Воскресенье, 02.02.2025, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антенна
kovaler Дата: Вторник, 10.06.2008, 13:35 | Сообщение № 46 (24067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Спасибо всем за советы. но, к сожалению, ничего рационального пока не услышал. Заезд и особенно выезд без снятия антенны непремлем, может (я говорю может) она и не сломается но слышать ее хр--ыыык при выезде нет сил.
Привязывать ее разными соплями к чему-нибудь даже думать не хочется.
Самое приемлемое это откручивать и закручивать. Я не то, чтобы ленивый, но не дело это, согласитесь, да и не всегда вспомнишь.
А тут на днях впереди меня девочка на новеньком Опеле-астра(хетч) едет. Смотрю на крыше ну точно такая же антенна, только сантиметров на 8-10 короче, я чуть не сделал ей предложение обменяться.
Что скажете, может найти опелевскую и просто заменить съемный элемент(опять же если резьбы подойдут).
И при условии совпадения как будет обстоять дело с соотношением длины, размера крыши и качеством приема???
Заранее спасибо!
PS И еще: вот эти антенны никто не пробовал, на картинке выглядят как родные, правда длина не знаю какая, надо искать инфу:
"Триада - ВА 62"
Наклон 45 град. Длина кабеля 3 м. ЕВРОДИЗАЙН. Рекомендуемое место установки - крыша.
«Триада-8100 Decor»
«Триада-8110 Decor»
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 10.06.2008, 14:01
kovaler Дата: Вторник, 10.06.2008, 14:43 | Сообщение № 47 (24086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
kovaler, А может по городу и вовсе без палочки ездить?Передатчик в Сев Пальмире мощный
Смоленск у нас - это в России! А за совет спасибо. И в самом деле без палочки ведь даже не пробовал включать радио
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 10.06.2008, 14:47
kovaler Дата: Пятница, 13.06.2008, 22:27 | Сообщение № 48 (24269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Друзья!
Хотел бы получить совет по моему посту от 10-06-2008
Заранее спасибо
ovomaxat Дата: Суббота, 14.06.2008, 21:15 | Сообщение № 49 (24304 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Я думаю, бери любую антенну, которая подходит (в смысле по размерам). Я в свое время экспериментировал с разными (самодельными) антеннами даже не учитывая длину. Просто брал алюминевую проволоку и на глаз отрезал кусок и крепил на водостоке (уже примерно 5 лет такая стоит на четверке), и ничего, работает. Конечно мне могут возразить - типа дальность приема упадет. Принципиально она не падает, передатчики мощные а штатная магнитола с очень хорошей чувствительностью.
kovaler Дата: Суббота, 06.09.2008, 20:02 | Сообщение № 50 (27841 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Так и сделал и забыл о проблеме. Приемник берет в городе просто весь стандартный набор станций(хоть и не Сев.Пальмира у нас), а больше и не нужно!!! Так что благодарствую чувствительно.
Единственно что огорчает так это эстетитческая строна. Торчит из крыши культяшка. Без антенны конечно не здрово смотрится. А так ничего. Рекомендую!
PS. Но неспешно ищу совместимую антенну покороче. Если кто посоветует интернет магазин с совместимой антенной длинны не более 37 см(наша - 40 см) буду премного благордарен. Визуально короче (сантиметров на 5) выглядит антенна на Опелях.
Привет всем!
Добавлено (06.09.2008, 20:02)
На днях!
Увидел, помоему опель-зафира, участок подобной антенны в той ее части, которая начинается от стыка с гнездом, в котрое она вкручивается, до перехода в верхнюю спиралеобразную часть слегка подогнут назад. Вид конечно не так чтобы очень, но вполне приемлемо.
Сообщение отредактировал kovaler - Суббота, 06.09.2008, 20:03
kamazov Дата: Пятница, 12.09.2008, 23:53 | Сообщение № 51 (29277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.02.2008
Пользователь № 558
по длинее антена у мазды 3, и она нам по длине подходит я удруга брал погонять.
Wader Дата: Вторник, 14.10.2008, 00:46 | Сообщение № 52 (33031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Почему-то стало радио с шипом и хрипом ловиться...... На 10-ке стояла активная антенна Bosh. У кого-нибудь такая в Рексе стоит? И стОит ли ставить?
weter Дата: Четверг, 23.10.2008, 00:06 | Сообщение № 53 (34160 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Wader)
Если раньше ловилось без шума и хрипов, то "где-то что-то отвалилось". А для активной антенны должны быть веские основания. Можно перегрузить входной каскад сильным сигналом и ничего не поймать.
climat Дата: Четверг, 23.10.2008, 12:32 | Сообщение № 54 (34204 в абсолютной нумерации)
kovaler, Не совсем то, что ищешь, но вдруг...
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1152
kovaler Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 09:08 | Сообщение № 55 (35502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Большое спасибо всем. Нашел-таки то, что искал.
Сын купил в Москве. Называется сия штука "Запасной автомобильный штырь", произведено аж в Италии (кто бы мог подумать). Вкручивается в штатное гнездо идеально и по виду абсолютно такой же как штатный только короче. Длина его всего 23 см вместо 40 см у штатного штыря. И еще хорошо, что продается только штырь, саму антенну покупать не надо. На качестве приема на мой невзыскательный взгдяд не сказывается. Но ГЛАВНОЕ, как грится в гараж и заходит и выходит исключительно хорошо, не цепляясь ничем за верх. Куплено в магазине КЭМП на Нагатинской набережной дом, помоему 8. Скан этикетки-наклейки прилагаю. Вкрутил и .... радуюсь. biggrin
Всем душевное спасибо за участие Все! smile
Прикрепления: 4312415.jpg (51.9 Kb)
Сообщение отредактировал kovaler - Воскресенье, 09.11.2008, 09:15
BELAZ Дата: Понедельник, 02.02.2009, 11:43 | Сообщение № 56 (42565 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
По причине того, что при заезде в ракушку все время задевал за потолок ракушки антенной. Решил заменить штатную на ту, которая покороче. Почитал эту ветку... Народ самое главное - резьба, она у нас M5. На любом автомобильном рынке антенн полно. Называются он по-разному: декоративная, антенна, штырь и т.д. Но главное, что спросит продавец - резьба. Свою купил за 97 рублей в Кэмпе во Мневниках, хотя продавец сказала, что антенн нет sad .
Nikotin73 Дата: Понедельник, 02.02.2009, 12:36 | Сообщение № 57 (42567 в абсолютной нумерации)
BELAZ, А ловит-то как? Мне вот охота наоборот подлиннее поставить, а то чуть за город - и только треск...
alexlpt Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:41 | Сообщение № 58 (42572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
волею судеб пришлось поменять на неродную - родную свинтили пионеры...
купил в авто-49 рублей за 150 (полный комплект), выкинул все кроме штыря на крышу, штырь навинтил. Штырь- чуть длиннее штатного. Вроде работает. Изменений в качестве приема не наблюдаю...
AndrewBJ Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:47 | Сообщение № 59 (42573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
alexlpt, +1. Только за 100р там же.
Пришлось резьбовой конец на пару витков укоротить..
BELAZ Дата: Понедельник, 02.02.2009, 17:57 | Сообщение № 60 (42580 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Nikotin73)
А ловит-то как?
Мне показалось, что ловит не хуже. Я там телескопическую видел. НО она подороже - по-моему 530 рублей, или что-то около того. Я к лету (на дачу, чтобы радио всю дорогу играло) планировал ее поставить. Вот ее надо потестировать на качество приема.
