Четверг, 23.01.2025, 02:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
geese Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:40 | Сообщение № 241 (139658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2015
Пользователь № 23547
Сегодня прокатился - даже с сабом бас тоже гасится... Громкости прибавляешь - получше, но уши болеть начинают.
"Отдельность" баса тоже немножко чувствуется, но не настолько, чтобы менять магнитолу.
Потолком и пятой дверью хочу заняться после арок - не подскажете, как и чем делали и снаружи или внутри, ставили ли дополнотельные подкрылки?
lav73 Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:07 | Сообщение № 242 (139664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Клеил внутри только вибропоглотитель, использовал Smartmat, подкрылки не ставил, может следующий этап.
На крышу наклеил вибро и сплэн 8 мм в качестве теплоизолятора.
geese Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:41 | Сообщение № 243 (139668 в абсолютной нумерации)
Спасибо за информацию! А карту крыши(съемную панель) клеили чем нибудь, битопластом или типа того?
lav73 Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:03 | Сообщение № 244 (139669 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Нет, не клеил.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:24 | Сообщение № 245 (139914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Доброго времени суток всем. Отзовитесь, кто менял штатные провода к передним колонкам на более толстые. Из гофры от двери на входе в салон похоже колодка стоит. Не получается провод скозь нее просунуть. Хоть дверь снимай
goschashepa Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:08 | Сообщение № 246 (140302 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6745766.jpg (79.8 Kb)
D___A___N Дата: Среда, 29.03.2017, 10:48 | Сообщение № 247 (155026 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Внесу и свои пять копеек. Вчера купил колонки JBL GTO6428 в зад за 1500 рупчиков, и воткнул их в штатные места. Сами панельки пришлось немного доработать плоскогубцами. Фотки в студию: А фотки не добавляются. Не знаю как...
В общем залил на облако https://cloud.mail.ru/public/MJrQ/Ha3a5TWcd
Сообщение отредактировал D___A___N - Среда, 29.03.2017, 11:04
iurik168 Дата: Среда, 29.03.2017, 11:00 | Сообщение № 248 (155027 в абсолютной нумерации)
Либо уменьшить, что бы сюда загрузить можно было, либо через сторонние сайты (типо Радикал фото и т.д.) загружать и потом сюда ссылками вставлять.
Самое главное, как звучат?
D___A___N Дата: Среда, 29.03.2017, 11:04 | Сообщение № 249 (155028 в абсолютной нумерации)
А я ещё в машину не воткнул =). Как воткну - отредактирую ЭТО сообщение.
В общем я всё воткнул, но пока не понял как должно быть. Задние колонки у нас часть какой-то общей системы?
Получается Пищалки на торпеде, потом основной звук с басами у меня из дверей, и задние как бы средние для эффекта звук вокруг.
Сами по себе отдельно они из себя ничего не представляют.
Если у нас в машине компонентная система, то тогда всё просто замечательно. Кстати у меня магнитола вот такая https://ru.aliexpress.com/item.....KTQv3x
Сообщение отредактировал D___A___N - Четверг, 30.03.2017, 13:25
mihaz Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 07:11 | Сообщение № 250 (155281 в абсолютной нумерации)
D___A___N, JBL то поставил? Если да, то как звучат?
D___A___N Дата: Среда, 12.04.2017, 11:44 | Сообщение № 251 (155343 в абсолютной нумерации)
JBL поставил - теперь сзади ничего не хлюпает и не трещит, а это было для меня основной задачей. Звук вокруг теперь. Басов от них не ждите.
Amyyar Дата: Пятница, 12.05.2017, 10:48 | Сообщение № 252 (155880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Расскажу свою историю.) Купил б/у машину, включил магнитолу и ..... Звук отвратительный, задние колонки хрюкали, передние бубнили. Задние заменил на MYSTERY MF-46 (ничего другого не смог найти в этом размере), закреплял на обшивке. Хрюканье сзади пропало.
Прикрепления: 5874423.jpg (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Amyyar - Пятница, 12.05.2017, 10:56
Amyyar Дата: Пятница, 12.05.2017, 10:48 | Сообщение № 253 (155881 в абсолютной нумерации)
Звук спереди никакой. Ковырять двери времени нет, полез в пищалки на торпеде. Как тут все пишут динамики там полное г...но, одна пищалка была нерабочая, другая тихонько попискивала. Купил новые пищалки ORIS T28, очистил их от внешнего корпуса, но размер новых пищалок был больше. Заполнил изнутри штатную дырку и часть корпуса шпаклевкой и просверлил новое отверстие. Установил новые пищалки, припаял к ним конденсатор и штатные разъемы от старых. Закрыл штатной сеткой. Звук стал абсолютно другой появились верхние частоты и чувство объема, но стало не хватать низких частот))) Следующим этапом планирую заняться динамиками в дверях.
Прикрепления: 1795583.jpg (31.1 Kb) · 3622484.jpg (29.6 Kb) · 0401995.jpg (32.8 Kb) · 5463896.jpg (5.6 Kb) · 2082038.jpg (4.9 Kb)
Сообщение отредактировал Amyyar - Понедельник, 15.05.2017, 10:34
SovietDJXOMA Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:21 | Сообщение № 254 (162227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Цитата D___A___N ()
В общем я всё воткнул, но пока не понял как должно быть. Задние колонки у нас часть какой-то общей системы?Получается Пищалки на торпеде, потом основной звук с басами у меня из дверей, и задние как бы средние для эффекта звук вокруг.
        Я пока на стадии инсталляции данных динамиков (JBL Club 6420, различия отсутствуют, разве что крепёжные крючочки немного изменены) . Хочу сказать следующее: то, как ты их закрепил, из рук вон... Хорошо, если они ещё держатся. Далее: то, что ты снял плоскогубцами, этого мало, бро! У тебя боковые подпорки зажимают ход диффузора НЧ-составляющей, поэтому ты ни хрена и не слышишь. Я планирую сделать так: взять фанеру 10 мм х 120(подрежу в размер)х170, вырезать отверстие под динамик, сделать прокладку из неё на штатные крышки, закрепить сам динамик (саморезы 4 мм либо болты 5 мм, длиной 20 мм). И вот тогда у динамика появится свободный ход, + - он будет надёжно закреплён на крышке, а не вывалится на первой же вобоине, коих ещё много на наших дорогах. Как только планы сбудутся - напишу. А пока иду за крепежом, фанера будет позже, сегодня.
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Вторник, 05.06.2018, 19:04
Born2Run Дата: Вторник, 05.06.2018, 22:53 | Сообщение № 255 (162259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Вот и я добрался до звука, идея установить без злостного колхоза другие колонки. Буду устанавливать Pioneer TS-A4633I, через переходные кольца. Найти подходящие болт в болт колонки не удалось.
Итак начал я с задних и нигде не нашёл какие точно размеры посадочных отверстий, поэтому выкладываю фото наших родных колонок, которые 10*15см.
Способы установки Pioneer TS-A4633I для Daewoo Tacuma:
Т.е. судя по картинке типа установки А, производитель рекомендует прямо в панель прикручивать. Хмм... всё же буду пробовать с кольцами.
Сообщение отредактировал Born2Run - Четверг, 07.06.2018, 15:14
