Четверг, 23.01.2025, 05:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
Serj438 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:22 | Сообщение № 211 (111917 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2012
Пользователь № 5453
Я немного о другом хотел спросить. Компонентная система подключается через кроссоверы, вот мне и интересно, куда именно эти кроссоверы нужно поставить, чтобы не тянуть лишних проводов.
krok Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:32 | Сообщение № 212 (111919 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Serj438, если у тебя кроссовер общий, прийдется тянуть от магнитолы и разводить на пищалки и мидбасы. У меня раздельный кроссовер на пищалки, и отдельно кроссовер на мидбасы. От пишалок заныкал в панель (за пищалками - благо небольшие), от мидбасов смонировал за обивкой двери (единственное не ставь - внутрь, сгнивает. поэтому вчера монтировал защиту от воды мидбасов - полиэстеровым полотном обернул - типа козырька внутри двери).
Serj438 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:06 | Сообщение № 213 (111927 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5453
krok, спасибо!
Derti Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:34 | Сообщение № 214 (111937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
krok, Какие колонки себе поставил, дорабатывал чего нить? Тоже думаю акустику заменить.
enot-73 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:18 | Сообщение № 215 (111960 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
krok, а можно фото ваших чудодеяний?
krok Дата: Вторник, 10.07.2012, 07:35 | Сообщение № 216 (112001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Derti, Привет, вперед через подиумы (делал сам) компонентные DLS 16 см., ессно виброизоляция дверей передних, ну и задних-заодно (внутреняя поверхность, и наружка - более плотно (обильнее) чем на фото SKYWATCHER), задние динамики заменил на пиндоские - только в качестве подзвучки.
Надумаешь - помогу/сделаю - требуется, обезжириватель - 1 баночка, виброизоляция 4-5 листа (на передние двери), сплэн - 0,5 листа, фанера - инструмент у меня есть!
enot-73, фоток нет, когда делал не фотографировал - не получаются у меня фотки... либо делать/ либо фотать. В принципе все везде уже показали - нового ничего нет:
1. Снял штатные корпуса пищалок (поддел отверткой - вышли), выкрутил шурупы пищалок - снял, бормашиной расширил посадочное место (не нарушая ориентации пищалок), вклеил на холодную сварку новые пищалки, подсоединил их к кроссоверу, кроссовер к штатным проводам на пищалки (немного зарезал верх - переключателем кроссовера - на мой слух так лучше), завернул все - кроссовер и провода в противошумку (не помню как называется, выглядит как бархотка самоклеющаяся), засунул все добро в отверстие панели (уместилось - плотненько - не сползает, да и некуда там сползать).
2. Снял обивки передних дверей, снял полиэтилен, снял штатный динамик с корпусом (выкинул), обезжирил, проклеил вибропластом 2 мм. внутренюю поверхность двери (задник наружной панели - усердствовал, клеил много, с перехлестом - грел строительным феном и прикатывал специальным роликом (тяжелый, каучуковый с внутреней металлической обоймой) - не обойным и не для линолиума), вырезал три кольца из фанеры 0,8 мм (только такую нашел в гараже), проклеил кольца клеем ПВА и свинтил на 8 саморезах, затем обернул армированным скотчем (фиг знает зачем, но так сделал), вкрутил динамики, стал мерить как крепить ( врезультате проб и ошибок - сместил подиум с смонтированным динамиком в штатном квадратном отверстии - максимально вверх и назад по оси авто - тем самым исключил касание общивки подиума), закрепил подиум через слой сплэна к металлу двери (сплэном убрал щели - выштамповка тут неровная), наклеил два кольца сплэна 5 мм. на подиум и динамик поверху (убрал касание при ходе - обшивки), закатал всю поверхность двери (наружнюю часть) вибропластом, обернув тяги привода открывания двери вощеной бумагой (остается от вибропласта, когда вскрываешь клеевой слой - самоклейка) для того чтобы вибропласт к тягам не приклеился (добился того, что не слышу звука тяг при открывании замка - остался шум замка двери багажника).
И все.....
3. задние динамики - тут тупо выкрутил штатные и поставил того же размера пиндоские двух полосники, так бубнят для детей.
4. 2 дин голову пионер еще не ставил, как и усилок - некогда, да и может не в этот автомобиль... (продавать не собираюсь!!! мечта - второй авто - патриот).
