Колонки
AwanT |
Дата: Четверг, 05.07.2007, 00:34 | Сообщение № 16 (2540 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 33 |
От такой акустики конечно хорошего звука не будет, ну с другой стороны хороший звук понятие растяжимое. Правильная аудиоподготовка обойдется в кругленькую сумму! Конечно классная идея врезать колоночки в заднюю полку, но уж очень не хочеться этого делать и изготовление акустической полки под блины 6*9 обойдеться в районе 200$. Вообщем огромное кол-во вариантов, вплоть до изготовления подиумов в задние двери, но опять же всё упираеться в бюджет!
Доберман |
Дата: Суббота, 03.11.2007, 15:23 | Сообщение № 17 (2591 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда надо заморачиваться по полной. Как минимум 2 усилителя; передние колонки. пищалки через кроссоверы; блины 6х9 в полку; сабвуфер в багажник. И много много денюжек. В итоге получиться хороший звук, но потеряется полезный объем багажника и быстрота трасформации салона для перевозки всякого разного добра. А машина для комфортной перевозки семьи с поклажей и предназначалась. Поэтому и хотел переделки ограничить минимумом.Добавлено (03.11.2007, 15:23) --------------------------------------------- Мысль о замене задних штатных колонок свербила и не давала покоя! В итоги были приобретены двухполосные динамики Mystery MF-46 размер 4х6 (может это не самый супер вариант, но что куплено то куплено). Подбор производился по совпадению размера опорной пластины с штатными динамиками. Варианты колонок с ушками для крепежа отмелись из-за несовпадения с точками креплений. У Mystery MF-46 сплошная опорная пластина. Но штатным колонкам был сделан шаблон, купленные колонки подрезаны и в необходимых точках просверлены отверстия. Для подключения из комплекта проводов и "папы" клемников (ножи) сделан переходник. Из-за того, что на новых колонках на магнит надет резиновый чехол вставить готовую конструкцию оказалось посложней Стенку обивки багажника оттягивал руками (аккуратно). В итоге -звук сзади стал лучше.
alexlpt |
Дата: Среда, 07.11.2007, 16:40 | Сообщение № 18 (8252 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2007 Пользователь № 130 |
да, штатная акустика хрюкала на басах - особенно сзади. Заморачиваться сменой на новой машине очень не хотелось, но звука получше хотелось. Был от старой машины активный саб VIBE Active FLI 12 (http://im2-tub.yandex.net/i?id=22955943&tov=2). Решил поставить для начала его. Результатом очень доволен (с учетом замененной головы на Блау Гамбург MP57). С настройками пришлось немного поковыряться, но в итоге достиг приемлемого звука. Все басы идут через саб. На штатные колонки значение баса поставил на -3. Ничего теперь не хрипит. Новая голова позволила также подстроить высокие и средние частоты. Вот теперь - все руки не доходят - осталось проклеить звукоизоляцией задний номер - тока он дребежит от саба. Полезный объем багажника теряется, т.к. саб в неvаленьком ящике, но если нужно место - сабж демонтируется за пару минут. Пока эксперименты со звуком закончил.
рецебобер |
Дата: Воскресенье, 02.12.2007, 14:21 | Сообщение № 19 (9871 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.11.2007 Пользователь № 287 |
Полюбовался и я на свою штатную аккустику. Передние (в дверях) - так себе, ну а задние - полный отстой! Они мне напомнили о каком то советском телевизоре . До пищалок же не добрался (да и не планирую пока). Так вот, увиденное менять надо! Передние подбирать буду (по геометрии), а вот задние или в 5-ю дверь или же в... задние стойки. Во втором варианте динамики не будут мешать багажу, но возможно пока не изучена, надо вскрыть обшивку (и фонари снять). С дверью же, полагаю, будет проще. Там надо будет попытаться разделить её на 2 акустических объёма, металл и обшивку проклеить шумкой (то же и в остальных дверях) и, возможно, придётся прибегнуть к небольшим подиумам. Не исключаю проблемы с проводкой. Но всё это потом, по-тёплому. Подобный опыт, к стати, у меня имеется. В результате должна отпасть необходимость в "сабе". P.S. Главное забыл - люблю музыку ну и красивый чистый звук ...
