и пульт на руле не работает. Не сильно и надо, но косячок-с
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 29.09.2008, 11:35
skit Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:18 | Сообщение № 72 (30739 в абсолютной нумерации)
Aiku, забыл добавить,что у тебя с borod-ой кореянки,а на мою калининградку даже панель ваша не подходит,снаружи одинаково,а шина другая,а МР3 как не проси не играет тожа. cry
alex51 Дата: Понедельник, 29.09.2008, 20:25 | Сообщение № 73 (30793 в абсолютной нумерации)
skit, аналогично,вот что значит Иномарка smile
oleg-shulga Дата: Среда, 01.10.2008, 22:40 | Сообщение № 74 (31225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
Quote (BELAZ)
У меня кореянка 2008 года. Включается со снятой панелью как с диском,так и без него. Читает как фирменные МР3 и CD диски, так и "самопалы". Единственный недостаток - нет возможности точно проконтролировать выключение приемника без панели - индикатора-то нет biggrin
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Четверг, 02.10.2008, 21:59
Шурик Дата: Среда, 01.10.2008, 22:44 | Сообщение № 75 (31227 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Quote (oleg-shulga)
А ухи на что? biggrin
