Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Проблемы со штатной магнитолой
booroondook Дата: Вторник, 18.09.2007, 23:47 | Сообщение № 16 (5117 в абсолютной нумерации)
Quote (Uriy)
У меня тоже самое. Починилось где-то в 8-15. Значит это проблема "Нашего Радио"
Гы-гы! А я сегодня в 8-15 только из дома выехал - поэтому глюк меня обошел стороной.
Quote (petruha)
Столько любителей "нашего радио" !
Олю с Колей я каждый день с утра по дороге на работу слушаю. А по дороге с работы домой - соответственно, Пашу с Катей.
P.S. А больше-то и слушать нечего - кругом сплошная попса.
Soul Дата: Среда, 19.09.2007, 10:22 | Сообщение № 17 (5125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Приятно, что вкусы совпадают
Chevrolet Rezzo Denum Blue
petruha Дата: Среда, 19.09.2007, 21:51 | Сообщение № 18 (5168 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
А я слушаю радио "Спорт" или "Мелодия" biggrin
Soul Дата: Четверг, 20.09.2007, 12:42 | Сообщение № 19 (5183 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Когда один езжу, то радио спорт, а когда с женой, то наше biggrin
Uriy Дата: Четверг, 20.09.2007, 13:57 | Сообщение № 20 (5187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Раньше на "русской службе новостей" с 19 до 20 Травин с программой "Право руля" был - познавательно.
Сейчас куда-то делся - давно не слышал.
Доберман Дата: Четверг, 20.09.2007, 17:52 | Сообщение № 21 (5195 в абсолютной нумерации)
А я СИТИ FM и Серебряный дождь
lostbyte Дата: Четверг, 20.09.2007, 17:53 | Сообщение № 22 (5196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
Господа, тема называется "Проблемы со штатной магнитолой"
Offshoot Дата: Понедельник, 18.02.2008, 11:03 | Сообщение № 23 (13077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Нарисовалась такая проблема.
Проигрывается диск CD. В самом непредсказуемом месте перестает проигрывать.
1. Статистику набрал уже по 3 дискам, причем на одном диске на двух треках (поэтому и решил написать сюда)
2. На радио переключается и радио работает. Возврат не реанимирует воспроизведение CD.
3. Диск не вытаскивается (на длительное нажатие соответствующей кнопки не реагирует).
4. Затыки эти происходят после получаса - часа воспроизведения (может конденсат\прогрев салона?).
5. Вырубание магнитолы вплоть до снятия съемной панельки сидюк не реанимирует.
6. На экране чередуются WAIT - READING.
7. Пропадает затык сам собой на следующий день (здесь статистики нет, т.к. просто переключался на радио до конца движения и больше сидюк не дергал). Диск воспроизводится как только что вставленный с 1-й дорожки.
Понаблюдать еще? Подергать/протереть что-то? Или в сервис (затык плавающий и боюсь не удастся продемонстрировать)?
booroondook Дата: Понедельник, 18.02.2008, 13:29 | Сообщение № 24 (13083 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Встречный вопрос - что за диски? Самописанные на болванках (если да, то на каких - CD-R или CD-RW), пиратские или же фирменные?
Offshoot Дата: Понедельник, 18.02.2008, 13:36 | Сообщение № 25 (13085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Самописанные на болванках?
Нет, не самописные. Как их назвать...эээ... заводские biggrin Один из них 100% не пиратский, за два других не поручусь, т.к. давно покупал в прошлом веке, но один из двух последних долларов за 15 что ли...
Все диски регулярно прослушиваются на стационарном DVD и иногда на двух компах без проблем.
ovomaxat Дата: Понедельник, 18.02.2008, 17:17 | Сообщение № 26 (13110 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Это пока не статистика. У меня на другой машине стоит МР 3. Такая хрень происходит по многим дискам. Реанимация магнитолы происходит только после отключения аккума. Правда это происходит по МР 3, по CD не происходит. Я всетаки грешу на диски. wacko
Алексаша Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:35 | Сообщение № 27 (13126 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Offshoot, Если хочешь, давай на выходные диск, погоняю в своей магнитоле. biggrin biggrin biggrin
booroondook Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:52 | Сообщение № 28 (13127 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Это не показатель. Бывает, что конкретный СД-ридер очень чувствителен к качеству (я бы даже сказал - к четкости) записи на диске.
Безусловно, хотелось бы, чтобы магнитола воспроизводила все или хотя бы большинство любых дисков (включая и самописанные), но производитель, как правило, отвечает только за вопроизведение дисков с гарантированным качеством - т.е., фирменных, лицензионных.
Поэтому предъявлять претензию Джи-Эму (а через него - фирме Бош, владельцу торговой марки Блаупункт) по части ошибок при воспроизведении нефирменных дисков - бессмысленно.
Quote (Offshoot)
Т.е., им, как минимум, лет по восемь. За это время вполне могли и попортиться (царапины на рабочей поверхности).
P.S. У меня при воспроизведении некачественных дисков магнитола, бывает, "перескакивает" с дорожки на дорожку. Бывает, что и залипает. В некоторых случаях выдает на экран надпись - сейчас уже не помню, какую конкретно, но что-то на тему ошимки чтения диска. Но в любом случае выброс диска работает (тьфу-тьфу-тьфу) безотказно.
В-общем, можно попробовать предъявить претензию Джи-Эм, но для этого надо запастить двумя-тремя гарантированно фирменными дисками, с которыми этот дефект гарантированно имеет место быть.
Offshoot Дата: Вторник, 19.02.2008, 07:44 | Сообщение № 29 (13151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Алексаша, без проблем, если тебе нравится Пинкфлоид и смоки angel Но это, кмк, не решит проблему. Дело в том, что проблемные диски отыграли на машинке без сбоев раз 10, а , например, на 11-й зависли.
booroondook, спасибо. Диски у мну в хорошем состоянии, может и правда уже пора обновить: им уже ... хм ... больше 10 лет music
Настораживает только одно: не работает выброс диска. surprised
Резуме: продолжу наблюдения и сбор статистики.
dmitriytrop Дата: Вторник, 19.02.2008, 11:41 | Сообщение № 30 (13164 в абсолютной нумерации)
Блин непойму что за фигня у меня с магнитолой происходит, сегодня еду, кочка что то там хрр-рр-рр бздяк и диск валяется у меня под ногами, на светофоре его из под ног убрал, поставил другой через некоторое время опять хрррр -рр бздяк (уже без кочек) и диск уже под ногами жены wacko раньше он тихонечко вылезал когда его "вынимаеш" диски теже - заметил что после хрр-рр он начинает сильно вращатся. Плюётся зараза biggrin
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
