Среда, 22.01.2025, 20:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
lampa Дата: Вторник, 28.07.2009, 13:36 | Сообщение № 166 (53182 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 26.07.2009
Пользователь № 1911
Я вот и собирался через левую тянуть, но меня смутило это -
Quote (dmitriytrop)
только надо будет снять правый брызговик
получается так, надо их будет справа вытащить и протащить под торпедой налево? либо брызговик снимать левый? smile
xD
Сообщение отредактировал lampa - Вторник, 28.07.2009, 13:41
dmitriytrop Дата: Вторник, 28.07.2009, 15:58 | Сообщение № 167 (53186 в абсолютной нумерации)
Quote (lampa)
Пордон левый конечно, "но у нас в стране куда рукой показывают туда и поворачивают", а я на левый показывал tongue
lvz65 Дата: Вторник, 28.07.2009, 19:08 | Сообщение № 168 (53197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Пардон конечно, но зачем трогать брызговик? smile В нише левого (и наверное правого) крыла места хоть провода для "прикуривания" прокладывай. Протянул без продлем и "+" и "-" для саба. Резиновую прокладочку проколос спицей (жена так и не узнала... smile ), к ней же для удобства изолентой примотал провода и таким паровозиком вытянул в салон.
lampa Дата: Среда, 29.07.2009, 01:46 | Сообщение № 169 (53229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1911
ух! Поменял магнитолу, но осталось 2 лишних проводка. smile Они идут отдельным штекером к штатной - пульт на руле? Я только так это понял. осталось придумать как это дело подключить к новой магнитоле. Где-то видел статейку по переделке этого самого пульта, буду изучать.
В скором будущем возьмусь за смену акустики передней, далее сааааааб tongue biggrin cool
xD
dmitriytrop Дата: Среда, 29.07.2009, 08:18 | Сообщение № 170 (53232 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Не захотелось
Quote (lvz65)
Слева есть штатная дырочка с проводами, которые выходят под крыло и тамже отличные отверстия в моторный отсек.
Добавлено (29.07.2009, 08:18)
Quote (lampa)
далее сааааааб
Всмысле Saab smile
lampa Дата: Среда, 29.07.2009, 15:39 | Сообщение № 171 (53254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1911
через "аа" дорого чиниться :), а через "u" с небольшим прибавлением классно звучит smile
пс. надеюсь поймешь biggrin
xD
dmitriytrop Дата: Среда, 29.07.2009, 16:14 | Сообщение № 172 (53258 в абсолютной нумерации)
Quote (lampa)
пс. надеюсь поймешь
ok
patinq Дата: Среда, 29.07.2009, 22:04 | Сообщение № 173 (53283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2008
Пользователь № 1354
Прочитал я тут как врезают в полку динамики. Способ хороший - но вот место в багажнике убивается к сожалению. И вот таккая бредовая мысль у меня родилась - присобачить подиумы к полке сверху и в них соответственно колонки врезать. Багажник не пострадает - ну а назад, и так ничего нормально не видно - так что не страшно. Может кто чего дельного скажет? Например подумы может какие стандартные в продаже есть? Но это конечно совсем хороший(простой) вариант бы был. Или еще чего дельное присоветуете или отсеветуете?
dmitriytrop Дата: Четверг, 30.07.2009, 09:56 | Сообщение № 174 (53305 в абсолютной нумерации)
patinq, тяжелаая конструкция однако будет, надо будет полку усиливать.
Alex_D Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:00 | Сообщение № 175 (53306 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Полку придется укреплять - слишком она гибкая. Затем думать над фиксацией, чтобы с таким весом не прыгала и не гремела. Соответственно будут проблемы с подниманием и удобством доступа к багажнику.
alexlpt Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:00 | Сообщение № 176 (53307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
patinq, я бы посоветовал назад вообще ничего не делать...
лучше те же деньги пустить на дополнительную озвучку фронта:
1) поставить нормальную компонентную акустику вместо штатного г-на
2) вместо расходов на задние динамики и доработку для их установки - подключить обновленную переднюю акустику к усилителю.
Результат будет гораздо лучше, чем заморочки с задними динамиками, которые с большой долей вероятности будут глушить задних пассажиров.
dmitriytrop Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:53 | Сообщение № 177 (53319 в абсолютной нумерации)
Quote (alexlpt)
Меня гложет мысль доработать задние двери и туда засунуть динамики.
Yakov Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:44 | Сообщение № 178 (53327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (dmitriytrop)
+1
lampa Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:13 | Сообщение № 179 (53330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1911
Quote (alexlpt)
1) поставить нормальную компонентную акустику вместо штатного г-на 2) вместо расходов на задние динамики и доработку для их установки - подключить обновленную переднюю акустику к усилителю. Результат будет гораздо лучше, чем заморочки с задними динамиками, которые с большой долей вероятности будут глушить задних пассажиров.
врятли ты динамики размером 5" найдешь такие мощные что надо будет ставить усилитель smile как правило... там мощностью 50-60 Вт все дело ограничивается, но правила созданы для того чтобы их нарушать smile подключай! сжигай! smile
вчера хотел поставить компонентную акустики новую.... один динамик не захотел работать sad пришлось обратно ставить все старое... теперь надо ехать на горбушку возвращать покупку sad растроился. cry
а вот как протянуть провода к сабу, а точнее от акума в салон, вчера 1.5 часа убил на это smile боюсь без снятия подкрылки не обойдется. подругому туда не залезть. имхо.
xD
Yakov Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:32 | Сообщение № 180 (53332 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (lampa)
Времени займет не много и сделаеш все как надо.
Quote (lampa)
чтоб подкрылок снять 15 мин надо с перекурами. Грязнова-то тока. biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 30.07.2009, 13:34
