Четверг, 23.01.2025, 05:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
IgorLyahov Дата: Среда, 08.10.2014, 14:19 | Сообщение № 226 (134030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Все магнитолы у которых есть возможность резистивных пультов могут при определенной модернизации быть подключены к нашему пульту
IgorLyahov Дата: Среда, 08.10.2014, 14:20 | Сообщение № 227 (134031 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Да, еще забыл один очень важный момент, наша магнитола сидит на евро-разъеме и в комплекте с новым гамнитофоном шел переходник с помощью которого все сразу и без перепаек и перекруток заработало.
alyes Дата: Среда, 12.11.2014, 09:51 | Сообщение № 228 (134666 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Цитата mihaz ()
А не может ли кто-нибудь просветить, есть ли где-то собранная в одном месте инфа какие магнитолы 1-, и 2-din имеют возможность подключения нашего штатного пульта ДУ?
Я как то выкладывал фото и писал свой опыт,нам подходит 2 din.,1 din,мешает козырёк полностью раскрыться...Начни читать от сюда...http://www.rezzoclub.ru/forum/15-1516-133344-16-1409868647
geese Дата: Среда, 15.04.2015, 15:52 | Сообщение № 229 (138220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Всем привет! Недавно взял "занедорого" rezzo 2008года с дохлым движком, движок сменил, расходники и жижи поменял, все нравится.
Вернее, почти все - напрягает запотевание боковых передних стекол в мокрую погоду и качество штатного звука с шумоизоляцией...
Со стеклами явно не в эту ветку, а вот по звуку, похоже, сюда:
Понятно, что по-хорошему надо бы сделать качественную шумку и поменять всю аудиосистему, но лишних денег особо нет, да и машина эта в семье не единственная, когда хочется прокатиться с ветерком и удовольствием есть классический праворульный аппарат совсем другого уровня...
Потому посоветуйте пожалуйста, что можно в первую очередь сделать относительно быстро просто и недорого, так чтобы эффект был: например, просто сменить передние колонки (задние вроде мелкие и без серьезной переделки конструкции не обойтись) и сделать шумоизоляцию только дверей, или вообще шумку стоит делать либо полностью, либо не лезть совсем. Или, может магнитола в комплекте грустная (стоит blaupunkt штатный)
Спасибо!
lav73 Дата: Среда, 15.04.2015, 19:04 | Сообщение № 230 (138225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Недорого - сделать виброизоляцию передних дверей (наклеить вибропласт STP), динамики в дверях на первое время оставить, ВЧ динамики сменить обязательно, звук улучшится ощутимо.
geese Дата: Среда, 15.04.2015, 19:09 | Сообщение № 231 (138226 в абсолютной нумерации)
А на что менять посоветуете? И, раз двери ковырять, может сразу и шумку сделать, не только вибро?
geese Дата: Среда, 15.04.2015, 19:10 | Сообщение № 232 (138227 в абсолютной нумерации)
Недорого, я имею в виду - до 5000р
lav73 Дата: Среда, 15.04.2015, 20:59 | Сообщение № 233 (138231 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я ограничился только виброизоляцией, до шумоизоляции руки не дошли.
4 листа STP ~ 800-1000 рублей. Если от оговоренного бюджета остается 4000 рублей, то уже можно купить новую компонетную акустику в двери, только обязательно ставить на проставочные кольца из фанеры.
Я себе ставил http://technopoint.ru/catalog....sk-1653  правда ВЧ динамики поменял сразу, уши сильно резали.
Хвалят этот вариант http://technopoint.ru/catalog....aximo-6
Акустика с высокой чувствительностью, от магнитолы будет играть довольно громко.
geese Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:37 | Сообщение № 234 (138349 в абсолютной нумерации)
lav73, Спасибо за совет!
Maximo-6 взял сегодня, теперь буду проставочные кольца изобретать...
geese Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:50 | Сообщение № 235 (139585 в абсолютной нумерации)
Наконец-то установил!
Раз уж взялся за двери - заморочился и с их вибро- и с шумоизоляцией. Как оказалось, не зря т.к. динамики качают достойно.
Самым сложным оказалась очистка от масляного налета/покрытия на изнанке уличной части корпуса двери перед оклейкой вибропластом. И, пожалуй, подбор и изготовление подиумов для динамиков 165мм - родные пластиковые подиумы под 135мм динамики приспособить не удалось...
