Воскресенье, 05.01.2025, 10:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Камера заднего вида
booroondook Дата: Вторник, 25.03.2008, 11:20 | Сообщение № 1 (16981 в абсолютной нумерации)
Коллеги, хотелось бы обсудить (если кому интересно) вопрос установки на автомобиль камеры заднего вида.
Этот вопрос немного затрагивался в теме про нештатную магнитолу, но я подумал, что его стоит вынести в отдельную тему.
Сейчас в продаже очень много моделей камер. Разброс цен тоже велик - от 900 до 6000 рублей.
Хотелось бы купить, естественно, вариант "дешево и сердито".
Еще камеры разнятся по варианту крепления. Большинство рассчитаны на "врезку" в кузов или бампер (наподобие датчиков парктроника). Есть еще варианты с кронштейном, позволяющим поставить камеру в салон - так, чтобы она смотрела через стекло.
Еще есть камеры черно-белые и цветные, с подсветкой и без, с инфракрасным видением. В-общем, глаза разбегаются.
Мое личное пристрастие - никакой врезки, только в салон. А насчет остальных вариантов - затрудняюсь.
В-общем, кто что посоветует?
Alex_D Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:24 | Сообщение № 2 (16998 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Тоже присматриваюсь, но насчет в салоне - сомневаюсь. Если в салоне, то под стопарем, а там кривизна стекла такая, что вряд ли будет нормально видно края бампера при парковке, а для остальных функций это чистое баловство. Где-то попадались комменты, что лучше ч/б, так как выше светочуствительность, ну и цена соответсвенно ниже. ИК-видение, видимо присуще большинству камер, если специально не душить эту функцию, а
ИК-подсветка подсвечивает на 3-4 метра, а цена довольно ощутимая. При свете задних фар бесполезна, на мой взгляд.
Угол зрения, думается, чем больше, тем лучше. У меня опыт общения с ними - в двери глазок-камера, ч/б, угол думается около 170 град. Удобно и легко монтируется, думал о такой же для авто, но смущает не то, что врезать в корпус. Даже место присмотрел - над номером, возле замка. А вот грязь... Не хочется постоянно ходить с тряпочкой к задней двери, а судя по загрязнению этого не избежать.
Неплохо бы взять какую-нибудь для примерки в салоне или на крайняк фотоаппаратом прикинуть, что будет видно, если вешать под стопарем.
booroondook Дата: Вторник, 25.03.2008, 13:37 | Сообщение № 3 (17020 в абсолютной нумерации)
Вот подборочка, найденная через Яндекс-Маркет.
http://market.yandex.ru/search.....=1&np=1
Как видим, самые дешевые камеры - от фирмы Orient. Кто что может сказать по этому производителю в плане надежности, соответствия заявленным свойствам и вообще? Только обоснованно, плиз.
taksi-96 Дата: Среда, 26.03.2008, 12:08 | Сообщение № 4 (17182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Ни в одной из этих камер в тех. описании я не нашел изменение режима фокусировки на объект. Скорее всего чтобы избежать увеличения размеров. У меня в обычной цифровой камере PANASONIK есть два режима. К примеру если снимаешь через окно,то камера фокусируется в одном режиме на стекло а все что дальше выглядит не четко и довольно расплывчато. В другом режиме фокусируется на дальний объект минуя стекло. В этом случае стекла практически не видно, объекты четкие и не расплывчатые. Отсутствие таких функций скорее всего приведет к тому что , так как камера установленна внутри салона, она автоматически настроится на просмотр всей грязи на вашем заднем стекле+ полосы от обогревателя. А устанавливать камеру снаружи значит постоянно её протирать. С другой стороны пользоваться ею будете только во время парковки,а значит и протереть перед этим вроде не в лом. Только тряпку с собой постоянно возить,чтобы не пальцем. tongue
Всем шершавой дороги.
Fram Дата: Среда, 26.03.2008, 12:23 | Сообщение № 5 (17183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
taksi-96, как мне кажется, между камерами для бытовой или проф съемки и камерами наблюдения, глазками, заднего вида и т.п. бооольшая разница. Мы на работе такими пользуемся. Так какие там фокусировки? Никаких. Как в фотоаппарате типа "мыльница" - диафрагма как можно меньше, в смысле дырка как можно меньше - глубина резкости максимальна. И все дела.
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 12:27 | Сообщение № 6 (17184 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
Нет, такого не будет. Расстояние от заднего стекла до объектива камеры будет однозначно не более сантиметра - поэтому стекло в фокус никак не попадет.
Alex_D Дата: Среда, 26.03.2008, 13:09 | Сообщение № 7 (17189 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
taksi-96, речь идет о камерах наблюдения с широким углом обзора, т.е. оптика типа "рыбий глаз", с фиксированным фокусом, глубина резкости которой от нескольких десятков сантиметров до бесконечности без фокусировки.
Сообщение отредактировал Alex_D - Среда, 26.03.2008, 15:53
pvgr Дата: Среда, 26.03.2008, 13:51 | Сообщение № 8 (17194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Думал на эту тему. Для себя пришел к выводу - камера только салонная. Другие варианты (внешние )сложны в установке. Установка под доп. тормозов. В другое место ставить не проходит по ходу заднего дворника. Лучше наверно чб камеру, без наворотов. ИК, например, при включенных фонарях зх скорее всего будет давать засветку.
