Среда, 22.01.2025, 14:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
dimonich Дата: Четверг, 15.05.2008, 20:54 | Сообщение № 106 (22074 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (lvz65)
Мой "Blau" отродясь лицензионых не видовал... Только RW, по сто раз писаных.
Точно, а зачем лицензия?
Нужен настолько музыкальный слух, что бы услышать разницу, а автомобиль это не концертный зал. И на левых дисках запись не хуже, тем более, если еще сам и пишешь...
FIL Дата: Пятница, 16.05.2008, 11:47 | Сообщение № 107 (22117 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 04.01.2008
Пользователь № 332
Quote (andpic)
Отзовитесь у кого на штатной музыке... ниразу небыло тормозов с воспроизведением ЛИЦЕНЗИОННЫХ и нелицензионных дисков!!!
Ни разу не было никаких проблем с воспроизведением- что настоящие диски, что самодельные - ИГРАЕТ НОРМАЛЬНО !
AlexIz Дата: Пятница, 16.05.2008, 12:28 | Сообщение № 108 (22121 в абсолютной нумерации)
Quote (FIL)
Везёт вам tongue
lvz65 Дата: Пятница, 16.05.2008, 20:31 | Сообщение № 109 (22188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Поднебесной клепается.
А точно там? А не в европе? Не в Португалии? Когда искал замену штатной изводя всех продавцов и коробейников, все отмахивались, говоря что привереда, а не CD. А китайские "безхарактерные"
vvkord Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 18:42 | Сообщение № 110 (22322 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 10.12.2007
Пользователь № 304
Глюк с заиканием при воспроизведении диска и не желанием выплюнуть потом его был, см. подронее http://www.rezzoclub.ru/forum/15-293-3.
А когда попадаешь с резиной ханкук на определенное дорожное покрытие (эх дороги), то что там сидюк воспроизводит, до лампочки, все едино не разобрать.
Сами мы не местные.
Сообщение отредактировал vvkord - Воскресенье, 18.05.2008, 18:48
avtor Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 19:32 | Сообщение № 111 (22324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 467
Quote (Damaramu)
Штатный Блаупанк сумел проиграть мп3
+1.
Авто 2007 года выпуска. Корейская сборка. Куплена в феврале 2008 г.
gonza Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 20:40 | Сообщение № 112 (22326 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Господа! Не поймите превратно, но мне кажется, что не стоит удивляться глюкам штатной магнитолы. Это сверхбюджетный аппарат. biggrin Её поставили, "чтоб было" - и не более. Все ее глюки заложены коструктивно - это следствие тотальной экономии проектировщиков. Ресурс комплектующих - минимально возможный. Не обошлось и без обмана. Какая мощность написана на лицевой панели? Реальная максимальная мощность - 5 Вт на канал, при 10% искажений (пишу об этом уже 3-й раз smile ). Раньше китайские друзья в таких случаях хоть писали мелкими буквами "p.m.p.o." - выдумали стандарт измерений, соблюдали видимость приличий. Для автомобильных дел тоже уже все придумано - усилители т.н. "класса Н" позволяют писать на панели " 4х40 Вт". В нашем же случае применена обычная микросхема, без вольтдобавки - 40 Вт с нее можно снять, только включив в мост все 4 канала. Разработчики пошли на прямой обман... А ведь это - не самые дорогие компоненты магнитолы. О чем еще можно говорить? У меня магнитола пока не глючит - только все чаще "заедает" на кочках - лазер подсел уже - ресурс, однако... dry Мое мнение о магнитоле: при первой же возможности - на свалку evil
taksi-96 Дата: Понедельник, 19.05.2008, 21:26 | Сообщение № 113 (22347 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Под ПДУ вы подразумеваете кнопки на руле? Честно говоря прочитал и удивился что без панели можно слушать. Сегодня обязательно попробую. насчет глюков тьфу-тьфу пока не было а вот морду замучился туда-сюда снимать.
Добавлено (19.05.2008, 21:26)
На своей не было времени попробовать но у товарища пробовал не играет. У кого без морды пашет магнитола объясните что конкретно включаете.
Всем шершавой дороги.
booroondook Дата: Понедельник, 19.05.2008, 21:41 | Сообщение № 114 (22435 в абсолютной нумерации)
Когда у меня стоял Блаупункт, то он тоже без морды играл.
Но... Если был до того включен, а потом с него снимали морду. В этом случае он продолжал играть еще секунд 10-20 (в зависимости от установок в меню), а потом выключался.
Уж не про такой ли случай здесь ведется речь? smile
taksi-96 Дата: Понедельник, 19.05.2008, 22:09 | Сообщение № 115 (22437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Вообще ни кто подробно не объясняет как все это происходит и это наводит на сомненья. angry
Алексаша Дата: Понедельник, 19.05.2008, 22:16 | Сообщение № 116 (22438 в абсолютной нумерации)
У меня на Газельке, магнитола играет с откинутой панелькой, но при снятии всё-равно выключается.
taksi-96 Дата: Вторник, 20.05.2008, 22:45 | Сообщение № 117 (22440 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Короче завтра попробую во всех вариантах,потом напишу. music music
Добавлено (20.05.2008, 22:45)
Магнитола без морды не пашет. В принципе я не пойму зачем это нужно. Понятно что удобно,но тогда теряется защита от кражи. Если раскурочить торпеду и вытащить магнитолу которая пашет без панели, то её гораздо проще продать чем не рабочую, ведь к ней не надо искать дополнительно морду. sad
gonza Дата: Вторник, 20.05.2008, 22:55 | Сообщение № 118 (22496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (taksi-96)
А еще - раскурочить руль - выдрать ПДУ, да и провода от магнитолы к пульту выдирать придется - проще купить новую китайскую ... smile
4gum Дата: Среда, 21.05.2008, 13:03 | Сообщение № 119 (22534 в абсолютной нумерации)
cry
Quote (taksi-96)
да каму ентот хлам нужен ? посмотри каккие 2х диновые оставляют surprised wacko а это даже в комплекте за 1000р. невозьмут biggrin только нам и нужна
cyrus Дата: Среда, 21.05.2008, 17:12 | Сообщение № 120 (22548 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
У меня тоже не работает. Нужно, когда поехал, а магнитолу забыл дома...
