Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
Nikotin73 Дата: Пятница, 11.01.2008, 19:29 | Сообщение № 46 (11200 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-322
Да уж................
Пищалки, как я понимаю, ты установил в родные решетки, тут вроде бы все ясно. А вуферы - на подиумы? Фотки бы глянуть подиумов. Кстати, вуферы какого диаметра?
Alex_D Дата: Понедельник, 14.01.2008, 10:47 | Сообщение № 47 (11272 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Nikotin73, ну с пищалками тоже пришлось чуть поработать, т.к диаметр отверстия под родные совсем маленький... ну минут за 20 надфилем были сделаны пропилы для нормальной фиксации. Ну я так понимаю, что форма пищалок это строго индивидуально и каждый будет решать ее сам.
В описании http://www.magnitola.com.ua/index.php?/products/view/2882 диаметр указан 165 мм.
Подиумы - 2 кольца из фанеры 8 мм, соединены в 3 местах оцинковкой (см.выше) под небольшим углом, чтобы приподнять низ. Сверху почти вплотную - около 5 мм. Снизу зазор около 20 мм. Задуто монтажной пеной и затем отшлифовано. Затем на пену шпаклевка. Фото сделаю когда доберусь туда очередной раз, видимо весной...
Проблемы по ходу изготовления:
-очень небольшой зазор в нижней части, особенно спереди между картой двери и дверью, так что пришлось подгонять по месту...
-приподымание необходимо, т.к. без этого стекло может задеть магнит...
Вывод: проще менять на динамики такого же размера (130 мм), подобрав по креплению.
С креплениями динамиков у нас конечно поизвращались, все уникальное и подобрать замену чтобы не курочить родную конструкцию непросто sad
Nikotin73 Дата: Понедельник, 14.01.2008, 13:16 | Сообщение № 48 (11275 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Думаешь, есть смысл? Тем более, что ты говоришь:
Quote (Alex_D)
Alex_D Дата: Понедельник, 14.01.2008, 13:52 | Сообщение № 49 (11276 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Nikotin73, совет тем, кому захочется smile Смысл ? Не уверен, тем более, что не заметил существенной разницы, о чем писал ранее... хотя динамики у нас установлены очень дешевенькие (даже по виду). Вот еще дам послушать людям с более музыкальным слухом, чем у меня wink
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 14.01.2008, 13:55
Доберман Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 20:57 | Сообщение № 50 (11974 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Nikotin73, совет тем, кому захочется Смысл ? Не уверен, тем более, что не заметил существенной разницы, о чем писал ранее... хотя динамики у нас установлены очень дешевенькие (даже по виду). Вот еще дам послушать людям с более музыкальным слухом, чем у меня
После долгих раздумий пришел к тому же выводу. Малой кровью здесь не обойдешся. Если делать музыку-то по настоящему со всеми компонентами и сопутствующими операциями cool
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 27.01.2008, 20:57
dmitriytrop Дата: Понедельник, 28.01.2008, 16:16 | Сообщение № 51 (12004 в абсолютной нумерации)
Alex_D, Наши родные динамики в дверях однополосные????
Alex_D Дата: Понедельник, 28.01.2008, 17:15 | Сообщение № 52 (12007 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
dmitriytrop, угу, китайский noname.
dmitriytrop Дата: Вторник, 29.01.2008, 12:32 | Сообщение № 53 (12039 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
biggrin Понял спасибо.
Nikotin73 Дата: Суббота, 02.02.2008, 19:41 | Сообщение № 54 (12247 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Да еще поди и проводочки подведены по 0,15 кв. sad
рецебобер Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 21:44 | Сообщение № 55 (13064 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
biggrin всем привет! Такая вот проблема вскочила: не могу попасть из передних дверей через гофру в салон "парой" проводов - не прощупываются. И ещё: куда выходят концы от штатных "пищалок" (где то уже писалось)?.. Короче, меняю штатную аккустику (передок) на SONY XS - HT 130 SN "разнесёнка". Новые же "пищалки" хочу смонтировать на передних стойках, не земорачиваясь на штатных местах...
Делаю шумку на дверях - загрёбся! Вот это погремушка!..
vladadmin Дата: Понедельник, 18.02.2008, 09:25 | Сообщение № 56 (13074 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (рецебобер)
а с креплениями как? Можно за штатные прикрепить или пилить надо?
Alex_D Дата: Понедельник, 18.02.2008, 10:06 | Сообщение № 57 (13076 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (рецебобер)
см эту и предыдущую страницу
рецебобер Дата: Понедельник, 18.02.2008, 19:24 | Сообщение № 58 (13117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
разъем под блоком предохранителей (их там 2, звуковой верхний)
Блок предохранителей тот, что в салоне, в нижней части левой передней стойки? Завтра вскрою, посмотрю...
Добавлено (18.02.2008, 19:24)
"Садятся" 1:1, надо лишь "маму" на конце распилить пополам... Ну и кроссоверы, монтаж... cool
Alex_D Дата: Вторник, 19.02.2008, 13:17 | Сообщение № 59 (13169 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (рецебобер)
он самый C216
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....ml#u5wr
но думается мне, что подключать пищалки через кросоверы придется все равно к проводам, выходящим на родные пищалки или тащить свои, а те резать... т.к. место ответвления провода на пути от магнитолы к разъему искать будет весело... sad
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 19.02.2008, 13:31
Бородатый Дата: Среда, 20.02.2008, 04:50 | Сообщение № 60 (13224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
блин, а почему задние колонки не в дверях? они ж глушат задних пассажиров... сотрудник на работе вообще задние отключил
