Дата: Среда, 21.05.2008, 20:48 | Сообщение № 121 (22562 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 22.03.2008 Пользователь № 704
Quote (avtor)
Авто 2007 года выпуска. Корейская сборка.
Куплен в апреле 2008, МР3 не читает, зато работает без панели. Очень удобно, когда часто приходится на небольшие расстояния переезжать. Лежит себе в бардачке, а музыка играет
Чем больше людям пофиг - тем лучше они живут! Обратное утверждение тоже верно.....
Дата: Среда, 21.05.2008, 20:54 | Сообщение № 123 (22564 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
У кого без морды пашет магнитола объясните что конкретно включаете.
Нажимаешь на ПДУ (на руле) кнопку питания, таже, что приглушение громкости (самая верхняя). У меня магнитола заводится секунд через 5, после нажатия клавиши без панели.
Дата: Четверг, 22.05.2008, 17:55 | Сообщение № 124 (22623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008 Пользователь № 505
Возникает вопрос. Если у всех штатные магнитолы и ни кто с ними ничего не делал, то почему у одних играет без морды а у других нет. Машина куплена в марте этого года модельный ряд 2007 года,чисто корейская. Получается заводская установка у всех разная или это какой-то деффект
Дата: Четверг, 22.05.2008, 20:47 | Сообщение № 126 (22630 в абсолютной нумерации)
На форуме с Пользователь № 0
Машина сборки декабря 2007, куплена в феврале 2008. Диски МП 3 не играет. Работает без "морды" как радио так и СD. При езде бессистемно глючит ( воспроизводя CD), хотя чаще на мелких кочках. В общем отстой, хотя работа с дистанционного пульта без "морды" приятный пустячок.
Дата: Четверг, 22.05.2008, 21:30 | Сообщение № 127 (22633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007 Пользователь № 256
сегодня заехал в Автоимпорт. Рассказал про плавающие дефекты CD. Без разговоров сняли магнитолу и сказали, что отправят на GM. Когда пришлют обратно и что (отремонтированную или новую) сообщат. Сказали еще, что с такой проблемой я не одинок. Перед заездом в техцентр помыли машину. Бесконтактной мойкой. Я спросил сколько с меня - за мойку - ответили, что оплатит GM. Посмотрим, что получится с этим. Потом отпишусь.
Дата: Четверг, 22.05.2008, 22:19 | Сообщение № 130 (22640 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробовал еще раз . Магнитолу не выключал пока работал движок. Отключение произошло после того как заглушил и вытащил ключ. Далее снял морду и снова завел движок, после этого нажал на кнопку на верху на руле. Включение произошло секунд через 10-15, потом пробовал переключить на радио(до этого стоял диск) и радио заиграло . P.S. У меня МП-3 читает.
Дата: Четверг, 22.05.2008, 22:19 | Сообщение № 131 (22641 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648
И без морды работает и заводиться и срабатывает сразу независают диски и МП- 3 нет и АУХ входа тоже нет тоесть небыло пока мастер что то неперепаял перенастроил теперь АУХ включаю кнопкой АМ ИМ на заводе долампочки что под рукой есть то и втыкают !
Дата: Четверг, 22.05.2008, 23:00 | Сообщение № 132 (22646 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86
Если внимательно прочитать инструкцию магнитолы, то там написано, что в меню можно регулировать время выключения магнитолы, после снятия "бороды" от 0 до нескольких минут.
Дата: Четверг, 22.05.2008, 23:11 | Сообщение № 133 (22648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 11
Я в свое время заменил штатную магнитолу на Pioneer с "голубым зубом" и нисколько не жалею: Читает все, звучит хорошо, с телефоном конектится в два мига. Без панельки не играет...