Derti Дата: Вторник, 10.07.2012, 17:25 | Сообщение № 217 (112036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
krok, Отлично ))), Тогда начну приобретать все потихоньку, думаю к концу июля управлюсь, там и созвонимся, если будешь в городе ))) Где виброизоляцию и сплэн покупать?
krok Дата: Среда, 11.07.2012, 08:26 | Сообщение № 218 (112102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Derti, Привет, вот телефоны. ребята у нас продают (83130) 3-14-61; 89159472338, (вибропласт GOLD - 300 руб./лист - нужно 5 листов; сплэн 3004 - 200 руб./лист - одного листа более чем достаточно), с 23 июля - буду в отпуске, уезжать не собираюсь, звони.
Derti Дата: Среда, 11.07.2012, 16:16 | Сообщение № 219 (112121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
krok, Спасибо, созвонимся )))
Andy Дата: Суббота, 27.10.2012, 10:24 | Сообщение № 220 (116036 в абсолютной нумерации)
Блин, началось осеннее обострение biggrin Снял обшивки дверей, отдал на изготовление подиумов. Не знаю что получится, но как было нравиться перестало, дины играли под обшивку... Буду ставить такие - http://www.auto-music.ru/products/folder-65-comp/goods-eos-odeon.html Боюсь что по весне болезнь снова обостриться... На усилок... biggrin
Кстати, высвободились DLS B6A... smile
AllAxx Дата: Среда, 28.11.2012, 11:36 | Сообщение № 221 (116885 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 10.10.2010
Пользователь № 3906
Я поступил проще- хоть и хочется качество получше, да денюжек постоянно на все не хватает.....В общем взял дины от Alhard - в дверь вуферы и назад что то похожее, цена вопроса вышла чуть больше 1 тысячи, но в принципе доволен, появились низа, стало поприятней...весной динамики заменю на тот же Alhard. По трудозатратам - около 2 часов, правда в сентябре еще делал, весной или летом продолжу дальше - подиумы, дины на 16 см, шумка, твиттеры...
Andy Дата: Среда, 28.11.2012, 11:52 | Сообщение № 222 (116886 в абсолютной нумерации)
Quote (AllAxx)
еще один потерян для общества... biggrin
IgorLyahov Дата: Среда, 08.10.2014, 10:28 | Сообщение № 223 (134020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
В выходные закончил модернизацию аудио в автомобиле. Заменил все, кроме родных проводов.
В качестве головы Pioneer MVH-160UB, к нему адаптирован родной пульт с изменением назначения кнопок, громкость +/-, MUTE и Трек +/-, места для переделки в корпусе достаточно. Как снимать пульт: http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-1 , как разбирать: http://www.rezzoclub.ru/forum/15-2185-1 .
Передние колонки Kicx PDN6.2, под них подиумы из ДСП (что было под рукой), шумка дверей (как описано выше) с заклейкой всех отверстий. Твитеры на место штатных прикреплены при помощи полосок от соленоидов.
Задние колонки Mystery MF-46, 2 отверстия подошли, 2 пересверлил.
Усилитель Fusion FP-804. 2 канала на передние колонки, 2 в мосте на саб. Установлен за средним задним сидением в багажнике, провода заведены под пластик, который под задними сидениями, и далее порогами идет к магнитолке, питалово под крылом к аккуму.
Саб собран из динамика Mystery MJS 12, короб собирал сам из ДСП (что было в наличии), размеры передней стенки 440х400, верх 440х200, низ 440х350, боковинки уже обводил, после того как все собрал прикрутил заднюю стенку и отрезал по месту, потом все раскрутил, все швы проклеил вибролоном и окончательно скрутил. Все внутренние углы после сборки проклеены вибролоном и потом вся внутренняя поверхность спленом, снаружи все обклеено акустическим копролоном.
Звук стал просто отличный, саб управляется с магнитолы, на усилке всего на 1/3 выкручен.
Цена вопроса в сумме составила 12 000 руб.
По времени 2 дня, без фанатизма и с выпивкой, 2 человека.
Прикрепления: 8527644.jpg (57.6 Kb) · 7264778.jpg (90.1 Kb) · 3194333.jpg (85.9 Kb) · 7296217.jpg (105.3 Kb)
lav73 Дата: Среда, 08.10.2014, 11:45 | Сообщение № 224 (134023 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Наш человек!
mihaz Дата: Среда, 08.10.2014, 11:48 | Сообщение № 225 (134024 в абсолютной нумерации)
А не может ли кто-нибудь просветить, есть ли где-то собранная в одном месте инфа какие магнитолы 1-, и 2-din имеют возможность подключения нашего штатного пульта ДУ?
