Воскресенье, 02.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
Yakov Дата: Среда, 20.02.2008, 13:17 | Сообщение № 61 (13248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
А регулировкой "Тыл - Фронт" не пробывал побереч задних пассажиров? biggrin
Бородатый Дата: Четверг, 21.02.2008, 04:31 | Сообщение № 62 (13336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
про него не знаю, а у меня еще и машины-то нет cool
Yakov Дата: Среда, 14.05.2008, 17:43 | Сообщение № 63 (21930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Обнаружил интересную вещь. Музику в машине слушаю крайне редко, но всеже слушаю. И при прослушивании всегда меня что-то раздражало. Решил провести проверку воспроизведения с пристрастием. В итоге обнаружил что левый передний канал был не фазно подключон. Вроде мелочь, а все кардинально поменялось. Теперь звучание не сказать что HI-FI, но уже не напрягает. smile Всеже кривые руки сборщиков есть везде.
Alex_D Дата: Среда, 14.05.2008, 18:02 | Сообщение № 64 (21933 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
У меня пищалки были подключены в противофазе wink
lvz65 Дата: Четверг, 15.05.2008, 09:15 | Сообщение № 65 (21989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Может за давностью лет уже и бесполезно но я задние овальные динамики сразу же обклеил войлоком толщиной 8-10 мм. Исчезло хрюконье и дребезг пластика, а как они запели!
СисадминСобака Дата: Суббота, 17.05.2008, 01:24 | Сообщение № 66 (22237 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
lvz65,
А как ты их обклеивал? где имеено?
lvz65 Дата: Суббота, 17.05.2008, 11:38 | Сообщение № 67 (22252 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Фотки нет, я уж на пальцах: Вытащил донамики на свет божий (там две защёлки, выходят они с трудом, мешает магнит). На каждый вырезал четыре трапецевидных куска войлока, так что вся наружная штампованная часть закрывалась и "моментом" присабачил. Получился закрытый и звукопоглощающий саркофаг. Помню что не дожидаясь высыхания клея вставил динамики на место и "AC\DC" погромче! Красота! Потом ещё поставил саб. AT-800, разгрузив от низов штатные динамики. Красота в квадрате!!!
gonza Дата: Суббота, 17.05.2008, 11:44 | Сообщение № 68 (22255 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (lvz65)
Закрылись "окна" корзины - те места, через которые видно тыльную сторону диффузора. В умных книжках это называется "панель акустического сопротивления". Есть вероятность, что штатным динамикам в дверях эта процедура тоже не повредит...
Сообщение отредактировал gonza - Суббота, 17.05.2008, 11:47
lvz65 Дата: Суббота, 17.05.2008, 11:50 | Сообщение № 69 (22257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
+1. Согласен, но дверные нареканий не вызывали, к тому же где-то есть фотки разобранной двери (спасибо тому доброму человеку), там видно, что динамик стоит в подиуме.
alex51 Дата: Вторник, 27.05.2008, 07:34 | Сообщение № 70 (22949 в абсолютной нумерации)
Отключились динамики-левая пищалка + левая дверная + правая багажника (противофаза ?). Подскажите где смотреть. sad
lvz65 Дата: Вторник, 27.05.2008, 08:13 | Сообщение № 71 (22952 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Первым делом на разъёме CD.
Alex_D Дата: Вторник, 27.05.2008, 09:47 | Сообщение № 72 (22959 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
lvz65, +1, т.к на пищалки идет прямо с него, а на дверные и задние динамики через белый разъем под блоком предохранителей.
zolton Дата: Понедельник, 02.06.2008, 09:54 | Сообщение № 73 (23373 в абсолютной нумерации)
Украина -  Луганск
На форуме с 31.05.2008
Пользователь № 938
Здравствуйте!!!У меня к Вам вопрос:менять ли мне штатный передние колонки на эти www.oris-electronics.ru/russian/katalog/concept/cl5030/ ???
Сообщение отредактировал zolton - Понедельник, 02.06.2008, 09:59
alexlpt Дата: Вторник, 24.06.2008, 13:08 | Сообщение № 74 (25032 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
вот чета тоже дозрел до смены акустики и начал сию процедуру (в основном, чтобы уравновесить достаточно мощный сабвуфер и маломощную акустику автомобиля)
выше упоминалось, что на Реццо изначально динамики Блау стоят и приводили ссылку на конфигуратор, так вот нифига не Блау, а конфигуратор только предлагает, что из оборудования Блау может подойти для нашей машины.
А по поводу того, что у нас стоит в конфигураторе сказано только вот что:
Universal speakers
Pos. Max ш mm. Max Depth mm.
A1 33 30
C3 137 68
E 108x158 63
Т.к. голова у меня - более продвинутый, чем штатный Блаупункт, решил попробовать собрать систему на осонве Блау (в том числе и спомощью конфигуратора).
Было закуплено:
1) Тыл: GTx 462 Mk II
2) Компонентка на фронт:VC 132
3) Т.к. просто замена фронта нчего практически не даст (при номинальной мощности головы), был закуплен усилитель двухканальный THA 275 PnP (но можно и другой, этот взят был исключительно из-за малых размеров), тыл решил оставить без усилка, т.к. не хочу глушить задних пассажиров.
Установка - пока еще не полностью завершена (в эти выхи, надеюсь, добьем):
1) Тыл - размер динамика подходит к шатаному месту, но с креплениями полное несовпадение. Решили все достаточно просто - по шаблону из комплекта вырезали основу из фанеры, к основе прикрутили динамик, в полученной конструкции проделали отвестия для крепления и прикрутили на штатные места, все ок. Сейчас при недоделанной системе езжу только с подключенными задними динамиками, басы выставлены на полную, не дребезжит, звук достаточно неплох.
2) Компонентка - вуферы по размеру и крепежу полностью идентичны оригинальным. Втали как родные. Твиттеры - пока еще не поменяли - будем смотреть в выхи, но должны подойти - главное суметь грамотно их закрепить. Кроссоверов не было и впомине, провода от всех динамиков шли напрямую к разъему магнитолы, сейчас подключили через кроссоверы. Звук от новых вуферов со старыми не сравнивали, т.к. перед заменой динамиков делали проводку для усилителя и все провода перекоммутировали соответственно.
3) Усилитель еще не закрепили, но пробовали порсто подключить к усилку все что пока сделано - звук отличается от штатного очень сильно в лучшую сторону, надеюсь, после замены твиттеров будет еще лучше.
Осталось сделать последний шаг - поменять твиттеры, закрепить усилок и все окончательно подключить, что надеюсь, сделаем в выходные.
Сейчас катаюсь только с задними динамиками. Ощущения (савнивая со штатным набором акустики + саб в багажнике) - очень даже ничего (учитывая, что тыл в закоченной системе будет играть очень неосновную роль), только звук сзади и саб пришлось отключить, ибо...
ПС - динамики в дверях (вуферы) были подключены в противофазе в оригинальном исполнении, твиттеры еще не знаю, посмотрим.
Yakov Дата: Вторник, 24.06.2008, 16:21 | Сообщение № 75 (25040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Ждемс результатов. smile