дороги, они для всех одни...
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 15:57 | Сообщение № 9 (17214 в абсолютной нумерации)
pvgr, в принципе, с тобой согласен насчет предпочтения салонной установки (а не "бамперной" или "кузовной"). Все-таки, не хочется машину дырявить.
Конкретно по установке - мне кажется, лучше ставить ее либо под доп-стопом, либо сбоку от него (да, камера окажется не по оси автомобиля, но совсем чуть-чуть). А физически закреплять ее, думаю, лучше не на дверь багажника, а к потолку - таким образом избежим петли перегибающихся проводов.
Что касается выбора "ч/б-цветная", то ничего не скажу.
Насчет ИК - полностью согласен.
ovomaxat Дата: Среда, 26.03.2008, 17:12 | Сообщение № 10 (17251 в абсолютной нумерации)
Много работаем с видеокамерами (видеонаблюдение на объектах), по этому по ИК подсветке могу пояснить - эффективность практически ноль и нужна она только при полной темноте. Но зато в камерах стоят ПЗС матрицы, которые имеют автонастройку на освещенность. По этому света даже габаритных огней вполне достаточно для нормального просмотра изображения. А когда едем задом, очень хорошо горят фонари заднего хода. Единственно эти камеры боятся прямой засветки, (фонари заднего хода прямой засветки не дают) на экране все очень яркое и плохо различимое.
Quote (Alex_D)
+1
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 26.03.2008, 22:07
pvgr Дата: Среда, 26.03.2008, 21:53 | Сообщение № 11 (17293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 232
booroondook, На потолок крепить согласен, лучше, а вот сбоку... Там дворники на грани метут, если стекло грязное, то не видно будет. А при угле охвата около 170 градусов плюс-минус пятнадцать см от оси, по-моему, неважно
taksi-96 Дата: Среда, 26.03.2008, 22:17 | Сообщение № 12 (17298 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Допустим что камера работает как надо. Далее от неё надо провести провода к монитору. Удастся сделать провод полностью незаметным не разбирая обшивку? Для монитора может подойти магнитола с DVD. Сейчас выпускают модели с разъёмом под видеокамеру и похоже подходят под штатный размер.
ovomaxat Дата: Среда, 26.03.2008, 22:41 | Сообщение № 13 (17299 в абсолютной нумерации)
Ч/б миниатюрные камеры
KPC-500PA-90 KT&C Ч/б видеокамера корпусная 1/3, 420ТВЛ, 0.1Lux, 28x28x26, DC 12V, f=3.7
KPC-S190SP3-92 KT&C Ч/б цилиндрическая видеокамера 1/3", 420ТВЛ, 0,1лк, объектив "pin-hole", плоский пинхол f=3.7мм, =12В/0,1А
Стоимость камеры ~ $50
Видеосигнал PAL, разъема нет, просто торчит кусочек коаксиала 75 Ом
booroondook Дата: Четверг, 27.03.2008, 06:53 | Сообщение № 14 (17312 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
Обычно у таких камер наружу выходят два разъема - питание 12В и видеосигнал.
Выход видеосигнала - обычный, композитный. На конце - "тюльпан". Подсоединяется к магнитоле, имеющей соответствующий вход. Собственно, можно подключить к любому приемнику такого сигнала - переносному DVD-плееру, монитору, телевизору.
Питание, как правило, подают от цепи фонарей заднегно хода - чтобы камера автоматически включалась при включении ЗХ. От той же цепи подают сигнал и на магнитолу, если она это дело поддерживает. Как правило, такого типа магнитолы при появлении +12В на своем специальном входе автоматически переключают режим на воспроизведение со входа камеры.
Таким образом, единственным проводом, который надо тянуть "далеко", остается провод видеосигналоа от камеры к магнитоле.
Если крепить камеру к потолку, то провод вполне можно протянуть под обивкой потолка, а потом спустить к магнитоле под пластиковой накладкой передней стойки (левой или правой - по обстоятельствам), а далее - под приборной панелью.
Питание камеры, как я уже сказал, тянуть в переднюю часть машины не надо - его можно подцепить на лампу заднего хода (опять же - правую или левую по обстоятельствам). Ну а для сигнального провода магнитолы, я думаю, можно найти "коннект" в районе салонного блока предохранителей.
taksi-96 Дата: Четверг, 27.03.2008, 10:37 | Сообщение № 15 (17328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
booroondook, Есть еще одна проблема.У меня один знакомый купил себе KIA, а так как он мастер на все руки,поставил сам дохрена доп оборудования. Камеру,телевизор,антены какие-то супер и еще по мелочи. Я сам не видел,но по его словам все сделанно цивильно и грамотно. А когда приехал на ТО, то ему сказали что он слетел с гарантии по электрооборудованию. Пэтому может стоит подождать пока гарантия кончится,а потом уже курочить машину самому если не хочешь переплачивать в сервисе wink
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
