Понедельник, 06.01.2025, 06:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Проблемы со штатной магнитолой
Fort Дата: Среда, 01.10.2008, 23:41 | Сообщение № 76 (31268 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
А ухи на что?
Так речь про выключение магнитолы, а не звука. Там ведь кнопка двузначная. Сам сначал думал, а потом - у нас вроде питание от всего (почти) отключается через 20 минут - энергосбережение однако biggrin Семерку по зиме прикуривал из-за габаритов пару раз sad
Шурик Дата: Четверг, 02.10.2008, 08:25 | Сообщение № 77 (31297 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Если двигатель работает а магнитола поет без панели выключай спокойно зажигание и все.Магнитола выключена. Разве не так?
BELAZ Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:04 | Сообщение № 78 (31428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Магнитола по любому через какое-то время отключится. Проверено.
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:39 | Сообщение № 79 (31445 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
У всех Блаупунктов (и штатных, и нештатных) - отключение через 1 час работы от аккумулятора.
ovomaxat Дата: Четверг, 02.10.2008, 19:13 | Сообщение № 80 (31455 в абсолютной нумерации)
А как Блау "видит", от чего он работает, от аккумулятора или генератора?
booroondook Дата: Четверг, 02.10.2008, 20:11 | Сообщение № 81 (31465 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
По отсутствию или наличию +12 вольт на входе ACC.
oleg-shulga Дата: Четверг, 02.10.2008, 22:24 | Сообщение № 82 (31493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
Quote (Шурик)
Разве не так?
Наверное, не так: у меня при выключении двигателя приемник работает. Выключается только при выемке ключа, но потом его снова можно включить с ПДУ. Коллеги говорили, что есть функция энергосбережения, но в разных марках машин она действует по-своему. Сегодня приехал на работу и ради эксперимента оставил включенным приемник. Через 4,5 часа открыл машину - приемник работает. Может это и "глюки" конкретно моей машины, но все остальные функции приемника и его "всеядность" меня вполне устраивает tongue
Сообщение отредактировал oleg-shulga - Четверг, 02.10.2008, 22:28
Шурик Дата: Четверг, 02.10.2008, 22:41 | Сообщение № 83 (31500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Специально открыл"тоненькую"книженцию руководства.Страница 4-19:Примечание! В целях предотвращения разрядки ак.батареи авто магнитола выключается АВТОМАТИЧЕСКИ через ЧАС после выключения зажигания.
tancha Дата: Понедельник, 13.10.2008, 19:23 | Сообщение № 84 (32969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
тоже стала магнитолка глючить....не выплевывает диск... sad ..пишет error...
почитав тут посты, поняла, что есть несколько вариантов: помолиться, стукнуть или выкинуть нафиг... cry
а если серьезно, чё менять магнитолу, чтоль? cry
booroondook Дата: Понедельник, 13.10.2008, 20:25 | Сообщение № 85 (32983 в абсолютной нумерации)
tancha, в гарантийку.
Ну, или магнитолу менять на другую модель. А это будет накладно по деньгам.
Offshoot Дата: Вторник, 14.10.2008, 07:59 | Сообщение № 86 (33038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Quote (tancha)
Мне музыка фиолетово (с компакт дисков), поэтому одновременно с ТО1 заявил о такой же неисправности. Сейчас в машине "только стук колес" biggrin Обещали в течении месяца починить или заменить.
gonza Дата: Вторник, 14.10.2008, 13:05 | Сообщение № 87 (33072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
ИМХО, магнитола такого же качества, но не такая "именитая" будет стоить 3-5 тыс.р. Дешевле - только
Quote (Offshoot)
smile
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 13:13 | Сообщение № 88 (33074 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
И при этом будет утеряна функция дистанционного управления с руля.
А если брать Блаупункт, то для функционирования ПДУ придется потратить еще дополнительно порядка 2 тыр для приобретения адаптера ПДУ.
Aiku Дата: Вторник, 14.10.2008, 13:24 | Сообщение № 89 (33075 в абсолютной нумерации)
Упаси вас Боже покупать
Quote (gonza)
такого же качества
у меня mp3 так и не стала играть, даже голову меняли с borod-ой.
С новой, по крайней мере, будет возможность выбора.
Добавлено (14.10.2008, 13:24)
Сейчас магнитолы с USB портом и кардридером под SD карты стоят в районе 3-5 не говоря уж о том, что читают mp3 формат. Кстати и читают его с флэшек USB и SD.
Фишка, конечно удобная, но-таки фишка, не более и так ли уж часто она надо? (ничего не могу сказать, у меня не работает, потому и спрашиваю)
gonza Дата: Вторник, 14.10.2008, 19:01 | Сообщение № 90 (33154 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Неужели не поможешь? Хотя бы советом? biggrin
Quote (Aiku)
Постоянно. Очень удобно. Уже раздражает, что на руле нет "перемотки назад". biggrin
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
