Понедельник, 03.02.2025, 21:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
Alex_D Дата: Пятница, 21.12.2007, 12:20 | Сообщение № 31 (10633 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Есть некоторые вопросы по выбору динамиков в двери.
1. Гуру рекомендуют компонентную акустику. Как определить сочетаемость пищалок, установленных в машине с новыми динамиками ? Если менять и пищалки, то и кроссоверы - а где они установлены ?
2. Если поставить двухполосные коаксиальные не будет ли перебора с высокими частотами из-за пищалок ?
RONDO Дата: Пятница, 21.12.2007, 17:42 | Сообщение № 32 (10652 в абсолютной нумерации)
Высокие частоты работают более направленно чем низкие,поэтому из дверок почти всё уйдёт в ноги.Именно поэтому пищалки ставят направляют на голову.
Yakov Дата: Понедельник, 24.12.2007, 13:01 | Сообщение № 33 (10756 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Alex_D)
+1
Сомниваюсь я, что у нас стоят какие либо кроссоверы. Скорей всего на пищалках висит кондюк и все. ИМХО надо брать компонентную, подключать кроссоверы, а пищалки оставить штатные толь ко из-за того, что менять тяжело. Если поставить двухполосные коаксиальные будет фигня с пространственным восприятием музыки. Гдето скачал тест-диск для проверки параметров акустики автомобиля, так по нему очень хорошо слышно всю ущербность нашей аккустики sad . Хотя некоторые параметры более или менее нормальны. smile
Доберман Дата: Понедельник, 24.12.2007, 13:41 | Сообщение № 34 (10757 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
дык поделись cool
Alex_D Дата: Понедельник, 24.12.2007, 13:58 | Сообщение № 35 (10758 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Yakov)
а найти концы пищалок для подключения кроссовера легко ?
Доберман, +1
Yakov Дата: Понедельник, 24.12.2007, 19:19 | Сообщение № 36 (10770 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Доберман)
дык поделись
Чичас покапаюсь.......
Добавлено (24.12.2007, 19:19)
Это описание к дискуОписание к диску
Это сами треки. Они в самом конце http://orsha.org/a6/
Записал на обычную болванку.
Nikotin73 Дата: Вторник, 25.12.2007, 11:16 | Сообщение № 37 (10788 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
+1
Если глянуть в схему эл.оборудования, в этом легко убедиться: провода от дверных вуферов идут напрямую к твиттерам. ИМХО, там просто разделительные конденсаторы стоят.
Доберман Дата: Вторник, 25.12.2007, 11:48 | Сообщение № 38 (10791 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
ШПАСИБО!
попробуем biggrin
Alex_D Дата: Вторник, 25.12.2007, 12:28 | Сообщение № 39 (10793 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Yakov, спасибо. Только что попробовал. Очень наглядно показывает слабые места в звуке. Особенно впечатлило тестирование салона авто на посторонние призвуки (5-6) - сразу понятно, где заниматься звукоизоляцией. Ну а с низами я и ожидал, что будет провал, только теперь знаю его величину и есть над чем подумать..., но сабвуфер все равно ставить не буду - (хлопотно, дорого и место в багажнике жаль, да и вообще это элемент полной аудиосистемы).
Думаю, поставлю в дверь динамики 16 см, т.к. родные 13 вялые, да еще и установлены не в центре решетки, ну а дальше поглядим.
Доберман Дата: Вторник, 25.12.2007, 12:34 | Сообщение № 40 (10794 в абсолютной нумерации)
Скачал тесты, теперь все чешется-хочу проверить, а до вечера далеко wacko
Alex_D Дата: Четверг, 10.01.2008, 13:07 | Сообщение № 41 (11106 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Поменял на праздники аккустику на JBL GT5-650C...
Долго промучился с изготовлением подиума (каркаса) для крепления, т.к. захотелось поставить размер побольше родного. От замены вуферов не ощутил существенной разницы, думаю, что нужно закончить с шумоизоляцией двери (но это скорей всего до весны).
А вот замена твитеров ощутилась резко. Поначалу было лень лезть (см. выше), но улучшений хотелось... Когда увидел родные пищалки сомнения отпали.
http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-322
Кросовера действительно нет, только конденсатор и подключены они не к дверным динамикам, а где-то прямо к проводам идущим на магнитолу. Прослушать звучание самих пищалок желающие могут разъединив разъем под блоком предохранителей (их там 2, звуковой верхний). При разъединении разъема сигнал подается только на пищалки.
Заменив пищалки (кроссоверы подключил к ним) сразу услышал изменения в лучшую сторону в области высоких smile
Доберман Дата: Четверг, 10.01.2008, 16:08 | Сообщение № 42 (11124 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
а как они вынимаются?
Alex_D Дата: Четверг, 10.01.2008, 19:14 | Сообщение № 43 (11134 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Доберман, 4 защелки на решетке ( 2 из них видны на фото), поддеть решетку отверткой...
Доберман Дата: Четверг, 10.01.2008, 19:16 | Сообщение № 44 (11135 в абсолютной нумерации)
Alex_D, СПАСИБ biggrin
Alex_D Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:42 | Сообщение № 45 (11170 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Очень удобными при установке аккустики оказались элементы крепления для монтажа гипсокартонных конструкций.
Выглядит как полоска оцинковки шириной около 25 мм и длиной около 30 см с кучей отверстий и зубцами по краям. Центральная часть этой фигни идеально подошла для крепления пищалок, а зубчатые боковинки были использованы при изготовлении подиумов.
