Среда, 22.01.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Колонки
Доберман Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:23 | Сообщение № 1 (758 в абсолютной нумерации)
В старом форуме, было обсуждение штатной акустики нашей машины, но насколько я помню она ничем не закончилась. Может, кто осуществил ее замену? Поделитесь.
booroondook Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:44 | Сообщение № 2 (762 в абсолютной нумерации)
Я все собираюсь с задними колонками разобраться - похрюкивают на басах. Но не факт, что обязательно поменяю - может, там подтянуть крепление надо. Не лазил еще туда.
Доберман Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:52 | Сообщение № 3 (764 в абсолютной нумерации)
Так и у меня тоже самое, поэтому спросил.
kuparos Дата: Понедельник, 21.05.2007, 18:10 | Сообщение № 4 (770 в абсолютной нумерации)
У меня было "похрюкивание". При внимательном прослушивании оказалось,что дребезжит облицовочная решетка динамика. Воткнул в щелочку какую-то толи бумажку, толи пластмасску (уже не помню) так до сих пор езжу. Всё собирался что-нибудь сделать, так и не собрался.
Leonides Дата: Четверг, 28.06.2007, 18:30 | Сообщение № 5 (2357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Передние колонки - 13см.
Задние - 4х6.
При покупке уделить особое внимание посадочным местам (особенно задние) т.к. могут быть разные.
Доберман Дата: Четверг, 28.06.2007, 21:08 | Сообщение № 6 (2365 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Задние - 4х6.
А как снимается обшивка багажника и меняются колонки?
Поделитесь если есть опыт
mimi Дата: Пятница, 29.06.2007, 00:02 | Сообщение № 7 (2370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Я уже давно задумываюсь о замене штатной аккустики. Люблю хороший звук. Лучше всего, чтобы не дребезжало, поставить колонки 6*9 в заднюю полку. Колонки лучше ставить хорошие. За хорошие деньги. Чтобы колонок не было видно, можно сделать скрытую установку (усиление задней полки, обтяжка аккустическим материалом). Тоже за хорошие деньги.
Но меня останавливает вот что. Сейчас дачный сезон, и приходится часто забивать багажник до отказа, а то и вообще полку заднюю снимать. Если полка будет с колонками, то места в багажнике будет меньше. Да и сама полка перестанет быть плоской и возникнет проблемма куда ее девать.
Leonides Дата: Пятница, 29.06.2007, 11:21 | Сообщение № 8 (2379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Quote (Доберман)
Обшивку снимать ненадо. Над акустикой стоит защитная плостиковая решетка на защелках, прямо к ней привинчена колонка. Снимается просто, двумя большими пальцами левой и правой руки нажимаем вперед (к стеклу) и вверх.
Доберман Дата: Вторник, 03.07.2007, 21:33 | Сообщение № 9 (2384 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
В выходные попробуем
Добавлено (03.07.2007, 14:26)
Облазил сегодня всю "Горбушку" в поисках замены штатной акустики (задняя часть размер колонок 4х6) ничего не нашел, то посадочные дырки не попадают, то габариты другие. Короче "засада".
Если кто нашел подходящую модель колонок, то подскажите.
Добавлено (03.07.2007, 21:33)
и заодно передние размер 13
AwanT Дата: Среда, 04.07.2007, 00:27 | Сообщение № 10 (2488 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
Вот например: http://www.blaupunkt.com/ru/. Посмотреть можно тут - http://www.blaupunkt.com/ru/infoservices_1.asp . Вот тоже интересная вещь - http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en . Нашел 4х6 - http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTx-462-High-Power-p-5951.html , а вот и 13-й размер - http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTx-132-High-Power-p-5946.html . Это не реклама Blaupunkt`та, а просто пример, ну и ИМХО больше вероятность, что посадочные места идеально подойдут! biggrin
Сообщение отредактировал AwanT - Среда, 04.07.2007, 00:45
Доберман Дата: Среда, 04.07.2007, 11:43 | Сообщение № 11 (2493 в абсолютной нумерации)
Quote (AwanT)
Примерял на горбушке эти модели, кроме передних (13 размера). К сожалению у них всех и у остальных производителей не совпадают места крепежа с нашими штатными. Наши штатные колонки (задние) имеют 4 крепежных элемента 1 один направляющий штырь, при этом размер опорной пластины колонки не выходит за пределы решетки на которую они крепятся.
Так что если с помощью клуба не найдется идеально подходящих придется мудрить с крепежом и обрезанием опорной части иначе решетка на защелки не встанет wink
AwanT Дата: Среда, 04.07.2007, 18:00 | Сообщение № 12 (2530 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 33
Мдаа, не все так просто как кажеться, надо будет посидеть подумать. wink
Доберман Дата: Среда, 04.07.2007, 20:54 | Сообщение № 13 (2531 в абсолютной нумерации)
Quote (AwanT)
ВО-ВО, надо Leonides.а спросить. Он первым ответил на вопрос о замене. ОТЗОВИТЕСЬ!
Добавлено (04.07.2007, 20:54)
Снявши штатные задние колонки стал искать название фирмы их произведшей и кроме "made in ненаше" ничего не нашел. Они какие то особенные. напоминают динамики советских 3-х програмных приемников.
AwanT Дата: Среда, 04.07.2007, 22:30 | Сообщение № 14 (2532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 33
Видел только передние и то на фото, на магните написанно GM DAT... дальше не помню, и все. Вроде как должны быть Blaupunkt`вскими, но они правда какие-то особенные! yes Еще надо не забыть про глубину посадочных мест передних колонок.
Доберман Дата: Среда, 04.07.2007, 23:33 | Сообщение № 15 (2537 в абсолютной нумерации)
GM DAT усть а Blau и не пахнет
Добавлено (04.07.2007, 23:31)
Вот и чешу репу, что делать. Потому как после того как посмотрел на штатную акустику, понял, что ждать от нее хорошего звука бесполезно. А врезать в полку "блины" не хочу.
Добавлено (04.07.2007, 23:33)
Вся надежда на опыт Booroondooka b Leonidesa
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
