Среда, 22.01.2025, 16:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
711alex711 Дата: Пятница, 08.02.2013, 01:03 | Сообщение № 301 (119474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
ромчик,  я сам искал - нету таких,  магнитола такая видать, хотя на реношку я приобрёл - классная весчь...
mikola0183 Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:02 | Сообщение № 302 (119493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Цитата Kostan MP3 штатная магнитола читает отвратительно.чтото я не понимаю как штатка может читать мр3 она же CD-R
Kostan Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:23 | Сообщение № 303 (119494 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
2008 г.в. машинка. Магнитола с МР3.
9105868626
mikola0183 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:35 | Сообщение № 304 (119496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Kostan, 2007г.в. CD-R воткнули гады!!!!!
Kostan Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:46 | Сообщение № 305 (119497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Да один хрен - через один файлы читает, и на тех затыкается. Забил.
9105868626
mikola0183 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:49 | Сообщение № 306 (119498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
[b]Kostan,[/b]
Аналогично!!!!!!!!!!!!!!!! купил флешку в прикуривател и не заморачиваюсь!!!!
mikola0183 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:50 | Сообщение № 307 (119499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
[b]только один косяк(((( когда по трассе рацию включаю так она помехи создает почемуто[/b]
ромчик Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:31 | Сообщение № 308 (119522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Ну так дружит наша магнитолла с СD чейджером? Разъем есть. некоторые вроде туда AUX мострячат.
ромчик Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:20 | Сообщение № 309 (120407 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
купил б/у с МР3 снятую с Лачети. пока успокоился
WingZmen Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:06 | Сообщение № 310 (120415 в абсолютной нумерации)
Недавно попробовал поставить в реззо мр3 магнитолу с нексии 2007 г выпуска Clarion. По документам, штатная баутпункт гораздо слабее, аж на 10 ватт. Но почему же звук лучше именно с реззовской магнитолой ?  (попробовал её в нексию поставить - звук шикарным стал, и мощнее). А с более мощной мр3 магнитолой звук более грязный и слабый? С чем это может быть связано?
graniak Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:16 | Сообщение № 311 (123638 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.07.2013
Пользователь № 11366
Флешка флешке рознь, покупал не дорогую в районе 400р. сплошные помехи.
bunker Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:41 | Сообщение № 312 (127162 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 27.10.2013
Пользователь № 11502
Добрый день уважаемые Rezzo-владельцы.
Вопрос заключается в слудующем: у каких-то штатных магнитол (Blaupunkt) нет режима воспроизведения AUX? На моей (2007 г.в.) почему-то всего 2 источника: Радио и CD. Самое интересное, что распиновка под вывод AUX есть (на задней панели), но при нажатии кнопки SRC варианта воспроизведения с внешних источников нет. У коллеги стоит в Aveo (2006 г.в.) внешне аналогичная аудиосистема, но там все работает отлично.
Может быть кто-то сталкивался? Прошу посодействовать, уж больно хочется послушать что-то кроме радио и CD.
basargin1967 Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:20 | Сообщение № 313 (127163 в абсолютной нумерации)
bunker, А FM-модулятор не решит проблему?
bunker Дата: Среда, 08.01.2014, 05:52 | Сообщение № 314 (127165 в абсолютной нумерации)
Пробовал, но в процессе воспроизведения начинаются помехи. Поэтому и вывел аудио гнездо с задней панели магнитолы. Может ли быть так, что требуется вмешательство в программное обеспечение или какая-то разблокировка? На всякий случай задал вопрос местному дилеру, посмотрим что ответят.
Сообщение отредактировал bunker - Среда, 08.01.2014, 18:05
Vadimovich Дата: Четверг, 09.01.2014, 00:11 | Сообщение № 315 (127176 в абсолютной нумерации)
bunker,
Функцию AUX нужно подключать в главном меню магнитолы( описано в мануале к машине). Вот нужный кусок:
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ЗВУКАВместо многодискового проигрывателякомпакт-дисков можно подключить другойисточник звука, у которого имеетсясоединительный кабель. К таким источникамзвука относятся, например, переноснойпроигрыватель компакт-дисков,проигрыватель мини-дисков илиMP3-проигрыватель.Гнездо (вход) для подключениядополнительного источника звука можноактивировать через меню.Для подключения внешнего источника звуканеобходим адаптер. Такой адаптер можнозаказать у дилера компании Blaupunkt.Включение/выключение гнезда дляподключения дополнительногоисточника звука➮ Нажмите кнопку MENU (7).➮ Нажимайте кнопку или (5) допоявления на дисплее надписи „AUX OFF”или „AUX ON”.➮ Для включения/выключениядополнительных внешних источниковзвука нажимайте кнопки или (5).По окончании настройки➮ Нажмите кнопку MENU (7)
Сам мануал можно почитать/скачать на гл. стр. форума в каталоге файлов или через поиск "Руководства".
Сообщение отредактировал Vadimovich - Четверг, 09.01.2014, 00:17