Твиттеры прижал через несколько слоев изоленты перфорироваными пластинками в штатные гнезда, ничего не подпиливал:
снял карту двери:
И влагозащитную пленку:
очистил от масляного налета/покрытия на изнанку уличной части корпуса двери, загерметизировал влагостойким монтажным клеем места крепления дверной ручки и молдингов двери(из под них подтекало), очистистил дно от грязи, блокировавшей слив влаги в дренажные отверстия, обклеил все, что смог кроме горизонтальной трубы-усилителя вибропластом STP Aero (как Голд, только полегче):
Часть плоскости за динамиком обклеил Битопластом 5мм, чтобы меньше гудело, бывают специальные подушки, но в наличии не было, обошелся так:
Залепил вибропластом все отверстия во внутренней части корпуса двери, кроме крепежных, тяги дверной ручки обернул вощеной бумагой от вибропласта воском "вовнутрь", т.е. к тягам:
Обклеил сверху спленом, выбирал между ним и пористым акцентом, но в итоге выбрал в пользу теплоизоляции, поэтому Сплен 4мм. установил подиумы(крепил с со смещением по-максимуму вверх, получилось 25мм, и выступом в 20мм внизу, чтобы динамики при захлопнутой двери были вровень с перфорацией в карте двери и "смотрели" немного вверх, а не в ноги, правдана фото тестовый вариант из фанеры с простым смещением  - на него не налезла карта двери, вырезал потом подиумы из толстого пеноплекса) На ободки динамиков налепил несколько слоев сплена 4мм, снизу поменьше - 1 слой из-за выступа в нижней части сверху 5слоев:
Карту двери обклеил 5мм заменителем битопласта с аналогичными свойствами (дико липкий и хорошо тянущийся, что-то дали на рынке, не помню названия) Сфоткать забыл...
Магнитола штатная, провода не менял, усилок не сатвил, провода и к твиттерам и дверным динамикам идут у нас прямо от штекера магнитолы безо всякого отреза частот, обрезатели частот(кроссоверы) из комплекта колонок поставляются по одному на каждый канал, т.е. левый и правый, так что удобнее ставить их в отсек прямо под магнитолой.  Я отрезал проводки к динамикам в 10см от штекера в магнитолу и врезал туда кроссоверы. Без них бас попадал на  более громкие твиттеры и они дребезжали почти на любой громкости, при том, что дверные колонки играли тихо-тихо. С кроссоверами все стало очень достойно - не думал что передние могут так играть. В отзывах на маркете писали, что твиттеры резковаты - есть немного, но не критично, поставил высокие частоты -1 а бас с XBSом на +1, баланс сдвинул в пользу передних на 3 пункта и наслаждаюсь.
Однако в целом шумоизоляция автомобиля хромает и с моей шумной резиной на скорости выше 40 приходится сильно прибавлять громкость - т.к. шум колес глушит басы, В общем, придется продолжить шумоизоляцию...
Прикрепления: 2449546.jpg (128.1 Kb) · 2848698.jpg (173.9 Kb) · 0568543.jpg (161.0 Kb) · 2504571.jpg (101.1 Kb) · 4256519.jpg (218.2 Kb) · 7896106.jpg (117.2 Kb) · 2311024.jpg (117.9 Kb) · 5076939.jpg (70.3 Kb) · 3573243.jpg (186.8 Kb)
Сообщение отредактировал geese - Суббота, 06.06.2015, 17:06
lav73 Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:24 | Сообщение № 236 (139600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Советую снять потолок и сделать шумоизоляцию крыши, у меня это дало максимальный эффект(после обработки дверей и колесных арок)., пол трогать смысла нет.
lav73 Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:35 | Сообщение № 237 (139602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Передние смогут играть еще лучше(без сабвуфера), если проставочными кольцами сделать "доворот" в сторону лобового стекла и вверх(сцена выровняется).
У Rezzo своеобразный салон, бас от фронтальной акустики локализуется между задними и передними сидениями, на водительском месте его сложно получить.
Сможете проверить сами, прослушать композицию сначала на переднем сиденье, а затем на заднем.
geese Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 12:46 | Сообщение № 238 (139606 в абсолютной нумерации)
Доворот вверх у меня как раз и сделан. В сторону стекла повернуть в голову не приходило...
А как делали колесные арки? Я как раз дополнительные подкрылки купил под эту тему. Наверное, лучше в л.с. Шумоизоляция в другой теме..
geese Дата: Понедельник, 08.06.2015, 13:55 | Сообщение № 239 (139632 в абсолютной нумерации)
Вчера обнаружил на даче старенький аппарат blaupunkt "Velocity to go 5"(у нее есть режим автомобильного сабвуфера) заморочился с установкой, и, как оказалось, не зря! Хотя динамики там мелкие, всего 5" и в простом режиме от передних 6" morel он по басам не отличается, в режиме саба показал себя очень достойно.
Питание взял от аккума, к магнитоле подключил вместо задних колонок(чтобы через магнитолу управлять его громкостью), бросил его в багажник поближе к двери. На магнитоле убавил басы на минус 3, чтобы разгрузить передние, на сабе это не сказалось, зато передняя часть машины дрожать перестала, басик стал помясистее, а максимальную громкость теперь ограничивают только мои барабанные перепонки. Сегодня прокачусь и посмотрю, как эта комбинация справится с колесным шумом по плохому асфальту на скорости.
lav73 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:48 | Сообщение № 240 (139644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
У меня в багажнике саб https://market.yandex.ru/product....7779771 , не самый лучший, но пока не проклеил крышу и заднюю( пятую) дверь, бас "гасился"
Да, еще, если есть возможность (устроит звук) лучше обойтись без сабвуфера, если в  магнитоле отсутствуют временные задержки (процессорные магнитолы), то бас будет играть отдельно от системы.
Из недорогих, упрощенный процессор присутствует в Sony http://voronezh.tehnosila.ru/catalog....6     http://voronezh.tehnosila.ru/catalog....09
http://voronezh.tehnosila.ru/catalog....66
Сообщение отредактировал lav73 - Понедельник, 08.06.2015, 18:57