Браконьер |
Дата: Понедельник, 03.12.2007, 03:34 | Сообщение № 20 (9890 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.09.2007 Пользователь № 185 |
Самое интересное что все ваши руды пропадают даром без хорошей шумоизоляции, а хороша стоит больших денег))) Да и вообще все эти извращения со звуком никогда не понимал... Хотя обвинить меня в непонимании хорошего и качественного звука никто не сможет. Купите дорогой музыкальный центр и слушайте музыку дома))))
Сообщение отредактировал Браконьер - Понедельник, 03.12.2007, 03:37 |
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 03.12.2007, 12:03 | Сообщение № 21 (9917 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (Браконьер) Купите дорогой музыкальный центр и слушайте музыку дома)))) Дома времени нет, а в машине то что надо едишь и слушаеш музыку и дорога короче и веселей Поэтому чистый звук в машине нужней чем дома.
vladadmin |
Дата: Понедельник, 03.12.2007, 12:10 | Сообщение № 22 (9918 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
Quote (AwanT) Вроде как должны быть Blaupunkt`вскими, но они правда какие-то особенные! колонки блау, вот конфигуратор http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Доберман |
Дата: Понедельник, 03.12.2007, 15:15 | Сообщение № 23 (9944 в абсолютной нумерации) |
Кто снимал задние колонки, тот видел, что ни каким Blaupunkt там и не пахнет. Я Подбирал примеряя к штатным колонкам и решетке облицовки. В итоге понял что с ушами не подходят
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 03.12.2007, 15:18 |
рецебобер |
Дата: Понедельник, 03.12.2007, 18:47 | Сообщение № 24 (9953 в абсолютной нумерации) |
Quote (рецебобер) металл и обшивку проклеить шумкой (то же и в остальных дверях) Так вот я же и писал про шумку, и о том, что это мы уже проходили. Дело в том, что на Рецика я пересел с "четвёрки". Вот там то по поводу акустики ну и, естесчтвенно, шумки выложился от души... Результатом остался доволен. Ну а что касательно прослушивания хорошей музыки дома, так тогда уж лучше в филармонию на концерт хотя бы раз в неделю... Но ведь это же совершенно разные вещи. dmitriytrop, в этом отношении прав и краток.
Браконьер |
Дата: Вторник, 04.12.2007, 01:14 | Сообщение № 25 (9970 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Я Подбирал примеряя к штатным колонкам и решетке облицовки. В итоге понял что с ушами не подходят там размеры стандартные тока ухи отламывать надо
Доберман |
Дата: Вторник, 04.12.2007, 09:45 | Сообщение № 26 (9979 в абсолютной нумерации) |
Quote (Браконьер) там размеры стандартные тока ухи отламывать надо Только тогда закрепить колонки неполучится, места штатным винтам не будет. Я в итоге взял колонки со сплошной станиной и подрезал, просверливал по месту.
dmitriytrop |
Дата: Вторник, 04.12.2007, 16:41 | Сообщение № 27 (10020 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Только тогда закрепить колонки неполучится, места штатным винтам не будет. Я в итоге взял колонки со сплошной станиной и подрезал, просверливал по месту. А как насчет глубины? Есть куда засунуть - блин чего то с памятью, ну как его катушка с магнитом на языке вертится а сказать не могу :D. Поместится ведь у нас вы говорите эта "хрень" маленькая как на старинном радио. Сам еще не разбирал руки не дошли.
Доберман |
Дата: Вторник, 04.12.2007, 17:49 | Сообщение № 28 (10028 в абсолютной нумерации) |
Quote (dmitriytrop) Поместится ведь у нас вы говорите эта "хрень" маленькая как на старинном радио. поместится. у тех колонок Mystery MF-46 которые я ставил, даже резиновый чехол на магните был. Влезли, только я облицовку багажника аккуратно оттягивал руками.
Доберман |
Дата: Четверг, 13.12.2007, 11:08 | Сообщение № 29 (10398 в абсолютной нумерации) |
Вот так выглядят наши штатные задние колонки. Мощность 20W max 40W made in china
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 13.12.2007, 11:41 |
gonza |
Дата: Суббота, 15.12.2007, 11:12 | Сообщение № 30 (10476 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - .
На форуме с 10.07.2007 Пользователь № 103 |
Советские "пищалки" 1975 года выпуска выглядели очень похоже. Стояли в телевизорах УЛПЦТИ
Сообщение отредактировал gonza - Суббота, 15.12.2007, 20:23 |
